Przesuniêty przez: ogolny
2011-03-04, 07:32
Swap m20b25 bez kanału...
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2011-03-01, 21:52   Swap m20b25 bez kanaÅ‚u...
Pytanko troszke dziwne ale chciałem zapytać...poniewaz nie mam dostępu do kanału a chce wsadzic m20b25 8-) zamiast b20 to czy bez kanału dam rade to zrobić?? chodzi mi rozpięcie skrzyni i dyfra :?: :?:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2011-03-01, 22:12
Dla chcÄ…cego nic trudnego :wink:
Podnośnik i kobyłki albo jakieś klocki masz chyba :wink:
Ps- silnik lepiej wytargaj ze skrzynią ominie cię mozolne wykręcanie jej pod autem.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-03-01, 22:36
Ja wjeżdżałem sobie na stos palet euro, wystarczy na wysokość 2 palet przednimi kołami. Prawie jak kanał :spoko:
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2011-03-02, 06:56
Już 2 razy wkładałem tak M20.
Zawsze ze skrzyniÄ….
Za pierwszym razem auto stało na 10cm klockach
za drugim razem stało na kobyłkach
Zawsze przytarłem o podłoże skrzynią biegów ;)
Więc lepiej postawić budę troche wyżej ;)
norb
Wys³any: 2011-03-02, 11:11
a jeszcze jedno pytanko...bo mam skrzynie z b25 ze zgrzytającą dwójką ale też posiadam skrzynie od b20 w b.d.b stanie ,podejdzie ta skrzynia z b20?? :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-03-02, 11:14
tak mozesz zostawić swoja skrzynie będzie pasować.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
norb
Wys³any: 2011-03-02, 22:00
dobra skrzynia idzie od b20 :)
jeszcze jedno,posiadam katalizator w dosć dobrym stanie ale chce sie go pozbyć :twisted: tylko sam nie wiem czym go zastąpić?? gołe rurki jak wspawam bedzie dobrze czy cos innego proponujecie... sory ze tu pisze o swapie ale nie chce juz innego tematu zakładac i brudzić forum :]
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2011-03-02, 22:32
Jeśli katalizator masz w dobrym stanie to bym go zostawił.Na samych rurach jest ryk jak w odrzutowcu i często pojawiają się problemy z pracą silnika na niskich obrotach
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2011-03-03, 12:16
kat jest razem z tłumikiem środkowym ,jeśli go odetniesz , to do pozostałego elementu ,tłumika dospawaj rurki , przeprowadzałem taki zabieg dwukrotnie , i praktycznie nieodczuwalna zmiana dzwięku
norb
Wys³any: 2011-03-03, 13:37
miałemw czesniej m20b25 i były rurki zamiast wydechu do tego przelotowy koncowy wydech i łądnie chodziła a tu z katem i przelotem troszke tłumi ;/ kata wytne i wspawam rury... a opłaca mi sie wystawiać katalizator na allegro czy szkoda zachodu??
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2011-03-03, 14:45
Opłaca się. Ale jak chcesz to mogę go od ciebie kupić za 400zł + wysyłka :P
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2011-03-03, 18:36
ja wsadziłem SAM, M30b35 ze skrzynią na niepodniesionym samochodzie, silnik wisiał na rukcugu (czy jak się to pisze) w jednym miejscu,czyli mial ruch góra dół, a auto sobie podpychałem do przodu/tyłu i w tym samym momencie opuszczałem silnik, i wkoncu wskoczył,zrobiłem to co najciekawsze sam, więc dla chcącego NIC TRUDNEGO.
norb
Wys³any: 2011-03-03, 20:04
m20b20 wyjety :mg: jutro biore sie za wsadzenie b25 :D :D mam nadzieje ze bedzie hulać dzięki za odp... :beer:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-03-03, 23:54
ja bym kata zotawil
tel: 506-799-133
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
