Dlaczego zdrowe M40 kręci sie do 5200 obr na min?/ i oleje..
pedzels
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-31, 17:20
No zobaczymy Mam zapasowe popychacze i na nich bede prowadził doświadczenia
[ Dodano: 2010-04-01, 22:13 ]
Operacja została zakończona pomyslnie :jupi: :jupi: :jupi: Skróciłem hydropopychacze o dobre 2mm i jest baja
wiktor41023
Do³±czy³: 05 Kwi 2013
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2013-04-05, 19:49
Witam.
Chciałbym zapytać użytkowników 'lepszego' rozrządu jak w testach długodystansowych wypadają Wasze autka?
Wiem, wiem to już stary temat jak świat ale m40'stki dalej jeżdżą, dalej chcą je przerabiać (jak np ja) i oby jeszcze pojeździły.
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2013-04-06, 11:12
Ale o co pytasz dokładnie? U mnie na początku po zmianie na rolki było bardzo cicho, a auto jeździło bardzo dobrze. Po czasie zaczęły stukach popychacze ale jakoś nie bardzo. Spalanie od 6,7l w trasie do około 10l w mieście. Mój silnik był w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie brał oleju. Nic tylko zmieniać i dalej jeździć. Możesz nie odczuć żadnej różnicy w pracy, ale za to będzie ciszej->przyjemniej.
wiktor41023
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2013-04-06, 16:29
Ogólnie czyli spalanie właśnie, moc, moment, v max. Czy wyraźnie czuć poprawę? Nie chodzi o wykresy czy liczby z hamowni ale odczucia.
pozdr
misza
Wys³any: 2013-04-06, 20:52
Zmiany jedynie na plus, ale do tego przydało by się żeby wałek był w dobrym stanie i popychacze w miarę nowe. Zalej dobrym olejem i będzie dobrze. U mnie był tylko 10w40 ale teraz bym zalał 5w10 jakiś markowy LM czy coś takiego.
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2013-04-06, 21:39
wiktor41023 napisa³/a:
Coś koło 100 tys. przejechane na tym i odczucie takie, że wałka i dźwigienek nie muszę wymieniać.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-04-07, 08:55
Dokładnie tak , praktycznie żadnego zużycia . Ogólnie jest to odelżenie rozrządy i na pewno kilka koni przybyło jeśli reszta jest bez przedmuchów.
Coś się stało że się ze...ło
wiktor41023
Sk±d: ZduÅ„ska Wola
Wys³any: 2013-04-07, 12:11
akurat mam wałek jak nówka - zero krawędzi i nowe popychacze. Jeżdżę na 15w40 lotosa więc 5w raczej odpada ale na 10w można by przejść i to tak jak mówisz misza jakiejś lepszej firmy.
Dzięki za odzew i pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
