BMW 323i z 1984 roku - reanimacja
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2014-11-28, 23:10
mam dla was mała niespodzianke :)
http://knap1990.wrzuta.pl...73tI/wykres0003
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Ostatnio zmieniony przez knap 2014-11-29, 00:12, w caoci zmieniany 7 razy
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-11-29, 19:17
knap, a ja już myślałem że zwątpiłeś w jedyną słuszną marke i przesiadłeś się na wolkswagena... :D
Coś tam przez te 2 lata wyrzeźbił...
wrzuć jakiś filmik czy to w ogóle jedzie.. :D
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2014-12-01, 17:31
przesiadłem się na VW :D polo 1,4D wozi mnie dziennie do pracy :P a beemka narazie jeszcze nie jeździ i dalej stoi u majstra bo poprawki trzeba zrobić przy kompie :]
razdwatrzy
Doczy: 02 Gru 2014
Skd: warszawa
Wysany: 2014-12-02, 10:03
o kurcze, nie tak źle, do śmigania po mieście jest optymalny xd
pojazdy ciężarowe http://www.dafuzywane.pl
szkolenia kierowców http://www.dafecodrive.pl
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2014-12-02, 16:02
spalanie 4,5L ropki w mieście :] :cenzura: nie urywa ale zdrowe i na głowe nie kapie :] po co mi więcej do pracy :]
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2014-12-10, 16:33
mam dobrą wiadomość i złą wiadomość :]
zacznę od tej dobrej, po wstępnym strojeniu na rolkach coś się wysmażyło w komputerze, beemka zaczeła kaszleć i nie trzymać wolnych obrotów...
po naprawie komputera było już właściwe strojenie i już jest wszystko git z silnikiem :spoko:
i tu jest właśnie ta zła wiadomość :] że przy końcowym strojeniu zniszczeniu uległ docisk sprzęgła :] znowu... :]
więc beemka już jest wystrojona na nowym komputerze megasquirt1 ale wróci do domu na sznukru :cry:
Kargul
Doczy: 27 Wrz 2008
Skd: Toruń
Wysany: 2014-12-31, 02:35
Zmieniaj docisk i na rolki :)
Jaką pojemność masz obecnie?
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-01-18, 16:44
sprzęgło już wymienione :D
ale nie nacieszyłem się długo ;/
była ładna pogoda i pomyślałem ze wjadę na kanał hamulce ogarnąć bo przewody mam zgnite
odpalam wciskam sprzęgło i nagle pedał wpadł mi do podłogi i pod autem plama z płynu :]
wysprzęglik padł i znowu robota :]
Ostatnio zmieniony przez knap 2015-01-18, 16:44, w caoci zmieniany 1 raz
Kargul
Doczy: 27 Wrz 2008
Skd: Toruń
Wysany: 2015-01-25, 20:52
Kurcze coś pecha masz ciągle... :?
Przydałyby się jakieś nowe fotki w temacie robione nawet sznurkiem od snopowiązałki :P
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-01-31, 19:12
Poldas
Doczy: 09 Lut 2015
Skd: Ostrów Mazowiecka
Wysany: 2015-02-09, 17:37
Siema podłącze się, jeśli nikt nie ma nic przeciwko. :help:
Mam e30 po wymianie silnika z m20b20 na b25 i lekkim remoncie.
Chciałbym teraz zrobić b28 turbo, ale w dwóch etapach.
Najpierw zestrokować, a parę miesięcy później zaturbić.
A teraz moje pytania, oczywiście jeśli znajdzie się ktoś kto mi na nie odpowie:
Czy ma ktoś do sprzedania wał m52b28 o numerze 2242898 (bo podobno tylko taki wejdzie do bloku m20)?
Czy ma ktoś do sprzedania pompę oleju z m21 2.4 TD?
Jakie korbowody mogę zastosować oprócz tych z m20b20? (bo szukam czego wytrzymałego)
Oczywiście chętnie kupie.
Czy potrzebuję czujnika spalania stukowego?
Pozbyć się przepławkę czy zamienić na inną?
Mam jeszcze wiele pytań ale te są dla mnie najpilniejsze.
Oczywiście teraz interesuje mnie sam stroker bez turba,
ale bebechy mają wytrzymać doładowanie.
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-02-09, 23:17
widzę że jesteś tu świeży i już sporo mieszasz.
mam dziwne wrażenie że nigdy nie robiłeś takich modyfikacji zwłaszcza na M20.
wybacz przyjacielu ale zaczynasz od :cenzura: strony :]
do czego to mam być auto? chcesz startować na ćwiartkę czy do driftu?
jak to mam być zwykły dupowóz to zauważ że B25 i B28 przy takim samym doładowaniu osiągają taką samą moc tylko B28 wcześniej się budzi :wink:
po drugie budowę silnika zaczyna się od obliczeń, planujesz jakie ma być docelowe doładowanie i potem odpowiednio odprężasz silnik i liczysz CR
odnośnie korbowodów nie liczy się ich grubość tylko materiał z jakiego są wykonane
w M20 korbowody są jak w czołgu a znoszą 170KM w najmocniejszym silniku
korbowody od M54 są o połowe cieńsze a znoszą w serii 230KM
i jeśli planujesz kosmiczne moce to się zakuwa silnik żeby wytrzymał doładowanie :wink:
a odnośnie osprzętu silnika to wszystko idzie na śmietnik, cała wiązka z komputerem
nie możesz mieć doładowanego silnika na przepływomierzu bo kiedy zawór upustowy się otwiera upuszczając nadmiar ciśnienia w atmosferę to przez przepływomierz nadal przepływa masa powietrza.
dlatego wszystkie doładowane silniki mają MAF/MAP sensor który mierzy cisnienie/podcisńienie w kolektorze ssącym.
a co do reszty pytań to jest dział "giełda" na forum :wink:
z Bogiem :wink:
Poldas
Doczy: 09 Lut 2015
Wysany: 2015-02-09, 23:25
Właśnie skończyłem czytać temat od początku do końca, bo wcześniej przeczytałem tylko 3 ostatnie strony.
Wielki szacun za renowacje i apetyt na koniki.
Sam też remontowałem swoją bawarke od początku do końca własnymi rękami, sam spawałem, podkładowałem, docierały, lakierowałem, polerowałem, rozkręcałem i skręcił, miesiącami była w "proszku".
A najczęściej słyszałem: " To ci się wgle opłaca"
Mimo że minęło już parę lat nadal mam grubą listę rzeczy które chce zrobić.
Poldas
Doczy: 09 Lut 2015
Wysany: 2015-02-09, 23:41
To jest auto, którym jeżdżę można powiedzieć weekendowo. Szukałem info i natknąłem się na twój temat. Szukałem korbowodów, no i już wiem że użyje tych z mojego starego m20b20 do czasu aż zechce mi większego doładowania wtedy zamówię kute, ale do tego jeszcze daleko.
CR narazie dla mnie drugorzędną sprawa jak nie wyda na tłokami to kanapka pójdzie.
Jak podkreślałem interesują mnie rozwiązania bez doładowania na 2.8 stroker, ale zbieram juz graty na turbo.
Czujnik spalania stukowego, ECUMASTER przepływka m52 zamiast klapowe czy wgle raus I inne ciekawostki elelektryczno-elektroniczne do takiego setapu.
A czy ty złożyłem swojego strokera?
Poldas
Doczy: 09 Lut 2015
Wysany: 2015-02-11, 13:08
Widzę ze do tematu z szynami kolejowymi nikt konkretny nie zagląda.
A z drugiej strony ja bym ta twoja beemką za szybko nie jeździł zwłaszcza ze przesunęłeś strefę zgniotu z podłużnic na kabinę. Wzmacnianie strefy zgniotu to najgłupsza rzecz jaką widziałem, bez urazy, ale to ty tym jeździsz.
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2015-02-11, 18:23
Poldas ,ale o co Ci chodzi ?
Zarejestrowałeś się na forum - ok, masz pytania-ok , ale czemu robisz zamęt w temacie kolegi knapa?
Proponuję założyć własny temat w "Naszych śmigiełkach" lub w dziale technicznym.
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-02-15, 13:52
taki bonus :)
świeża fotka :wink:
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2015-02-15, 18:50
knap, nie wku*wiaj forumowiczów, tylko dawaj zdjęcia....
:D
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-02-18, 18:24
dorabiana listwa i regulator cisnienia paliwa 4 bary
wtryski 400cc
czujnik temperatury powietrza + adapter
hydrołapa
megasquirt
adapter + czujnik położenia przepustnicy M52
no i silniczek po zmianie kompa, bez podcisnień przepływek i innego badziewia :wink:
Ostatnio zmieniony przez knap 2015-02-18, 18:27, w caoci zmieniany 1 raz
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-06-21, 12:01
troszke się u mnie pozmieniało :)
jeden kroczek do tyłu dwa do przodu :)
wrzucę fotki jak będzie chwila czasu ;)
CmK
Doczy: 12 Lis 2013
Skd: Tuchów
Wysany: 2015-10-08, 16:50
Sorki kolego że tak delikatnie po chamsku, bo nie chce mi się czytać 23 stron.. jak pozbyłeś się przepływki?
liunek
Doczy: 09 Pa 2015
Skd: Czeczenia
Wysany: 2015-10-09, 13:50
Trochę tego się nazbierało i ciężko to przewertować
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2016-04-01, 16:56
przepływomierza pozbyłem się wywalając seryjnego kompa
teraz jest megasquirt z mapsensorem
komp jest teraz w pełni programowalny i od strony elektroniki nic mnie już nie trzyma :)
mogę zmieniać mapy kiedy chce :) jedyną przeszkodą teraz są możliwości silnika :)
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2018-02-01, 20:06
miałem trochę problemów rodzinnych, poważnie się zastanawiałem czy nie sprzedać mojej beemki ale została :) i wracam :)
jak ktoś tu jeszcze zagląda i chce fotki to powiedzcie mi jak zdjęcia tu wrzucić :D
bo mam niespodziankę :D
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2018-02-04, 22:20
Zdjęcia wrzucaj tak samo jak wcześniej,.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
