Trzęsie budą na wolnych E30 M40b18
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-06, 18:18   Trzęsie budą na wolnych E30 M40b18
Otóż mam taki problem a dokładnie z silnikiem M40b18. Na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje trzęsie całym autem stało się tak po wymianie oleju, filtru, kablach zapłonowych i świec. Nie wiem co może być przyczyną wymieniłem już kopułkę i palec, wyczyściłem przepustnicę podmieniłem przepływomierz dalej to samo. Po odpięciu przepływki auto raz gaśnie, a innym razem nie. Dodam jeszcze, że samochód stracił swoją moc jedzie dużo słabiej niż przedtem. Nie ma instalacji gazowej. Ktoś wie co to może być ??
Pozdrawiam.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-07, 09:50
A może skopałeś kolejność przewodów zapłonowych?
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-07, 10:55
Skopałem kolejność na początku jak założyłem nowe przewody, ale później je przełożyłem poprawnie.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-07, 14:09
Jakie świece? NGK? Próbowałeś po kolei ściągać fajki ze świec?
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-07, 14:21
Świece Ngk wszystko podłaczone dobrze. Kable zapłonowe max gear może one są skopane ? Przebicia żadnego nie mają bo sprawdzałem.
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2015-06-07, 16:32
Telepie tylko na wolnych czy na wyższych obrotach też nierówno pracuje?
Masz iskrę na wszystkich 4 cylindrach ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-07, 18:03
Świece NGK od czasu uruchomienia produkcji we francji znacznie straciły na jakości. Ściągaj fajki ze świec i sprawdź który gar nie pracuje lub kuleje. Następnie możesz przełożyć śwece razem z kablem z innego cylindra.
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-07, 21:06
Telepie tylko na wolnych na wysokich ok i kreci się normalnie do odcinki. Czyli mam odpalić auto i ściągać fajki ze świec ? Dobrze rozumiem ??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-08, 11:23
suri99 napisa/a:
Tak, chyba że się boisz to gaś ale wtedy trudniej ocenić czy praca silnika się zmienia ; ]
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-08, 13:48
Nie no dam rade :D Czyli odpalam auto i odłączam falki ze świec i sprawdzam czy praca silnika się zmienia czy nie. ?
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2015-06-08, 19:09
Tak. Jeżeli ściągniesz fajke ze świecy, i silnik zacznie kuleć/nierówno pracować to znaczy że na tym cylindrze układ zapłonowy działał poprawnie. Jeżeli ściągniesz fajkę i nie będzie żadnej różnicy w pracy silnika to na tym cylindrze jest problem z zapłonem.
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-08, 19:15
Ok dzięki za wytłumaczenie będę sprawdzał. :D
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2015-06-08, 22:09
A jak Cię kopnie to masz przebicie :lol:
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-13, 12:03
Witam po przerwie, ale dopiero teraz miałem możliwość sprawdzić te przewody, a więc zrobiłem tak jak mówiliście odłączałem fajki ze świec i sprawdzałem co się dzieje. Niestety przy każdym cylindrze było to samo czyli po całkowitym wyjęciu fajki silnik zaczynał się telepać i po chwili gasnąć. Czy to oznacza, że kable są dobre i to nie w tym jest przyczyna złej pracy silnika ? .
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-13, 14:49
Czyli raczej wszystko z przewodami i świecami w porządku, chyba że źle dobrałeś świece zapłonowe.
Zobacz gumę łączącą przepływomierz z kolektorem, czy przypadkiem gdzieś nie pękła i nie zasysa lewego powietrza.
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-13, 17:25
No popatrzę ale już sprawdzałem wcześniej psikałem, plakiem na nią i było git, ale jeszcze sprawdzę ją dokładnie.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-14, 09:50
A filtr paliwa wymieniałes?
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-14, 12:01
Dzisiaj sprawdziłem gumę od przepływki i wszystko z nią git, ale włączyłem auto z odłączoną przepływką i obroty jakby się unormowały spaliny tak bardzo nie śmierdziały jak z podłączonym przepływomierzem jak silnik złapał trochę temperatury to znów zaczął kulać. Czy to są oznaki walniętej przepływki ?.
Filtra paliwa jeszcze nie wymieniałem.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2015-06-14, 15:43
Bardzo możliwe że przepływka. W niej siedzi jeszcze jeden czujnik temperatury.
[ Dodano: 2015-06-14, 15:43 ]
A jeszcze jedno. Odłącz sondę, wtyczkę masz pod podstawą akumulatora.
suri99
Doczy: 01 Cze 2015
Skd: Sławno
Wysany: 2015-06-14, 21:14
Sonda jest nowa, jak ją odłączę to nie ma różnicy.
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2015-06-14, 23:48
suri99 napisa/a:
Nie wiem dlaczego ludzie ciągle tym plakiem psikają. Przecież przy takich próbach ujeb@ne będzie wszystko. Benzynę albo rozpuszczalnik się bierze i pędzlem namacza. Jeszcze przy okazji wyczyścicie sobie coś, a nie upierdzielicie plakiem.
Tak na marginesie, wie ktoś jak sprawdzić ten czujnik temp. w przepływce? miernikiem np?
