Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-06-20, 01:10
mam identyczna jak ta czerwona
tez robiona na wzor z oryginalnej przez fachowca z otwocka i musze powiedziec ze jest ogromna roznica w prowadzeniu
nie bede sie rozpisywac jaka bo kazdy po co jest rozporka
wiec jak masz blisko to sie nie zastanawiaj i lykaj
a to ze 1 kg ciezsza ? eeeee...wazne zeby byla wytrzymala
pzdr
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Wys³any: 2005-06-20, 13:51
Kolega poprosze o rezerwacje jednej sztuki dla mnie....po 1 biore na 100% - ta wygieta - wyglada na ladnie i solidnie wykonana.Jakie koszty wysylki?
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-21, 00:48
pamiętajcie, że dobrze wykonana rozpórka nie wchodzi łatwo na kielichy, trzeba podnieść przód samochodu, a i tak nie będzie prosto - w przeciwnymn razie taka rozpórka będzie tylko usztywniaczem, ale nie w takim stopniu jak powinna
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-06-21, 01:05
Tak się zastanawiałem... Po 15 latach kielichy mogły się zejść. Jeśli nawet po podniesieniu auta rozpórka nie będzie pasować, to co wtedy zrobić??
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-21, 08:51
naginać, kombinować.... bo zchodzą się na pewno
No wlasnie a ja mam np krzywy samochod i mi maska wystaje z jednej strony bardziej niz z drugiej i co wtedy? Czy taka rozporka ma jakis zakres regulacji czy te otwory na sruby so idealnie dopasowane tak jak fabryka wypuscila. No i jak rozporka jest zle wykonana to czy samochod nie popsuje sie przez to?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 01 Cze 2005 Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-06-21, 18:19
rozpórki są robione pod fabryke, jak masz coś poprzemieszczane może być problam ale dopuki by jechać prosto nie skręcasz kiery na maxa to powinna wejść
_________________ Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-06-21, 18:51
metaldaw napisa³/a:
Niestety nie! sprawdzalem to w 3 25 letnich autach (BMW E21). Niestety auto z wiekiem sie sklada (bezwypadkowe tez!!!). U nas trzeba bylo rozciagac kolumny i srubami dociagac rozporke pomimo podniesienia auta na podluznicach (ale problem juz zarzegnany, profesjonalne obspawanie auta zalatwilo sprawe!!! Rozporka wchodzi jak po masle).
Wys³any: 2005-06-21, 20:16
Mcinek napisa³/a:
metaldaw napisa³/a:
więc twierdzisz że rozpórki nie są robione pod fabrykę? (zaznaczam szanowny kolego Mcinek,że napisałem "nie powinno" a to że nawet auto bezwypadkowe po 25 latach się skałda jest normalnym zjawiskiem a zapobiegać mu mogą jedynie rozpórki najlepiej górna+dolna)
Ja zdania nie zmieniam - rozpórki są robione pod fabrykę - a to, że auto z wiekiem się odkształca stanowi problem przy monażu. Dlatego im wcześniej zamontowane rozpórka tym lepiej zarówmo dla kierowcy jak i auta.
Wys³any: 2005-06-21, 23:07
Metaldaw nie zrozumiales mnie. Ja takze twierdze, ze rozporki sa robione pod fabryke. Co do tego nia ma zludzen. Ja napisalem, ze pomimo tego nie bedzie jej tak latwo wlozyc bo wlasnie auta sie skladaja. Ale jak juz wlozysz to auto wraca do nastawowo fabrycznych.
Wys³any: 2005-06-21, 23:46
i wlasnie dlatego polecam kumpla z otwocka ktory robi takie same rozporki jak na tej aukcji ( ta czerwona) i na miejscu zaklada pod wymiar budy...mi tez troche sie nie zgadzaly odleglosci miedzy kielichami ale teraz jest ok
w nastepnym tygodniu bedzie mial pare szt...
Wys³any: 2005-06-22, 15:31
uu to lipa..
radzil bym kupic taka bez otworow w uszach i samemu na rozmiar wywiercic
lub taka ze sruba rzymska ale takie raczej sa tylko oryginalne i zaplacisz ponad 3 stowki
Wys³any: 2005-06-22, 17:58
Piotrek napisa³/a:
a macie jakis sposób na zamontowanie rozpórki jesli nijak ma sie do połozenia kielichów co niewątpliwie występuje w mojej Beatce??
Jak to zalozyć?? Bosch , palnik , mlotek , winda??????
Najpierw podnies auto (caly przod z dwoch stron) na podluznicach i zobacz czy rzeczywiscie nie wejdzie. Jezeli niewiele brakuje to mozna dociagnac srubami. A jak brakuje wiecej to pojedz do jakiegos blacharza, moze on ma jakies urzadzenie do rozciagania.
