poślizgo kontrolowane... i te nie do końca....
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-06-21, 09:46
Tak apropo driftingu, to kiedy będzie jakaś kolejna eliminacja w Polsce :?:
Wybiera się wogóle ktoś z Naszego szacownego grona ;) :D
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-21, 10:11
Moja fura to Mistrz Prostej, zakręcać jeszcze nie umiem, a o drifcie gdzies tam czytałem 8)
A na drifcie zawsze jest pełno betek, tylko nie wiem, czy ktoś od nas tam pojeździwa....
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-06-23, 18:14
Å�ukasz napisa³/a:
hahahaha kierownik musi wrescie pare łopon zutylizować i będzie wiadział oco chodzi :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-24, 09:18
Tak też zrobię jak odbiorę ten mój buracki wóz od swap-ownika :twisted:
Wys³any: 2005-06-24, 10:30
LUKAS napisa³/a:
bez szpery - ZAPOMNIJ :?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-06-24, 15:47
Pioter_W napisa³/a:
O ile dobrze pamietam to koles ktory wygral zeszloroczne zawody ( w tym roku zreszta tez wygral) w wywiadzie mowil ze nie ma szpery.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2005-06-24, 16:08
Hmmm... powiem Wam że ja nie wierze że można naprawde łładnie kontrolować dłuuuugi poślizg kręcać jednym kółkiem. Zdarza się że niezeszperowane stare dyfry, jak dostaną dobrze po garach, same się blokują. Może w tym tkwi ten brak szpery :D Madej miał taki dyfer w e28. Niby szpery nie miał, a kręcił bąki aż miło. Jak dobrze spuchnie to sam się zeszperuje. Może zlać olej ? :D
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-24, 16:55
Baur ...pomyśl
Jak montujesz twarde spręzyny i amorki to w zakręci samochód przechyla ci się znacznie mniej od seryjnego :idea: Moje maleństwo lata bokiem jak ją lekko rzuce na odpowiedniej nawierzchni i kręci na 2 kółka i pięknie można ją operować, za to u Brunera (to samo auto praktycznie 4d 2,0) na seryjnym zawiasie, wyższy śr ciezkości, duuuże prechyły, łapało tylko wewnętrzne koło i gucio ... i to było na macie poślizgowej w toruniu :idea: jak sciąłęm ręcznym i kontynuowałem gazem to był już nie do skontrowania ... no nie dla mnie (czyt: gościa za kierownica tego autka :wink: )
A teraz dodajmy do tego masywniejsze stabilizatory na przykłąd od touringa i moim zdaniem sprawa jest oczywista, takie auto chodzi pięknie bokiem ... popatrz jaką glebę ma auto kolegi z Poznania od szrego e30 325 mtechnik ... i jak się przechyla podczas jazdy bokiem ... WCALE... oczywiscie sa granice, bo n desce auto w poślizgu jest tak newrwowe, że wystarczy małą niedokładność nawierzchni i bączek :wink:
Nawet dodam że jeżdżac z Lukasem też sa dziwne jazdy w stylu mała rybka i dodanie gazu a on łąpie tylko na wewnętrzne koło ... tak chałowy efekt że łomamo :idea: :!: :shock: :?
Wystarczy twardszy zawias i obniżenie śr. Cięzkości i postawienie auta bez szpery jest na prawde proste... jak chcesz to ci pokaże w niedzielę :wink:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2005-06-24, 17:00, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-24, 16:57
No to Smasher GalMoko zachwwieje sie w posadach :D
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-06-24, 17:01
? :lol:
Baur
Wys³any: 2005-06-30, 12:42
Smascher... proszÄ™...
Jasne że twarda zawiecha to umożliwia, ale co szpera to szpera.
To Ty jezdzij swoją, a ja założe szpere, i zobaczymy któ bedzie lepiej jezdził. ja Ci postawie auto bokiem i na seryjnym zawieszeniu, nie ma problemu, ale chodzi o pewność kontroli i swobode sterowania auta gazem. Jezdze 9 lat tylnym napędem więc.. nie pokazuj mi :D Pojezdzij jeszcze troszkę...
Wys³any: 2005-06-30, 12:59
Bruner napisa³/a:
Pioter_W napisa³/a:
ja tam nie jestem gościem o ponadprzeciętnych umiejętnościach, a ten gość, jak sam zauważyłeś, wygrał zeszłoroczne zawody, więc niech on sobie jeździ bez szpery, a ja CHCĘ SZPEEEERĘ!!!!!!!!!!!!!!!!
Smash, a na jakim podłożu jeździłeś? - bo pamiętaj, że im mniej się koła trzymają podłoża, tym łatwiej się pali na 2 koła - zauważ, że nawet przy zwykłym jaraniu kapcia, jak się oponki rozgrzeją, to potem pali na 2 kółka.... ale nie zawsze od początku
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-30, 13:03
Dajcie chłopakowi pokazać co potrafi :D
Co szpAra to szpAra, tylko te ceny..... :( najmniej wołaja 600 plnów, a 800,900 to norma
Smash wiesz przecież to nie to samo, - bez szpery -prawda? Powiedz, że wiesz..... 8)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-06-30, 13:27
Baur napisa³/a:
Å�ukasz napisa³/a:
Tak, macie 100% rację! Ze szpera jest ZAWSZE tak samo więc nie ma zaskoczenia, po prostu jedzie bokiem i od razu jest reakcja i ładny poslizg na 2 kółka. Dodatkowo podczas przebijania się w poślizgu przez różne rodzaje nawierzchni jest większa kontrola. Mi chodziło o sam fakt, że można pójść całkiem dobrze bokiem w aucie bez szpery, gdy ma ono troszke zmienione zawieszenie. I tu własnie chodzi o to że jak nie ma szpery to się trzeba namęczyć i Maciek Polody o tym wie i dlatego koleś z Poznania wygrywa ciągle zawody :idea: Pomyslcie jakby smigał ze szperą :shock: :twisted:
Piotrze, tak jest, masz rację. Wspomniałem o tym, że najlepiej mi się jeździ na mokrym. Reakcje nie wiele wolniejsze, a autko i gumy mnej się zużywają no i jest mniejsza przyczepność :D . Jak jest mokro to wsżedzie wchodze bokiem, bo dyfer łąpie na 2 kółka. Na sucho musze się namęczyć a i tak nie zawsze sie uda ... nawet w poślizgu może skończyć ciągnąć po zerwaniu na 2 koła i postawi mnie prosto (tak jak to się działo na placyku).
Dyfer bez szpery jest często nieobliczalny i bywa niebezpieczny :idea:
Pozdro :wink:
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-30, 13:31
Maciek Polody Smash ma zaspawany dyfer, więc 100%szperę, więc o czym my mówimy? Czyżbyś pisał o kimś innym?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-06-30, 15:00
Å�ukasz napisa³/a:
�ukasz nie uważnie przecztałeś. Chodzi o to że bez szpery ciężej siędriftuje, Polody o tym wie. To jedna sprawa
Chłopak ze srebrnej E30 325i z Poznania wygrywa zawody niemając szpery ponieważ Polody docenia jego jazdę, bo skoro nie ma szpery i tak dobrze driftuje to znaczy że jest dobrym kierowcą i to własnie to Polody docenia w tym kierowcu, o to chodziło.
PZDR ;)
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-30, 15:06
aaaaaa... to ja najmocniej sory za nieuwagę, tak to jest jak się klika i pracuje jednocześnie....
