Raduktor parownik jak rozpoznać jakiej jest mocy?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-06-21, 17:19   Raduktor parownik jak rozpoznać jakiej jest mocy?
Mam reduktor firmy lovato jak moge rozpoznać jakiej on jest mocy i czy będzie dobry do mojej betki?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-06-21, 22:58
podjedz do jakiegos gazownika i napewno ci powie do jakiej max poj mozna go zalozyc..
nic nie zabulisz...i bedziesz mial pewnosc
pzdr
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Karlo
Do³±czy³: 17 Maj 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-06-22, 01:17
popieram ta opcje . nic nie kosztuje zapytac . ale czy nie lepiej jesli masz swoj zrobic swoj wymieniajac poprostu w nim membramki czy jak to sie tam zwie ?? koszt jak sie nie myle ok 120 zl i masz pewnosc ze czesciowo jest prawie jak nowy chociarz nie wiem ile kosztuje nowy
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-06-22, 06:57
ta noky kosztuje okolo 200zl wiec mysle ze lepiej kupic nowy niz wymienic te membrany :wink: chyba ze ta cena co podales za mebrany to jakis zart :shock:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-06-22, 07:31
ja mam reduktro tomaseto nowy - 350zl zestaw naprawczy 80zł w przypadku lovato bedzie podobnie :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Karlo
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-06-22, 09:08
kumpel wymienial w parowniku firmy lovato parownik i cena byla 120 zl moze to malo moze duzo albo poprostu przeplacil wiem ze wymienial tez elektrozawor i za niego zaplacil 100 zl . poza tym nie ma sie co czasami dziwic ze glupie membramki kosztuja 120 a caly 200 bo na niektorych rzeczach nie tylko od gazu ceny sa takie ze lepiej kupic nowe niz regenerowac .
BMW 520 e28 1984
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2005-06-22, 12:16
o ile dobrze pamiętam :roll
to są standardowo dwa rodzaje zwykłych reduktorów:
- do 100 kw i
- do 140 kw.
Powinny być oczywiście dobrane do mocy silnika, ale jak już kupować to od razu ten do 140 - zapas się przyda chociażby wtedy gdy membrany się będą sztywnieć na starość.
Ja swojego lovteca do 140 kupiłem 3 m-ce temu za 240 pln w w-wie w rembertowie.
Ogólnie polecam od razu do 140 i taki który ma dodatkowo regulacje dawki wolnych obrotów.
pzdr
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-06-22, 12:29
ja mam u siebie istalacje Tomassetto z komputerkiem, na parowniku mam naklejke 100HP, wiec czy jest odpowiedni ?? poki co na gaz nie narzekam, zadnych strzalow itp od czasu zalozenia czyli okolo roku, tylko ostatnio jakby bardziej sie zmulil ??
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-06-24, 10:59
A spuszczałeś syf z parownika? jeśli nie to radzę to robić regularnie, u mnie zawsze po tym zabiegu jest lepiej.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-06-24, 11:13
Sosen napisa³/a:
szczerze mowiac nic sam nie grzebie, zawsze oddaje autko do regulacji do chlopców od gazu, ale ostatnio humor im się zaostrzył i o kase wołaja, od informatyka do mechanika kawał drogi, ale jeżeli mógłbym sam w garażu to zrobić to nie bedzie problem, tylko jak co gdzie ;)
pozdr
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-06-24, 13:05
ja to robie tak:
najpierw dokrecam wszystkie srubki od regulacji w parowniku na maxa i licze obroty(zeby potem jakos to ustawic)
potem rozkrecam caly parownik myje wszystko dokladnie benzyna zwykla lub extrakcyjna w zaleznosci co mam(czasem nafta)
potem skrecam wszystko spowrotem w calosc
potem odkrecam wszystkie srubki regulacyjne na taka ilosc jaka byla
potem zakladam parownik do fury
potem wstepna regulacja zeby jakos obroty mi pasowaly
potem do stacji na dokladne regulacje na analizatorze...
Kuba
już nie Mczy.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-06-24, 22:31
Ja jeszcze nie rozbierałem parownika bo nigdy nie miałem fury dłużej niż rok, obecną e28 latam już roczek i chyba też pokuszę się o porządne wyczyszczenie parownika i sprawdzenie w jakim jest stanie. W moim parowniku jest taka plastikowa śruba, którą raz na jakiś czas odkręcam i wylatuje taka jakby maź, olej czy jakiś inny syf. Kiedyś moja 316 tak mi się zamuliła że niw wyrabiałem nerwowo i dopiero wtedy gazownicy poinformowali mnie że należy regularnie kontrolować tą sprawę, po tym zabiegu odżyła i dalej fruwała jak niemądra :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Karlo
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-06-26, 01:35
dokladnie. ta srubke na dole sie odkreca i wypuszcza ten " olej " bo po co ma zamulac. szczerze mowiac to zauwazylem ze nie wszyscy gaziarze sie na tym znaja na tyle by to robic i sami kreca reguluja i nie wiedza co zrobic dopiero po konsultacji z kims kto naprawde ma pojecie i jest dobrze w twej kwesti doszkolony moze poinformowac o tej srubce i o czynnosci sprawdzenia.
BMW 520 e28 1984
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-06-26, 16:24
na parowniku powinna byc jakas naklejka lub wybity jakis numer... po numerze mozna dojsc jaki jest parownik... ja polecam BRC!!! najlepsze parowniki :D Mam taki do 140KW czyli ok 190KM i jest super! Koszt ok 350-400pln ale jest duzo lepszy od Tomassetto czy innych...
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-06-28, 06:50
w przypadku reduktorów ZAVOLI można to odczytać po kodzie umieszczonym pod kolankiem "wyjścia gazu" z reduktora i tak:
literka E - 100KM
literka S - 130KM
literka X - 180KM
literka L - 240KM
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-06-28, 06:53
witam
wiec jezeli na parowniku mam naklejke 100HP mniemam ze jest to parownik do 100 KM, czy nie powinien być "mocniejszy" ?
pozdr
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
