Edit kupie dzwigienke DZIŚ!! Czy trzeba zdejmować głowice ??
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-08-14, 01:41   Edit kupie dzwigienke DZIÅš!! Czy trzeba zdejmować gÅ‚owice ??
Właśnie wróciłem z pracy. Całą droge jechałem spokojnie jednak po pewmnym czasie znudziła mnie taka jazda zwłaszcza,że o tej godzinie droga była zupełnie pusta. Wkręcałem silnik na wysokie obroty itd przez około 2 minuty po czym zauważyłem,że coś jest nie tak i zjechałem na pobocze. Silnik przerywa tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry wałek rozrządu chałasuje dużo głośniej niż zwykle słychać dość głośny klekot co mnie mocno niepokoi . Samochodem dojechałem jeszcze ok 10km do domu nie przekraczając 1500obr/min ale nic się nie zmieniło. Nie mam pojęcia co to może być? Przyznam,że na budownie silnika kiepsko się znam może macie jakieś pomysły bo troche się załamałem w tym tygodniu miałem wyjechać nad morze moją Niunią :cry:
Aha dodam,że w sumie tego dnia a raczej wieczoru zrobiłem ponad 500km z małymi przerwami a kłopoty zaczeły się około 10km od domu po strzejszej jeździe.
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2005-08-14, 16:46, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Wys³any: 2005-08-14, 02:02
odkręć dekiel od zaworów i sprawdź wizualnie czy wszystko jest OK, bo jak nie chodzi na wszystkie garki, to może coś pękło np. popychacz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-08-14, 11:58
Bedziesz musiał odkręcić pokrywę od zaworów, a jak się jeszcze na tym nie znasz to wezwij jakiegoś kumpla aby to zdiagnozował. Jeżeli coś głośno klekoce, to coś musiało coś pęknąć lub bardzo się poluzować, prawdopodobnie to może być zawór o gniazdo lub dźwignia o wałek. Nie znam się na tym. Powiedz też jak dawno zmieniałeś olej i na jaki (klasa i czy minerał syntetyk?) Być może padł całkowicie jeden z popychaczy, np się zapchał (to byłby jeden z korzystniejszych wariantów :) Lepiej nie jeździj, a ograniczysz koszty. A jeżeli okaże się że to był popychacz to lepiej zmień szybko olej
E30 325ic 1987.........-.../
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 12:31
No więc zdiołem pokrywe i już wiem co jest. Nie jestem pewny jak to się nazywa ale to chyba dzwigienka o coś co jest nepędzane przez wałek i wciska zawór poprostu pękło!! na 4 cylindrze wyjołem ten kawałek i narazie skręciłem. Powiedzcie czy można na tym przejechać jakieś 80km? Bo tyle mam do znajomego mechanika. Przy okazji jak rozebrałem przejeżdzał jakiś gośc w BMW 5 podjechał popatrzył i mówił,że nazywa się Marcin i prowadzi serwis na Ostroroga i jeżeli sobie nie dam rady to żebym podjechał pewnie część z was go zna.
I co mi teraz radzicie rozbierać to i zrobić samemu? I pytanie gdzie moge dziś dostać ten popychacz bo bardzo potrzebuje to pilnie zrobić. Najgorsze,że jeszcze potrzeba specjalny klucz do odkręcenia tego czegoś na czym siedzą dzwigienki. Szczerze jestem zielony z mechaniki silnika ale to nie wygląda zbyt skomplikowanie. Powiedzcie jako mogła być przyczyna?
P.S. Piotrze dzięki za szybką diagnoze o 3 w nocy :wink:
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2005-08-14, 16:48, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-14, 12:34
ja bym ci radzil samemu wymienic przeciesz to nietakie trudne :wink: dasz sobie rade pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-08-14, 12:45
To dźwignia zaworów. Skręcenie mogło nic nie dac, ten element pracuje z dużą częstotliwością i może ci w drodze pier...... Wpadnie ci gdzieś pod wałek i skasujesz cały silnik. W dodatku to spracowany materiał, teraz już tylko może pęknąć Żeby to wymienić przejżyj forum, ktos coś pisał. Potrzebny chyba klucz torx do zdjęcia osłony paska rozrządu czy cuś. Dźwigienki chyba nie powinny tak sobie ot pękać??? Nie masz czasem wody w oleju Panie (korozja)??? Ja chyba bym zmienił wszystkie dźwigienki. Idź z tym do mechaniora. Oblookaj też wałek czy nie ma ekstremalnych wżerów :)
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 12:55
Chyba jednak mnie nie zrozumiałeś,przecież ja to skręciłem i samochód sobie stoi. To "coś" pękło przez co teraz zawór dolotowy się nie otwiera (to go naciskało) i samochód chodzi na 5 garów. Wyjołem ułamaną część i samochód stoi nie rozumiem co miałeś na myśli mówiąć że skręcenie nic nie da? Przecież wiem,że to co się ułamało samo nie odrośnie :wink:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-08-14, 13:03
Myślałem że skręciłeś dźwigienkę :) , no różne lucie mają pomysły :) JEżeli zawór wydechowy się otwiera to chyba bym pojechał :) Ale poczejaj jeszcze aż powie ci ktoś kto bardziej się zna :) bo ja silnikami interesuje się od tygodnia :)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-08-14, 13:08
No i musicie to z mechanikiem przemyśleć. Bo chyba masz duży przebieg na silniku, a to co się stało to tylko skutek większego zaniedbania, więc warto pomyśleć teraz trochę w przód. Sory, z tamtym kluczem torx pomyliłem z silnikem m40, nie wiem jak w twoim zakłada się dźwignie.
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 13:12
Poszukałem w necie znalazłem fotke i zaznaczyłem w którym miejscu pękło.
Co do odkręcenia tego to potrzeba odwrotność torxa bo śróba ma kształt torxa.
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-08-14, 14:09
jeżeli będzie pasować dzwoigienka od ety to mam taką :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 14:10
Jeżeli ktoś ma niech sprawdzi w ETK czy jak to tam będe wdzięczny.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-08-14, 14:11
Bardzo łatwo ten element wymienić, i nie potrzeba nawet klucza torx-a. Wystarczy zwykły klucz oczkowy, a koszt dzwigienki to od kilkunastu do kilkudzieśięciu zł.
Coś się stało że się ze...ło
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 14:13
O to może sobie jeszcze dzisiaj naprawie :) Jeżeli tylko znajde dzwigienke kto może sprawdzić czy pasuje od ety?
A wiecie czy moge z tym jeździć? Dzwoniłem do znajomego mechanika i powiedzial,że spokojnie po woli można jechać poprostu jeden cylinder nie będzie chodził.
Paweł jak będzie pasowała to będziesz miał czas się dzisiaj gdzieś ustawić?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-08-14, 14:37
Vindevil napisa³/a:
Dzwignia zaworowa do M20B20 kosztuje ok 75 zl (przerabialem ten temat pare miesiecy temu).
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 14:38
A nie wiesz czy od ety będzia pasowała?? Ja juz znalazłem w jednym sklepie nówki za 40zł sztuka tylko,że dopiero na wtorek a ja potrzebuje szybciej.
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2005-08-14, 14:54
jak masz m20b20 to nie pasuje z ety.Stopa dżwigienki ma całkiem inny kształt
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-14, 15:09
Odkręcając te śruby torx odkęcisz głowicę a nie tylko osie dźwigni zaworowych. Pozatym tej dźwigni (4 cylinder)nie zmienisz(chyba) bez wyciągania głowicy (osobiście na zlocie wymieniałem na 6-tym wydechową nie w swoim aucie)chyba że zmierzysz czy wałek dźwigni wysynie się tak daleko aby wyszła dźwidienka.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-08-14, 20:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-08-14, 15:31
Arturze, mnie półtora roku temu pękła dźwigienka na wydechu na pierwszym cylindrze i wymieniłem ją bez ściągania głowicy...
To zbędna robota i zbędne koszta...
Zdjąłem:
-atrape chłodnicy
-chłodnice
-kopułke rozdzielacza
-palec rozdzielacza itp itd
Aż miałem możliwość wysunąć wałek na którym siedzi dźwigienka. Wałek wysunąłem cały do przodu, wysunąłem go całkowicie. Wymieniłem dźwigienkę i wsunąłem wałek spowrotem.
Tak więc jeśli Ci pęknie dźwigienka na pierwszym cylindrze, to da się ją wymienić bez ściągania głowicy, ja tego dokonałem, więc jest to możliwe.
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 16:44
Prosze innych kolegów o opisanie jak u nich z tym było czy zdejmowali głowice czy dali sobie rade bez bo to dodatkowe koszta planowanie uszczelka itd. Eh po zdjęciu dekla to wydawało się o wiele łatwiejsze :(
A co myślicie o jechaniu na 5 cylindrach?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-14, 20:01
Ależ LUKAS nie przeczę że nie można wymienić tylko nie byłem pewny czy właśnie wałek dżwigienek zaworowych wyjdzie nad pasem przednim - jeśli tak to oczywiście zdejmowanie głowicy nie ma najmniejszego sensu bo zbędna robota i koszty.
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-14, 20:07
Nie dobrze,że trzeba ruszać chłodnice bo znowu będe miał problem z odpowietrzeniem i będzie wi woda ginąć :( Odpowietrzyć bmw to nie takie proste. Jutro musze jechać do pracy i tam mam znajomego mechanika szkoda,że nie mam tej dzwigienki bo już jutro bym to zrobił a tak dopiero we wtorek bo sklepy pozamykane i będe musiał tam zostać dwa dni wyjazd nad morze się przekłada a mam rezerwacje :(
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-08-14, 22:10
Tak Artur, wałek przechodzi pod pasem przednim. Z motoru wychodzi przez prześwit w kole zębatym od paska rozrządu zamontowanego na wałku rozrządu.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-15, 08:01
No to Mały - do dzieła. :D
E39 530d 00r
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-08-16, 15:24
LUKAS napisa³/a:
Nie tylko na pierwszym. U mnie w ten sposob mechanik wymienial walek i wyciagal wszystkie dzwignie.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Strona wygenerowana w 0,82 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
