tajemna technika naklejania folii na szyby ;)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-01, 22:38   tajemna technika naklejania folii na szyby ;)
no wiec mam folie (w tym miejscu pozdro dla Lorda Lukasza ktoremu dziekuje) i przydalo by sie ja jakos ladnie nalozyc.
dzis debatowalem troche z wujkiem i mowil ze najpierwsz szybe papierem 2000 pozniej polerka maszyna na idealnie gladko i nakladac ... nmo wlasnie ale jak to nakladac ? jakies plyny, śpreje czy cos innego ? co wiecie to piszcie bo chce zeby bylo to robione jak najladniej ! pozdro :)
aha mam kumpla ktory obkleil pare fur i robil to na wode i nawet mu to wychodzilo - dobrze jest na wode ?
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2005-11-01, 23:08
myślę że bez tej polerki się obejdzie.
Napewno musisz powyjmować szyby z ramek i umyć dokładnie, odtłuścić.
Potem bierzesz psikacz do kwiatków z wodą + ew. kropelka płynu niskopieniącego i psikasz szyby. Dobrze by było jakbyś wcześniej wyciął sobie z folii szyby. Zdejmujesz warstwę ochronną, nakładasz i delikatnie wyciskasz wodę jakąś plastikową szpachelką owiniętą w gazete żeby nie porysować folii. Jeżeli szyby są wypukłe należy folię podgrzać np. suszarką lub opalarką żeby złapała formę. I wszystko 8)
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-01, 23:14
co to znaczy ze jezeli szyby sa wypukle ? powiedzmy ze oklejam szybe lewa przednia
grzac jakos ta folie przed zakladaniem/ podczas zakladania / po zalozeniu ?
na szczescie oklejamy jeszcze honde civic - na hondzie sie nauczymy to ladnie robic i wtedy betka juz bedzie wtedy profi :D
Grzesio
BMW Power
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2005-11-01, 23:21
E30 ma raczej proste szyby, podgrzewa się jak są w dwóch płaszczyznach wypukłe, a tu boczne są tylko w jednej płaszczyźnie.
Z resztą zobaczysz jak się będzie układać :wink:
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
KORDI
RWD love.. 8)
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2005-11-01, 23:41
Tak jak Grzesiu mówił OGRZEWAĆ....Też ostatnio pare autek obkleiłem(w tym busa...-8szyb... :lol: )
Najlepszy efekt jak sie i szybe i folią podgrzeje(lepiej sie przykleja),do wody właśnie ciutke płynu,a jakby Ci sie porobiły bąble których nie dasz rady wycisnąć to igiełka i wtedy wyciskanko.... :)
A do odprowadzania wody,powinieneś mieć przy foli taką "szpacheleczke"plastikową....
napisz jak wam wyszło.... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-02, 08:35
jakiego plynu ? do szyb ? do naczyn ? lenor ? plyn lugola ?
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-11-02, 11:13
urbi napisa³/a:
Grzesiowi chyba chdziło o tylną szybkę która jest wypukła...
Marcin
GG 6271263
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-02, 13:46
sprobuje jeszcze podgrzac szyby boczne pzred naklejaniem - a noz widelec cos to moze da :)
a co to za plyn ? bo nie dostalem jeszcze odp :]
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2005-11-02, 13:52
urbi napisa³/a:
Jaki kolwiek,słabopieniący sie....może być i do naczyń(też ma właściwości odtłuszczające...).Płyn to po to żeby lepiej klej łapał...większa lepkość...
A szyby koniecznie podgrzej bo to powinno sie robić przy chociarz 25stopniach ciepła i w słońcu.....tak że do domciu z taką szybą i suszareczkaaaa....... :D
gg.8917719
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-11-02, 15:52
z bocznymi idzie gladko, z tylnia sie zaczynaja hardcory, ale jak okleisz autko kumpla, potem wszystkie boczne swoje to juz to jakos powinno wyjsc...i uwazaj przy tylnej szybie na jej dol, tam lubi sie folia zalamywac i powstaja takie korytarze, wiec grzej mocno :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-02, 17:26
okej :)
plyn jak sie domyslam wymieszac z woda - ale z tego co wiem to do naczyn to sie pieni i to calkiem niezle !
samochod (honda) ktora bedzie pierwsza robiona to wujka jest a nie kumpla :P hehe :)
z tylna pewnie bedzie horror ... az sie boje ja kleic - nie wiem czy nie pojade z tylna do profesionalisty ... wy jak robicie tylna to wyciagacie ja ?
boczne wyciagnac to pryszcz ale tylnej troche czasu trzeba poswiecic !
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2005-11-02, 18:07
Wszystkie szyby bardzo łatwo sie wyciąga.... :)
Jest sposób na szybkie wyciąganie ale długo by pisać.....
A ja proponowałbym Ci przyciemnić tylko boczne a na tylną żaluzje zapodać.... :D Przynajmniej panowie niebiescy sie nie czepiają i nie wyskakują z zabieraniem dowodu....... :wink:
gg.8917719
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-11-02, 18:57
KORDI napisa³/a:
Owszem łatwo się wyciąga... ale gorzej jest włożyć te boczne (bynajmniej u mnie tak było...[cupe] wyciągałem je tez z ramek...ale sznurek i dawaj :D tylna jest lusss ) .
A panowie niebiescy nie mogÄ… Ci nic zrobic za tylne szybki!!!
POZDRO
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2005-11-02, 19:01
Za tylne-boczne nic ale za tylnÄ… tak...... :?
no dokładnie Melis na sznurek....i miałeś problemy z włożeniem ich spowrotem....?? :shock:
gg.8917719
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-11-02, 19:21
Co masz kordi na myśli? Bo z tego co wiem to sa wymagania
odnośnie przepuszczalności światła przez przednią szybę i
przednie boczne.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-11-02, 20:51
Kordi nie siej zamętu tylne boczne i tylnią może sobie nawet sprayem zamalować jeżeli masz prawe lusterko przecież niektóre busy mają budy z tyłu a niektóre seicento firmowe mają zaklejony cały tył na biało.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-11-02, 21:20
Czesc Urbi, sorki że Ci nie przesłałem tego " przepisu na obklejanie" ale wiesz jak jest, czasu jak zwykle zamało...
Tak więc zaczne od początku, ta folia którą dostałeś to nie jest jakaś folia typu SOLAR WINDOW coś tam ze stacji benzynowej itp. Jest to gruba folia odporna !! ! na zarysowania (wiadomo bez przesady).
- Tak jak pisali niektózy wcześniej szyby wszystkie musisz wyciągnąć. Nastęnie dokładnie je myjesz dobrej jakości płynem do mycia szyb.
- Do nakładania tylko płyn do mycia szyb K2 (ewentualnie inny nie zawierający amoniaku,alkoholu itp) ale polecam K2, w sklepie motoryzacyjnym kosztuje około 5zł. Kup sobie 2 butelki.
- Kup sobie pudełeczko nożyków tapicerskich a te co był w pudełku wyżuć, aby ładnie wyciąć folie po 2-3 cięciach zmieniaj nożyk
- wstępnie popryskaj szybe i przyłóz folie, narazie bez odklejania warstwy ochronnej, poobcinaj ją wookoło.
PAMIĘTAJ !! !! aby zostawić u góry i po bokach jakieś 2-3mm, tak żeby przy zasówaniu nie oderwało folii, jak już ją ładnie po docinasz ściąg ją z szyby i teraz bardzo dokładnie umyj szybe, pamiętaj najdrobnieszy pyłek powoduje potem białe kropki.
- Jak już szyba czysta popryskaj ją płynem K2 (możesz go troche z wodą zmieszać) i odklej warstwe ochronną z folii i folie też popryskaj i potem wiadomo nałóż to na szybe i wyciskaj powoli wode, wiadomo początkowo delikatnie i potem mocniej. To jest gróba i mocna folia więc wyciśnij konkretnie wode żeby nie było żadnych pęcherzyków itp.
- Jak już wyciśniesz możesz ją troche podsuszyć opalarką, farelką itp ale wiesz uważaj żebyś nie stopił folii :D
Jak zepsujesz jeden kawałek nie dołuj sie, przy obklejaniu całego auta średnio jeden kawałek sie psuje. Z tylną szybą jest problem taki że czeba ją łączyć 2 kawałków, łączenie robisz poziomo na lini od ogrzewania szyby i na bokach musisz opalarką przygrzać bo szyba jest troche zawinięta jak wiadomo z tyłu.
NIE BAW sie w polerowanie szyby itp. Jak będziesz wyciągał tylną szybe uważaj bo nie tródno ją wybić. Nie żałuj na nozyki, paczka 10 sztuk kosztuje coś 2 zł i często je zmieniaj tak jak pisałem wyżej
O i ważna sprawa, jak masz ciepły garaż to tam to rób a jak nie to w pokoju pościągaj dywany i rób w domu, nie podgrzewaj szyby !! !
I jak już założysz szybe to nie odsówaj jej przez 2-3 dni, folia ostatecznie doschnie, ostrożności nigdy zawiele.
To by było na tyle, jak by coś pytaj, tak jak Ci napisałem robią kolesie którzy przyciemniają 2-3 samochody tygodniowo, ostatnio tą folią przyciemniali BMW X5 i właściciel był w szoku jak zobaczył efekt.
E36 325i qp
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2005-11-02, 21:27
--==maly==-- napisa³/a:
Tak tylko one wtedy są zarejestrowane jako DOSTAWCZE..(seicento też... :lol: )
Wg.przepisów szyba tylna musi mieć conajmniej 70%przepuszczalności światła....-i na to trzeba mieć ATES,i to nie taki co jest z folią tylko wydany w stacji kontroli pojazdów i wbite w dowód.....
Dowiadywałem sie bo juz raz folie ździerałem w efekcie musiałem szybe wymieniać... :?
gg.8917719
--==maly==--
Wys³any: 2005-11-02, 22:01
Kordi to dowiedz się jeszcze raz. 70% muszą mieć szyby w przednich drzwiach z tylnimi możesz robić co chcesz. Są busy które nie są przeszklone a są osobówkami nie każdy bus jest zarejestrowany na ciężarówke. Jest tylko taki przepis,że w przypadku zasłonięcia tylniej szyby trzeba mieć prawe lusterko.
Melis
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-11-02, 22:11
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami) - pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało między innymi dostateczne pole widzenia kierowcy.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia) Dz. U. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami Regulaminów nr 43 i 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ wymagany jest w zakresie pola widzenia kierowcy do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni, współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż 75 % dla szyb przednich, w tym przednich bocznych nie mniejszy niż 70 %.
... to Ci KORDI wkrecili :evil:
Jesli nie wierzysz to napisz do Mariusza (sam pisałem-policjant)... z reszta chyba sam o tym pisał wiec poszukaj na forum.
POZDRO
PS...troche miałem bo jakies twarde uszczelki były i w betach tylne boczne (cupe) nie trzymaja się tylko na uszczelkach...ramki + sruby
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2005-11-02, 23:49
To mnie cholera zrobili..... :evil:
I kurde szybe trzebabyło nową kopować......
Ale teraz jestem zwolennikiem piecowo przyciemnianych..... :)
gg.8917719
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-11-03, 07:35
Moje wszystkie są czarne jak noc tak bardzo że w nocy zawiele nie widać i jeźdze juz sporo, pewnie z 4-5 miechów i jak narazie hamy punkty mi dają, ostatnio 5 zarobiłem bo dzieciak siedział na siodełku ale sie porozpinał ale jakoś o szyby sie nie czepiają i nie tylko w sanoku a kontroli troche już miałem.
E36 325i qp
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-11-03, 08:31
JA w sióedem ce przyciemniałem. Po pierwsze musi być czyste pomiesczenie. JAk sciagasz folie z folii to jest taka statyka ze wszystko przyciaga, pracy w sweterku nie polecam.
Ja w e23 zrobiłęm tylną szybę z 1 kawałka.
Potem już mi sie nie chciało i np Focusa 3d robiłem w radomiu. 3 nasyceniami czerni 3 - tylna - 2 bocki tylne - 1 przednie. Z zewnątrz nie bylo widać różnicy - no moze minimalnie przednie byly jasniejsze. zapłąciłęm za wsjo 230zł - fofia z Warsfolu wawa - wiec dobra.
Wg. mnie głupio wygląda samochód z przednimi drzwiami bez folii, a debilnie z tylną szybą bez folii.
dodam , jak tu ktoś pisał że oprócz Policji chodzii o bezpieczeństwo.
Lord troszke to mało inteligentne mieć szyby "czarne jak noc tak bardzo że w nocy zawiele nie widać " . Kiedyś zabijesz motocykliste bo go nie zobaczysz w bocznym lusterku, albo zajedzies komus droge i spowodujesz wypadek. We wszystkim trzba rozwagi. Przez przednie drzwi MUSI BYĆ COŚ WIDAĆ!
--==maly==--
Wys³any: 2005-11-03, 09:39
Kocie a masz może namiary na tą firmę w Radomiu? 230 mówisz za cały samochód + cena folii czy już razem wszystko?
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-11-03, 10:36
Za całośc z folią , na pewno troche podrożało od tego czasu... (2lata temu ale w Wawie chcieli wtedy 650zł) Poszukam gdzieś w domu do nich namiar, bo utopiłem komóre w Absyńcie jak piłem z Zuberem i straciłem milion numerów. Ale postaram się znaleźć i przekazać.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
