Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-05-19, 13:21 sÅ‚ychać takie gÅ‚uche "duupp"
Siema
wjade z nowym temacikiem bo to mnie troszeczke gnębi, ale jeszcze da sie wytrzymać.
Otóż na moim osiedlu aż roi sie od leżących policjantów i jak przejeżdżam przez takowego nawet przy niewielkich prędkościach to jak tylna ośka zjeżdża na proste to słychać takie głuche "duupp", zastanawiałem sie czy to nie butla z gazem (mont. w kole) ale sprawdziłem i jest stabilna.
gdzieś czytałem że e30-stki mają wrażliwe tylne poduchy amorów.
Czy to może być objaw właśnie poduszek
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-19, 14:10
te poduszki znajduja się w bagarzniku dokładnie na amortyzatorze zdejmując tapicerke możesz zobaczyć w jakim są stanie ale przyczyną może byc naprzykład poduszka dyfra albo sam amortyzator
Wys³any: 2004-05-20, 05:58
DRACK napisa³/a:
Amory raczej odpadają bo wymieniane były na nowe KYB
W takim razie to napewno silneblocki belki nie przychodzi mi nic innego do głowy chyba ze to jakies twoje graty w bagazniku.
Wys³any: 2004-05-20, 06:43
to głuche "duupp" to słychać jak obydwa koła naraz zjeżdżają z policjanta, bo na wyboistej nieutwardzanej drode (taki kawałek mam do garażu) nawet wczoraj sie przysłuchiwałem przez otwarte okno to nic nie słychać żeby tłukło
a w bagażniku to tylko butla, dojazdówka i skrzyneczka z pierdołkami
jeszcze nie narazie omijam policjantów szerokim łukiem szczególnie tych leżących
heheh tych stojących to ja tez staram sie unikać... i to od dawna
_________________ www.bmw-e30.pl
ScOOti [Usuniêty]
Wys³any: 2004-06-15, 16:19
ja teraz tez mam ten problem bo jak jade do przodu i stane aby cofac wrzucam biega jade do tylu i przychamuje slysze nagle uderzenie. Nie wiem co jest ale podejrzewam poduszke dyfra. Dyfer wymianem w przyslzy weekend na inny i tam jest poduszka troche elepiej wygladajaca od mojego i zobaczymy czy bedzie juz dobrze miejmy nadzieje ze zniknie ten dzwiek.
Wys³any: 2004-08-16, 14:06 Re: sÅ‚ychać takie gÅ‚uche "duupp"
anjn napisa³/a:
Przyczyną mogą być tak zawane bałwanki tylnego zawieszenia (te olejowe), oryginalne 400zł sztuka, ale wiem gdzie są po 140zł...
o qwa ja pie... jakie ceny...
po toronto odstawiam auto do mechaniora i pod grozba tego i tamtego ma znależć przyczyne (najlepiej jakas niedroga ...)
Wys³any: 2004-08-18, 06:45
Panowi i Panie
Pragne wszyskich poinformować że w dniu wczorajszym zostało wyeliminowane "głośne duuup" w moim wydaniu.
Przyczyna tkwiła w lewym amortyzatorze, który został wymieniony na nowy.
Podczas przeglądu okazało się że po roku stracił on sprawność tłumienia z 76% do 39% po przebiegu około 10 000 km. więc udałem się na wymianę w ramach gwarancji, Amortyzator bez marudzenia wymieniono mi, poduszki sprawdzałem przy okazji są spoko, i po tej wymianie juz niema "głośnego duup"
TEMAT DLA MNIE WYCZERPANY
a żadnych bałwanków tym bardziej olejowych nie widziałem anjin możesz to bardziej sprecyzować które to elementy
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-18, 07:34
nokerman napisa³/a:
W Toronto Ci pokażę "bałwanki", być może w e30 ich nie ma, nie miałem nigdy e30, więc na 100% nie wiem
hmmm ciekawe ciekawe
Jak bylem na przegladzie na poczatku sierpnia to tylne amorki mialy sprawnosc w okolicach60% wiec raczej mysle ze to nie one...
...a raczej myslalem....
myslalem bo wlasnie wczoraj jak wracalem z WAWY z troche obciazona :cenzura: to te duuuupp bylo dosyc uciazliwe jak juz rozładowalem bagaznik to zastanowilo mnie dlaczego tyl samochodu wciaz siedzi. Nacisnalem calym cialem na tyl a on tylko minialnie sie ugiął!!! Po kilku probach powrocil do normalnej pozycji!!! Wiec moze faktycznie to amory tak dobijaja???
Wys³any: 2004-08-18, 21:08
Gorne mocowanie amortyzatora...a te balwanki na szczescie nie wystepuja w trojeczce a kosztuja ok 200 pln za sztuke - ich niesprawnosc objawia sie bujaniem tylu.
Glosne dup moga powodowac takze zuzyte tuleje belki - te pionowe na rysunku.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-18, 21:23
Dokładnie
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-20, 08:55
[quote="sarna1"]Gorne mocowanie amortyzatora...a te balwanki na szczescie nie wystepuja w trojeczce a kosztuja ok 200 pln za sztuke - ich niesprawnosc objawia sie bujaniem tylu.[quote/]
Bałwanki jak są mocno zuzyte to własnie obiawiaja sie pukaniem, ale tematu nie ma, bo w trójeczce nie wystepują
Może troche nie na temat ale też słychać dupp, dupp, z tą różnicą, że słychać z przodu samochodu przy przejeżdżaniu np. przez tory lub niski krawężnik. Amory mają powyżej 60% sprawności. W zwszłym roku wymieniałem gumy od stabilizatora i tą gałke co trzyma kolumnę od dołu. Gdy wejde pod autko to niby wszystko jest oki.
Może ktoś miał już takie objawy i podzieli sie nowymi spostrzeżeniami.Dzięki.
