325e po odpaleniu spadają obroty i gaśnie
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-09, 21:09   325e po odpaleniu spadają obroty i gaśnie
Nagle pojawił się następujący problem w E30 325e (supereta).
Po wymianie pasków i regulacji luzu zaworów silnik po odpaleniu chwilę trzyma prawidłowe obroty (750) po czym obroty spadają i silnik gaśnie. Z odpalaniem nie ma problemów i przez pierwsze 20-30 sekund wszystko działa prawidłowo. Dodawanie gazu niewiele daje bo odpuszczeniu silnik i tak gaśnie gaśnie. Czym to może być spowodowane??
Przed wymiana pasków wszystko było ok.
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-09, 22:29
Może to jest spowodowanoe odłączeniem aku??
Jak wyglada procedura uczenia kompa po resecie dla motronika1.1??
Szukałem tego na forum ale nie znalazłem :cry:
Wysany: 2005-12-09, 22:39
nie ma zadnej procedury bo te kompy sie nie ucza. Moze cos z ecu sie stalo ??
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-12-09, 23:16
a moze dziura w dolocie albo ktoryś przewód zleciał?
kunrod
Wysany: 2005-12-10, 00:02
ja tak miałem w 320,odpalic odpalił,o wkreceniu na obroty w ogóle nie było mowy bo gasł, przyczyną była przepływka pozdro
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-12-10, 00:04
sprawdz czy jest wogole podłączona :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-10, 00:16
Przepływka nie była ruszna - wszystkie przewody są na miejscu podokręcane. Jak silnik całkiem simny to prawidłowo pracuje 2-3 minuty i óżniej obroty zaczynaja falować i spadją ąż gaśnie. Po następnym odpaleniu czas prawidłowej pracy ulega skróceniu i silnik szybciej gaśnie :(
Kiedyś coś było o uczeniu kompa może to to :?: Może jednak da się go nayczyc tylko jak to się robi :?:
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-12-10, 01:38
A czy chodzi na wszystkie cylindry jak się go odpali???
Być moze gdzieś przebicie mają kable wysokiego napięcia-różnie to bywa!!!
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-12-10, 01:40
po resecie kompa czyli po odlączeniu aku lub wrzuceniu innego kompa po odpaleniu silnika czas stabilizacji pracy silnika nawet takiego który długo stał nieodpalany to jakieś 30 sekund do minuty. Stabilizacja to wyrównywanie obrotów, czyli przez te pierwsze kilkadziesiąt sekund pracy może troszkę falować, nierówno pracować po czym powinien się szybko uspokoić.
Nawet z odłączoną przepywką silnik nie zgaśnie. Sprawdź dolot, czy guma łączaca przepływomierz z przepustnica jest dobrze naciągnięta, szczególnie od strony przepływki, czesto się zdzarz że od dołu nie nachodzi, a opaskę się zaciska bo na górze wygląda że jest OK a potem zonk. Jeśli na ciepło tym bardziej gasnie to znaczy że ma za dużo powietrza ... jaki jest jałowy, faluje? jak wciskasz gaz na zimnym silniku to zaczyna przerywać i wkręca się z trudem czy wkręca sie bez problemu? Czy jest jakiś czarny oblok z wydechu w postaci niedopalonej wachy?
Gwoli ścisłości ... wymontuj przepływomierz, może sie klapka zablokowała tak jak u mnie z niewyjaśnionych przyczyn :idea: Z tym że tobie może w jałowym położeniu, bo mi w maksymalnym pomimo że mam przepływkę w stanie wzorowym...
Ew. udaj się na regulację przepływomierza :roll:
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: ZIELONKA K WAWY
Wysany: 2005-12-10, 02:51
HMM
A MOZE KABEL OD CZUJNIKA POLOZENIA WALU WE WTYCZCE SIE POLUZOWAL...ALBO PRZETARL??
O ILE DOBRZE PAMIETAM U MNEI PODOBNIE BYLO...
I OKAZALO SIE ZE TO PALEC W KOPULCE I SAMA KOPULKA MZOE COS ZLE ZLOZYLES...ZBADAJ PRZEWODNOSC KOPULKI NA STYKACH...
AHA MOZE JESZCZE BYC CZUJNIK PRZEPUSTNICY....
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-10, 03:02
SmasherE30 napisa/a:
U mnie po odpaleniu jest ok - trzyna obroty i nie faluje (na jałowym) ale po chwili obroty zaczynają falować i spadają do zgaśnięcia.
Jak dodaję gazu to wkręca się bez problemu ale po puszczeniu na wolnych faluję i gaśnie.
Nie widziałęm czarnrgo obłoku z rury.
Dolot, czy guma łączaca przepływomierz z przepustnica jest dobrze naciągnięta - nie była nawet ruszana.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-12-10, 07:11
Czy to moga byc zawory? Rzucilem wlasnie okiem i uchem na prace silnika Metaldawa i zawory cykaja jak dla mnie zdecydowanie z glosno (byly regulowane razem z wymiana paska) Jest tak jak napisal Dawid, po odpaleniu zimnego trzyma obroty ok 1000, po jakims czasie spadaja na ok 700 - 800, potem ponizej 500 i silnikiem zaczyna telepac i czasem zgasnie a czasem obroty troche podskocza i po chwili to samo od nowa. Spaliny nie wygladaja ani nie smierdza podejrzanie. Wszystkie gumy naciagniete jak nalezy, nic podejzanego nie widac.
Sciagaliscie kopulke, sprawdz wtyczki w jej okolicach, moze ktoras sie poluznila. Nie pamietam co tam jest, chyba czujnik temperatury i cos jeszcze, ale nie jestem pewien.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-12-10, 09:31
Skoro przy dodaniu gazu wkręca się bez problemu na obroty a potem przy zejściu na wolne faluje i gaśnie to może coś z silniczkiem krokowym
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-10, 14:14
dzisiaj po odpaleniu trzymałem silnik ma obtotach 2000 i po pewnum czasie obroty zaczeły falować i spadać tak jak na ałowym :cry: czyli spadek o jakieś 300 obrotów. powrót od 2000 ponownie spadek o 300 obrotów - silnik nawet przy wyższych obrotach po pewnym czasie zaczyna falować :cry:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-12-10, 14:30
Jak wyłącza się pompa paliwowa to dzieje się identycznie. Może jest coś z dopływem paliwa, może filtr, początkowo jest przez chwilę ciśnienie a potem koniec i pada.
E30 325ic 1987.........-.../
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-12-10, 17:42
Cos mi sie widzi ze niedokladnie na znakach ustawiles pasek. Wystarczy 1 zabek i bedzie lipa a glosna praca zaworow po regulacji to podtwierdza. No chyba ze paska rozrzadu nie wymieniales wtedy szukal bym przyczyn przy czuj halla mogles go zachaczyc przy wymianie tych paskow od popmy i wspomy czy co tam jeszcze masz.
Zabejcowac wszystkich!
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-10, 18:46
pasek jest idealnie na znakach a po wymianie pasków regulowane były jeszcze zawory - czy powodować moga to zawory jeśli są żle ustawione??
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-12-10, 19:32
Raczej nie choc kto wie :roll: Posprawdzaj wtyczki zlaczki i podlaczenia.
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2005-12-11, 11:18
Sprawdz wtyczke do czujnika temepratury, bo napewno byla odpinana, a jesli komp nie ma danych o temepraturze to moze sie tak dziac. Jest to jeden z najwaznieszych czujnikow oczywiscie poza GMP
p.s. U mnie pasek byl przestawiony o jeden zabek i auto jezdzilo tyle ze bylo duzo slabsze a przeciez tez mam M20 :D
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-11, 20:57
WSZYSTKO JASNE.
wyniana kopułki i palca - brak poprawy :cry:
wymiana krokowego - brak poprawy
NASTAŁA CHWILA ZWĄTPIENIA :cry: :cry: :cry: , ale bystre oko Marasa dostrzegło dziurę w gumoe przepływki.
Po zalepieniu dziury objawy ustąpiły - PACJENT ŻYJE - DZIĘKI MARAS :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Coś tam wiem
Wysany: 2005-12-12, 00:38
a jednak ... :P nigdy nie mów hop :wink:
fajnie że wszystko bangla ... pozdro :wink:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-12-12, 10:25
Z tym bystrym okiem to przesadziłeś.... :D Już widziałem w piątek Twoje zwątpienie i te myśli w Twojej głowie (...K@#$%A popsuł mi samochód...)
Poprostu wisiałem załamany opierając się łokciem o skrzynkę bezpieczników wtedy zobaczyłem tę dziurę... :shock: dlaczego nie zauważyłem jej wcześniej i dlaczego tak uparcie wierzyłem że to nie wina nieszczelnego dolotu i przez dwa wieczory szukałem innej przyczyny... ech człowiek juz nie może wierzyć sam sobie.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2005-12-12, 10:43, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-12-12, 10:26
MARAS napisa/a:
a nie mowilem ? ;)
</td></tr></table>
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-12-12, 18:54
Najważniejsze że eta jest zdrowa :D .
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
