Wys³any: 2005-12-21, 18:57 Pekl mi pasek rozrzadu w e30 320i POMOCY!!!!
Witam przegapilem wymiane paska i pekl mi czy moglo sie cos stac powaznego czy te silniki maja głowice bez kolizyjne czy mogly mi zawory sie pogiac? W razie najgorszego moge miec w kazdej chwili glowice od 2,3 lub 2,5litra czy one sa takie same jak w 2,0 wiem tylko ze inaczej mialy umieszczony aparat zaplonowy prosze o pilna pomoc jakiegos fachowca z gory Dziekuje!
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-21, 18:59
jak pekl pasek w trakcie jazdy to na 100% pokrzywilo zwory pytanie tylko ile i czy tylko zawory ucierpialy czy wybilo dziure w denku tloka ale to najgorszy scenariusz glowica powinna pasowac do 2,0 z 2,5
Wys³any: 2005-12-21, 19:15
na pewno skrzywiły ci się któreś zawory
do tego mogły popękać też od uderzenia tłoki, w najgorszym przypadku czapka może być pęknięta lub nie do naprawy.
od 2,3 podpasuje bo tez ma numer 731 i 200 (ale rzecz w tym że śr komory ta sama)
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2005-12-21, 19:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
heheh cuda to tylko w erze ! u mnie co prawda nie pękł pasek a ścioł się klin na kole rozrządu predkość około 120-140 km/h straty: 10 zaworów, 3 krzywki, prowadnice!!! do tego olej, płyn, uszczelka pod głowice, rozrząd, mechanik około 1500 zł!!! to optymistyczny wariant jeden tłok okolo 600 zł
