wał korbowy M20B25 (oznaczenia?)
MARTINEZ
Wysany: 2005-12-30, 18:30   wał korbowy M20B25 (oznaczenia?)
witam
jakie oznaczenia powinny być na wale korbowym w silniku M20B25
i o foty prosze jak ktos posiada
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-01, 18:45
nikt nie wie?
nikt nie ma takiego wału w garażu i jest pewny ze to od tego silnika? :cry:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-01-05, 22:04
O ile pamiętam to jedyne co będzie to trwale oznaczony skok tłoka w tym przypadku będzie 75 oraz fragment siedmiocyfrowy numeru części BMW .
E39 530d 00r
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-07, 13:29
Dzięki za odpowiedz i pomoc! :D
Bo już myślałem że na forum są gamonie lub lenie :wink:
Lub co najgorsi to ci nieżyczliwi co wiedzą a nie chcą powiedzieć (oby takich nie było :evil: ).
Kupiłem wał z takimi oznaczeniami:
Rozumiem że chodziło o te H75?
Tak ten wał wygląda z tłokami
Myśle ze to będzie M20B25
JAK KTOS WIE ZE TO NIE TO, TO PROSZĘ O INFO.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-01-07, 14:13
Tak hodziło o to oznaczenie H75 czyli Hub (skok tłoka) 75 mm.I ten wał jest od M20 B25. :D
E39 530d 00r
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-01-07, 15:51
Tłoki wydaje mi się że pochodzą z "nowego" M20B25, czyli 325i na szerokiej lampie które miało kompresje 8,8 ;) Jak zrobisz fotke oszyczszonego tłoku od góry, to Ci powiem co to.
A co do wału to niewiedziałem, wiec nie pisałem :oops:
Jakie oznaczenie ma wał od M21 Turbo :?:
Skąd wiadomo że kupujesz wał od ety, czy od turbo diesla :?:
