No wlasnie, jak w tytule. Jak sie rozpedzam powoli to normalnie plynnie sie porusza, ale jak dam ostro gazu to tak jakby przseskakiwal. W sumie to sie nic wiecej zlego nie dzieje. Tylko czy to nie zwiastuje jakiegos problema, moze ktos sie z tym spotkal?
Pozdrawiam Ziggy
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-06-28, 09:44
Stary a ekonomizer działa prawidłowo? U mnie też skakało raz wcale nie drgneł i się zegary skończyły coś na płytce się spieprzyło
Sprawdzi ten czujnik na kole pasowym (bodajze czujnik halla to sie nazywa) moze jest zanieczyszczony lub kabelek sie przeciera.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-04, 22:24
sorry troche mnie nie bylo.
Ze czujnik Hmm.. tylko jak to sprawdzic
Poza tym to sie dzieje tylko jak dam ostro ognia jak przyspieszam wolniej to dziala plynnie.
Ekonomizer dziala OK
