Jak nazywa się ta tulej i gdzieją znalezć na necie.
ajmax
Doczy: 18 Mar 2005
Skd: Chorzów
Wysany: 2006-01-01, 17:21   Jak nazywa się ta tulej i gdzieją znalezć na necie.
Tutaj zamieszcam zdjęcie
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-01-01, 18:21
Najpierw znajdz ta czesc w ETK
http://www.realoem.com/bmw/select.do
spisz jej numer i wysliij mail do dealera BMW zeby ci ja sprowadzil.
Potem placisz i masz:))
80' E21 323i
duchX
Wysany: 2006-01-01, 18:47
a po co kupowac w BMW i placic za znaczek jak mozna za polowe ceny nabyc to samo firmy TRW !! !!!
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-01-01, 18:53
Coś mi się wydaje,że po jej wymianie trzeba by ustawić geometrie.
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-01-01, 19:07
WItam
wymienialem ta tuleje,
okolo 140 zl z wymiana w ASO o ile dobrze pamietam.
w serwisie oczywiscie mowia ze geometrie trzeba ustawic... i to od razu 4 kol :) wkoncu to serwis.
Ale zrobilem 12000 po wymianie i oponki rowno bierze.
Z tego co widzialem to wymiana taka trudna nie jest, tylko troche sie meczyli bo wychodzilo troche ciezko, i nowa tez troche sily musieli uzyc zeby wsadzic
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-01-01, 19:15
--==maly==-- napisa/a:
Po co? Przecieżto tylny zawias...
Chyba że w E36 tył sie reguluje...
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-01-01, 19:35
W e36 jest pełna regulacja tyłu i zbierzności i kąta pochylenia kół niestety.
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-01-01, 19:50
Zawsze mozesz poszukac na allegro.
Ci dwaj uzytkownicy zawsze maja jakies czesci do BMW, raz mniej raz wiecej ale zawsze cos jest :
1. http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2631997
nick: AUTOMEK_2004
2. http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1663004
nick: auto-com
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-01-01, 19:54
x_e_o_n napisa/a:
A po to, ze po pierwsze TRW to nie taka super marka (jezeli juz zamiennik to tylko Lemforder) a po drugie jedni sa tacy co wierza, ze zamienniki sa tak samo dobre jak oryginaly a inni nie.
80' E21 323i
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-01-01, 20:22
TRW, Lemforder, Febi - to wszystko pierwszy montaż...
duchX
Wysany: 2006-01-02, 08:59
tylko widzisz TRW to ty masz w aucie wlozone chyba ze pozamieniales na jakies marne zamienniki :) roznica miedzy TRW a oryg BMW jest taka ze w miejscu gdzie jest wytloczone oznaczenie BMW to sa dwa miejsca po frezach a numer seryjny jest i zostaje tego nie zamazuja tak ze TRW to jest oryginal bez napisu BMW i kosztuje 50% ceny jak cos to moge isc do inter car's i poprosze zeby mi dali jakas czesc trw i zrobie zdjecia :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
