szarpanie na gazie
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-01-09, 16:19   szarpanie na gazie
Nie wiem co sie dzieje ostatnimi czasy. Na benzynie pracuje bez zarzutow, natomiast na gazie, czy to zimny czy nagrzany szarpie mi przy przyspieszaniu powyzej 4000 obr, ostatecznie dochodzi do odciny, ale szarpir jakbym holowal jakies auto z tylu
co to moze byc ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
duchX
Wysany: 2006-01-09, 17:44
do gazownika niech sprawdza czy nie za bogato albo za biednie !! !!
Meecowhy
Doczy: 09 Sty 2006
Skd: Żory
Wysany: 2006-01-09, 18:58
tez mysle ze to sprawa regulacji ...a kiedy ostatnio miales przeglad instalacji gazowej ?? ?
Zobacz zmiany w moim e30!!!
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-09, 19:32
moze ma za malo lpg (parownik juz nie wyrabia) lub przytkany filterek gazu albo mega badziewny lpg......
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-09, 20:13
Jak długo masz gazik? :lol:
myslę jak wyżej że to filterek,
ewentualnie co zmieniłeś w zasilaniu?
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-01-09, 20:55
gaz mam od pol roku, jak dotychczas sprawuje sie wysmienicie, nie bylo strzalow, wszystko ok , tylko teraz przestal jakas ciagnac , jakby mu gazu brakowalo. Nic przy nim nie grzebalem
E30 1.8i M40
gg 3437874
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-01-10, 00:31
jak w innym temacie mialem to samo okazalo sie ze peknieta nieznacznie góma na dolocie wymienilem auto nie do poznania !!na benzynie o dziwo chodzilo bardzo dobrze:)) 5min pracy a oszczedzisz ewentualnie kase
