Wys³any: 2004-08-10, 18:16 sygnaly dzwiekowe i kontrolka "Motorol" w E30
W moim 320 E30 wlacza sie czasem sygnal dzwiekowy - 3 krotkie "pikniecia" w odstepach ok pol sekundy, co one oznaczaja? Nie zapala mi sie w tym czasie zadna kontrolka, sygnal pojawia sie zarowno w czasie jazdy jak i na postoju przy wylaczonym silniku.
Drugie pytanko dotyczy "komputerka", a dokladnie kontrolki Motorol. Co ona oznacza? Domyslam sie ze cos z olejem ale co? Poziom? Cisnienie? Czy jeszcze cos innego? Zapala mi sie to czasem i nie wiem o co chodzi, przy roznych obrotach silnika, kontrolka na desce rozdzielczej w tym czasie sie nie pali, poziom oleju ok polowy skali.
Wys³any: 2004-08-10, 19:14
motoroil to poziom oleju - jest taki specjalny czujnik w misce - jezeli poziom jest ok to widocznie cos tam nie styka jak sie zapala - WD40 w kostke i zobaczysz (czujnik jest w misce olejowej od strony lewego przednniego kola)
a to pikanie to chyba (o ile sie nie myle) powiadomienie o gololedzi - pika jak temp. zewnetrzna spada do ok 3C takze pewnie masz zwalony czujnik..
Gdzie jest ten czujnik od gololedzi i co z nim zrobic jak go znajde? Tylko nie piszcie ze wymienic:) Elektryka to dla mnie czarna magia stad durne pytanie. Wlasciwie zle okreslilem ten dzwiek, to nie pikanie, tylko podobny dzwiek jak powiadomienie o wyladowanej baterii w nokii, taki jakby dzwoneczek dochodzacy gdzies z pod deski rozdzielczej.
Pomóg³: 46 razy Do³±czy³: 03 Lip 2004 Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-08-10, 23:56
To jest od czujnika temp. a sprawdz nna zegarko-komputerku jaka wyswietla Ci temp.Jesli temp jest "dziwna" czujknik znajduje sie z przodu auta przy kanale powietrznym od hamulcow bodajrze,niech mnie ktos poprawi....bo za cholere nie pamietam
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a><br>
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font></td></tr></table>
Temperature wyswietla na oko prawidlowa (jesli juz to raczej zawyza), czyli w ostatnich dniach zadko ponizej 26 stopni, nie zauazylem jakis dziwnych skokow . A tak wogole to myslalem ze ten wskaznik podaje temperature wewnatrz samochodu:)
