Wymiana sprzegla.Jakies rady?
<jacob>
Do³±czy³: 29 Gru 2005
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-03-08, 20:56   Wymiana sprzegla.Jakies rady?
Niestety jestem zmuszony do wymiany sprzegla w etce,bo nie chce moje malenstwo jechac. Chce sam wymienic bo niechce dopuscic nikogo do niej:). Macie moze jakies rady, moze sami wymienialiscie i napotkaliscie sie na cos z czym byl jakis wiekszy problem. Jakies specyficzne klucze potrzebne? Pomozcie prosze moze komus jeszcze sie to przyda.
Pozdrowionka
325Etka:)
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-03-08, 23:41
proponuję zaopatrzyć sie w klucz dynanometryczny, komplet dobrych nasadek + jakaś przedłużka, może też nasadki Torx ( takie fajne gwiazdki - jeśli masz takimi solnik skręcony ze skrzynią) i potrzebny będzie Ci walec do ustalenia położenia nowej tarczy - niestety nie wiem jaką powinien mieć średnicę przy ecie.
jeśli robisz to pierwszy raz to weź sobie kogoś do pomocy kto choć raz to robił - zawsze to jakieś ułatwienie
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-03-09, 14:58   Re: Wymiana sprzegla.Jakies rady?
<jacob> napisa³/a:
Pozdrowionka
silnik musisz z tego co wiem opuscic na lapach bo iaczej chyba nie odkreciszz skrzyni - eta ma kolo dwumasowe - tracza jest bez sprezynek - zeby Ci innego nie sprzedali
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-03-10, 01:13
jak wyjmniesz wszystko nawierzch,sprawdz czy kolo dwumasowe jest dobre,to tez prezyczyna moze byc ze autko nie jedzie
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-03-10, 08:07
powiem tak robotu odza.....nia ale 1 dzien i pomoc kolegi i dasz rade. co ci potrzeba nasadki torx 10 , 12, 14 komplet dobrych nasadech i dłogie przedłózki z przegubami.
co musisz zrobic wydech odkrec najlepiej przu kolektorze bo potem zwadza, odkrec podpore walu i wal przy skrzyni i opusc go, odkrec z skrzyni wysprzeglik (ale nie wezyk tylko cały wysprzeglik zeby potem go nie odpowietrzac) potem zabierasz sie za wyczepienie lewarka na 2 bocach wodziki sa do skrzyni i zabezpeczone blaszkami, odczepiasz czujnik wstecznego. To masz skrzynie goła teraz zakladasz torxy i jedziesz najwiekszy klopot sprawiaja 4 sróby....2 torx 14 na samej górze skrzyni dobra przedluzka i nad skrzynia je bedziesz widzial no i oczywiscie sroby rozrusznika to jest masakra!!! najlepiej wziasc breszke zaprzec sie i ocunac troche skrzynie w strone pasarzera wtedy robi sie tam wiecej miejsca..... jak juz masz skrzynie na dole odkrcasz dociska (6 srób imbusowych) i masz sprzeglo na dole:)))
nie kupuj sprzegla przed robota!!!! byly 2 rodzaje z kolem jedno i 2 masowym (90% to dwumasowe ....ale .....10% szans zostaje) zobacz wez tarcze ze soba i wtedy kupuj
ogólnie dniówka roboty ale nic nie da sie popsuc robota jedynie przewalona dlatego ze jest malo miejsca na okolo skrzyni od tyle co moge napisac :) )
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-03-12, 13:10
W tym tygodniu bede wymienial, zdam relacje z czym byl problem jak narazie dzieki za wskazy:)
325Etka:)
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-03-17, 15:21
Ja siÄ™ podepnÄ™ pod temat.
Jaka wysoka jest skrzynia? Czy da się ją wyjąć stawiając auto na kobyłkach 40cm, czy trzeba do tego kanał?
Pozdrawiam,
Marcin
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-03-17, 18:22
hmm teoretycxnie da sie wszystko....praktycznie nie ma szans bez kanalu albo podnosnika do calego auta po 1 nie wiem czy wyciagniesz skrzynie dostep do srób jest tragiczny stracisz tylko nerwy..:PP
