Wycieraczki w e36
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-03-19, 14:11   Wycieraczki w e36
Klękają mi wycieraczki, tzn. na wszystkich biegach działają tak samo wolno, jakby prądu niedostawały.A jak wyłącze to słychać jeszcze jak kilka razy przekaźnik pstryknie.
Narazie sprawdziłem bezpieczniki , i przekaźniki sa ok.
Przerabiał ktoś temat czy szukać samemu??
Yatzek
Wys³any: 2006-03-19, 16:31
a niebedzie to wina samego przełacznika pod kiera ?? ???!!! bo cos mi to tak wyglada :(
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2006-03-19, 21:07
Może trzeba przesmarować mechanizm bo się zaciera. Sól i bród w zime robią swoje ja miałem taki przypadek ale nie w BMW.
Bartek_P
Wys³any: 2006-03-19, 22:36
może , jutro będe działał bo mnie to zaczyna męczyć
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 9:14 pm ]
No i oczywiście okazało się że...WD 40 to doskonałe narzędzie pracy niezbędne w każdym garażu.
Aż wstyd się przyznać że niezacząłem od tego.
Jak zwykle szukałem od końca, tj. od najdroższych i najtrudniejszych do wyjęcia.
Problem rozwiązany w każdym razie
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 8:51 pm ]
No i niestety wd-40 na długo nie pomogło
Rozebrałem cały mechanizm, wyczyściłem przesmarowałem , złożyłem
Teraz śmigają jak nowe, ale troche nerwów straciłem przy tym
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-12-25, 00:52
Nie chciałem zakładać nowego tematu na taką bzdurę :wink: , proste pytanie czy w E36 powinny być wycieraczki 500mm od kierowcy i 530mm od pasażera ze spoilerem ?? takie są oryginalnie ?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 01:05
ja mam z dwoch stron 530mm te plaskie bezmetalowe... sa wyjabiaszcze bo nie przymarzaja do szyby :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-12-25, 01:21
Chciałbym kupić takie jak są oryginalnie :) , dlatego czekam na info :wink:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 01:54
masz:
http://www.wycieraczkibos...miesiac=0&rok=0
od kierowcy 53 od pasazera 50 (tak wnioskuje po skrotach nazw :mg: )
