wilgoc w bagazniku w e28
Lucas
Wys³any: 2004-08-16, 22:21   wilgoc w bagazniku w e28
Witam,
Jak w temacie, skrapla sie para w bagazniku wszystko totalnie mokre.
Dzieje sie tak gdy sa opady. Nie widac zadnych odznak przecieku.
Moze to wina uszczelki?
Jak temu zaradzic? Czy w ogóle można cos zrobić?
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-08-16, 22:35
Może byc tak ze woda leci przez ktora lampe - miałem tak ale w e30 i tez nie bylo nic widac,zdjałem wszystkie dywaniki i wlasnie zauwazyłem ze prwa lampa leci woda do srodeczka.
Drugie co moze byc to przycieta uszczelka klapa.
Wys³any: 2004-08-17, 01:51
Proponuje sprawdzić dokładnie uszczelke, to raczej typowe w E28.
Sprawdz dobrze i wymień albo podklej siliconem :wink:
pzdr
titto
Wys³any: 2004-08-17, 08:05   Re: wilgoc w bagazniku w e28
Sprawdź uszczelki tylnych lamp, miałem to samo w e23, uszczelniłem lampy i jest ok 8)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-08-17, 11:39
a jak przy lampach nic nie dostrzerzesz to proszę podnieść autko na lewarek, zdemontować kółko i dokładnie obejrzeć ranty błotników od wnęki koła, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, jak tam znajdziesz dziury tooo ciężka robota cie czeka :(
Lucas
Wys³any: 2004-08-18, 17:53
dzieki za info.
sprawdze.
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-08-18, 21:24
siema!!
a woda splywa ci na zewnatrz czy zostaje w bagazniku? u mnie w e-30 poprzedni wlasciciel pozalepial otwory odplywowe silikonem... w zimie mialem takie male lodowisko w kufrze.. a woda sie brala przez sparciale uszczelki lamp tylnych... troche silikonu i pomoglo...
