wałek rozrządu , przepływomierz M40
artvi
Wys³any: 2004-08-19, 23:15   waÅ‚ek rozrzÄ…du , przepÅ‚ywomierz M40
siemka. mam taki problem: ( E36 316 1991 - tez niestety na gazie)
1. strasznie głosno pracuje mi silnik - zawory stukaja ze szok .. mechanik powiedzail ze to wina wytartych krzywek w wałku rozrzadu. Czy to moze byc przyczyną? wiec czy jesli wymieniac to : i wałek i dzwigienki czy wystarczy sam wałek ? aha i gdzie tanio można dostac te części (bylem w jednym sklepie to mi zaspiewali 600 za wqałek i po 80 za dzwigienke ) :(
2. drugim problemem jest to ze moje autko nie ma zrywu z wolnych obrotów dopiero przy 3 tys/obr zaczyna jechac - czy to wina przepływomierza ( aha to sie dzieje tak na bezynie jak i na gazie) ? Także odczuwam dziwne luki miedzy obrotami krecac na obrotach wyzszych ( niewiem moze to poprostu 1,6 silniki tak maja - byc moze za duzo od swego autka wymagam heh)
Jesli ktos by mi mogl pomoc prosze o posty i swoje uwagi na ten temat. DZieki.
Wys³any: 2004-08-20, 00:14
1) W M40 wałki się łatwiej wycierają. WIec wymiana wałka powinna pomóc. Co do cen, to są w miarę.
2) To jest tylko 102KM, więc nie oczekuj Bóg wie czego :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-20, 00:23
Dynamika Twojego wozu, a raczej jej brak jest spowodowana głównie wytarcien wałka, w następnej kolejności mogą byc kable WN oraz przebicia w układzie dolotowym za przepływomierzem.
600zł za nowy wałek (w przypadku zużytych wałków M40 zaleca się wyianę na nowy, cos za coś, hydrauliczne popychacze likwidujące samoczynie luz zaworowy bardzo szybko wycierają wałek rozrządu) to bardzo dobra cena bym rzekł :wink:
artvi
Wys³any: 2004-08-20, 08:52
dzieki bardzo wszystkim za rady. wiedzialem ze tu jest odpowiednie miejsce gdzie mozna dowiedziec sie takich informacji. nic innego mi nie zostalo jak wymienic walek na nowy .. i tak sie stanie. a co do wiekszego silnika to planuje jeszcze pojezdzic rok tym co mam a potem sie zobaczy .... aha posiadam te autko juz rok czasu przejechalem 20 tys km i kupowalem w POLSCE. - wymienialem tylko chłodnice bo wisco mam padniete ... no i pewnego dnia stara chłodnica nie wytrzymała ( wiadomo cisnienie i przegrzany płyn)
Wys³any: 2004-08-20, 16:37
mozesz poszukac uzywki - ok 200-300 pln w dobrym stanie albo oddac walek do firmy z Bydgoszczy ktora zajmuje sie regeneracja...podobno sa w tym dobrzy - jak znajde na nich namiar to dam znac.
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-20, 17:37
Sarna moim zdanie się nie opłaca napawać wałka rozrządu z tego względu że napawanie kończy się tym że w jednym miejscu jest twardszy materiał a w drugim słabszy noi wiadomo nie przejedzie się tyle kilometrów na wałku co na nowym a cena 600 zeta za nówke to jest dobrą ceną e-36 :wink:
Brak mocy w twoim aucie jest spowodowana najprawdopodobniej zurzytym wałkiem
Ps. Jak będziesz robił wałek to nie zapomnij o wymianie paska rozrządu a pozatym ten temat na tym forum był wielokrotnie poruszany :twisted:
Wys³any: 2004-08-20, 17:43
Pawel-E30 napisa³/a:
Nie zapomnij również o napinaczu paska :!:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-20, 17:44
noi oczywiście o rolkach prowadzących
Wys³any: 2004-08-20, 20:31   Re: waÅ‚ek rozrzÄ…du , przepÅ‚ywomierz M40
-Masz niesprawny silnik + Lpg ciesz się że auto wogóle rusza z miejsca.Pojedz na hamownie jak wyjdzie 70KM to będzie dobrze :roll: :wink:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-20, 20:58
Wencell czy meyślisz że jak jest rozjebany wałek i dotego lpg to auto wogule nie jezdzi?
Jeśli tak to jesteś w dużym błędzie. Ja mam zurzyty już wałek i dotego lpg i auto całkiem znakomicie sobie daje rade :wink:
Wys³any: 2004-08-20, 21:11
="Pawel-E30"]Wencell czy meyślisz że jak jest rozjebany wałek i dotego lpg to auto wogule nie jezdzi?
-Tak myślę że jest niewiele szybsze od Corsy 1.2 :lol:
Jeśli tak to jesteś w dużym błędzie. Ja mam zurzyty już wałek i dotego lpg i auto całkiem znakomicie sobie daje rade :wink: [/quote]
-Jaki masz motor?
-Ja u siebie też to przerabialem-miałem rozwalony wałek do tego gaz,auto było naprawdę słaaabe jak na 525. Poroponuje przejechać się autkiem po remoncie bez gazu-ja byłem w szkoku jak moje M20 :cenzura: 8) :wink:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-20, 21:26
-Tak myślę że jest niewiele szybsze od [b]Corsy 1.2 :lol: [/b]
Wencell czy czytałeś regulamin tu się nie ubliża w ten sposób :wink:
Wiem jak beemka mi jeżdziłą bez gazu a wiem jak z gazem żeczywiście się zamuliła no ale sory nie każdy jest bananowym chłopce że mu na wszystko rodzice dają i stać go na jazde na PB:wink:
Rozumiem z twojej wypowiedzi że jak mam rozwalony wałek i LPG to brakuje 30km tak? A czy ty może to hamowałeś czy używałęś dupohamowni?
Wys³any: 2004-08-20, 21:43
="Pawel-E30"][Tak myślę że jest niewiele szybsze od Corsy 1.2 :lol: [/b]
- :roll: :?: :?: Ubliżam komuś???Nie rozśmieszaj mnie :roll:
-Oczywiście masz rację,sam jeżdzę na lpg bo mnie nie stać na benzynę,nie zmienia to jednak faktu że nasze auta są zamulone i w przypadku 316i jest to kompletna kaplica jeśli chodzi o osiągi.Tylko tyle...
-Niewiem ile brakuje.Autor postu napisał że jego auto nie ma zrywu-ja skomentowałem że 316 z gazem i uszkodzonym motorem jest mułem...nic więcej
-Nic nie hamowałem,wystarczy przejechać sie autem ze zwężką i bez...
artvi
Wys³any: 2004-08-21, 09:35
nie bede tu wchodzil w zbędnre konfrontacje i powiem tylko ze: 316 z gazem i na rozwalonym wałku tak strasznie wolno to nie chodzi ... (opel vectra 1.8 8V idzie podobnie na PB) napewno pare koni mocy uszło ... ale dzis jade juz po wałek. :) Pasek i rolki napinajace niedawno wymieniałem i jest jeszcze w bdb stanie
