318is GAZ
e-30
Wys³any: 2004-08-24, 00:12   318is GAZ
Mam problem mianowicie zalozylem sobie gaz i nawet spoko idzie ale od chwili jak zalozylem gaz na benzynie brakuje paliwa!!!!!!
zawsze jak robilem pomiar od 3tys do odciecia na dwójce (2) wychodzilo 5 sec teraz 10 sec na gazie 6,5
podlaczylem miernik pod sonde lambda okazalo sie przy maxymalnym otwarciu przepustnicy czyli gaz do dechy na benzynie brakuje paliwa o co chodzi???
Prosze o pomoc.... :(
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-08-24, 20:37
nie jestem w tym mocny ( jeszcze-ucze sei bmw) ale tak z teorii jesli ci brakuje paliwa to jest cos nie tak z pompa paliwa, przewodami doprowadzajacymi lub filtrem...
to jest moje zdanie...
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-24, 22:21
Może gazownicy nie zamontowali emulatora wtryskiwaczy? To bardzo wązne urządzenie, które daje do komputera sygnał że układ wtryskowy działa, a tak na prawdę wyłacza wtryski oraz pompę, które pracując na sucho zatarły by się. Tak czy inaczej czasami nalezy pojechac na benzynie, aby uniknąć kłopotów z wtryskiwaczami :roll: Tyle wiem na ten temat :oops:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-24, 22:26
Smascher emulator wtrysku nie rozłancza żadnej pompy ona chodzi sobie cały czas bo wkońcu coś musi troche schłodzić wtryski :wink:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-24, 22:29
No więc chyba, że tak :oops: No wiesz ... nie znam sie na gazie :twisted:
dobra bez OT :oops:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-08-24, 22:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-24, 22:30
nastąpią jeszcze takie czasy że będziesz musiał się poznać na gazie :lol:
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-08-24, 22:42
z moze masz za malo powietrza gazownicy lubia walnac wielka zwezke i silnik sie zalewa na benzynce
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-24, 22:50
zobacz wogóle jak masz założoną rurke gumową tą co idzie do puszki z filtrem powietrza.
Wys³any: 2004-08-24, 22:59
Gepard napisa³/a:
no to by bylo za bogato - a u niego jest za ''sucho'' - moze gazownicy cos namieszali z przekaznikiem odcinajacym wtryski na gazie i po przelaczeniu na benzyne ktorys nie pracuje - ale w 4ro garowce to od razu bys wyczul....
P.S. A tak w ogole to zawsze upieralem sie przy tym ze na gazie auto lepiej lata niz na Pb :twisted: (zart oczywiscie)
