[E30] Grzeje siÄ™ silnik (M40)
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2006-06-04, 20:10   [E30] Grzeje siÄ™ silnik (M40)
Witam.
Jak odpale moją betke i zostawie z włączonym silnikiem na np: godzine to temperatura jest ok czyli wskaźnik pion.
Szybka jazda ale nie na maksa (płynna) i temperatura jest ok.
W korku temperatura dochodzi prawie do czerwonego pola :( i tak trzyma, nigdy jeszcze beti się niezagotowała.
Troszke szaleństw i wsaźnik na 3/4 ale stabilne.
Wisko wymienione na nowe, ale na starym było tak samo.
Opisane zjawiska zachodzą bez względu na temp zewnętrzną(zima/lato), jedyna różnica to szybkość z jaką wzrasta temperatura.
Ogrzewanie zima jest ok czyli leci gorÄ…ce.
Ja stawiam na nieotwierający się do końca termostat ewentualnie może kamień się osadził w chłodnicy , a co Wy o tym myślicie ?? ?
Układ chłodzenia zalany oczywiście płynem a nie wodą.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
duchX
Wys³any: 2006-06-04, 20:23
mysle ze masz super silnik nigdy nie zgrzany skoro tylko na czerwonym polu jest :) gratuluje odwagi i wytrzymalosci .........................
Filos51
Wys³any: 2006-06-04, 20:54
Nie na czerwonym tylko prawie i w takim konkretnym korku który zaliczyłem chyba z 5 razy w ciągu roku.
Mam to szczęście że poruszam się przedewszystkim autami firmowymi i nimi zaliczam wszystkie korki.
Wiadomo że przegrzanie niejest dobre ,ale bez przesady co innego ugotować silnik na maksa a troszke go "zagrzać" w końcu po coś chyba sa te czerwone pola.
Niestety z braku czasu odkładałem ten temat i wcale niejestem z tego dumny.
(hm chyba siÄ™ usprawiedliwiam) :)
Chcę załatwić wreszcie ten problem i chciałem zasięgnąć "języka".
Pozdrawiam.
Wys³any: 2006-06-04, 21:54
no to sprawdź termostat i odpowietrz układ - powinno pomóc :? ... temat wałkowany setki razy, więc z tego co widzę stopierwszy już jest a pewnie będzie i stodrugi :roll:
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-06-05, 07:45
jesli to nie pomoze to byc moze masz wiskoze popsutÄ… ...
zobacz czy jak temp. osiagnie połowe wskaznika to uruchamia sie i chodzi pełną para ... bo być może tylko sie kreci i dlatego nie zbija temperatury ...
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-06, 10:19
zacznij od termoststu, tylko zalozjakis dobry a nie badziew, i pamietaj ze nie mozna zalozyc termoststu jak sie chce, sa znaki i na tych znakach musi sie pokrywac(przynajmniej w m20 tak jest)
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-06, 10:52
Co myslicie o DYNAGEL'u ( czy jakoÅ› tak...)?
Mechanik mówi że wart polecenia
MARTINEZ
Wys³any: 2006-06-06, 13:23
czy wszystkie plastiki pod maska koło wiatraka sa kompletne??
Filos51
Wys³any: 2006-06-10, 09:47
Plastiki kompletne ,wisko wymienione ogrzewanie pracuje jak "szalone".
Wymienie termostat, płyn no i oczywiście odpowietrze, a jak to nic nieda albo da niewiele to:
chciałbym użyć jakiegoś odkamieniacza do układu chłodzenia tylko czy to bezpieczne ?
(Nierozszczelni się itp itd...) ? bo w końcu troszke latek ma.
Płyn do chłodnic Dynagel jest ok (używam i niema się do czego przyczepić)
Pozdrawiam. :)
P.S.
Niebardzo mogłem śledzić własny temat bo byłem tydzień w Poznaniu (praca) więc sorki za zwłoke w czytaniu.
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2006-06-10, 09:59
sprawdź czy nie ubywa płynu
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2006-06-11, 07:51
U mnie tez bylo ze wskazówka przechodziła za połowe, co prawda w e30 318is... Wymieniłem termostat i... niekiedy było tak samo! Okazało się że kostka która jest podpięta do zegarów ma jakieś luzy i czasem wystarczy ją "docisnąć" i jest ok! Więc jak już wszystko wymienisz to sprawdź połączenia liczników z kostkami :)
Na razie brak beemy... :-/
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
