E30 wymiana przednich amorkow...
Toots
Wysłany: 2006-12-07, 15:30   E30 wymiana przednich amorkow...
Problem jest taki ,ze jak dzis chcialem wymienic przednie amortyzatory to sie zdziwliem.
Wyciagnalem calego McPersona. I kiedy chcialem wyciagnac amortyzatro z niego to sie lekko zdziwilem. Poniewaz amortyzator jest przytrzymany w mcpersonie za pomocna nakretki ale okraglej :mad: I nie mam pojecia jak ja mozna odkrecic. Moze jest do tego jakis specjalny klucz :?:
Jak ktos sam wymienial przednie amroki to prosze o podpowiedz :grin:
Z gory dzikeuje i pozdrawiam :lol:
cypis0
Wysłany: 2006-12-07, 15:38
zaba wielka ale ja zmasakrowalem ale na szczesice do nowych amorow dostalem nowe nakretki :) )
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Wysłany: 2006-12-07, 16:39
No ja ostatnio wymienialem w e34 i też były okrągłe nakrętki i jak duża żaba nie pomogła to odkręciłem przecinakiem :mrgreen:
E36 325i qp
Wysłany: 2006-12-07, 16:43
Tak to normalne że jest okrągła nakrętka.
U siebie odkreciłem ją dużą żabą ;)
PZDR!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Wysłany: 2006-12-07, 18:03
Nie jest to normalne że jest okrągła bo nowe śruby były już nacięte tak że można było je złapać dużym kluczem co ułatwiło i przyśpieszyło dokręcanie :grin:
E36 325i qp
Wysłany: 2006-12-07, 18:11
PAnowie - do takich nakretek sa specjalne klucze - wygladaja jak duzy klucz do przytrzymywania tarczy w szlifierce katowej podczas jej dokrecania :o
Coś tam wiem
Wysłany: 2006-12-07, 18:35
normalnie tam są 2 rowki po przeciwnych stronach z wierzchu na tej nakrętce i specjalnym kluczem się to do/odkręca :wink:
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2006-12-07, 18:38
po co kombinowac albo duza zaba i ogien a jesli to nie pomaga to porzadny mlotek i przecinak
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wysłany: 2006-12-07, 18:40
wiadome ze bez mlota to nie robota, ale klient ktory buli po 500 plnow za amor nie chce miec ich przykrecanych zaba tylko odpowiednim kluczem, co innego jak robi sie cos samemu sobie.
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2006-12-07, 18:52
oczywiscie - zgadzm sie z toba ale nie mowimy tu o wymianach w warsztacie tylko u kumpla w garazu lub u siebie
zreszta w tym wypadku uzycie takich narzedzi jak zaba czy mlotek kompletnie nie wplywa na dzialanie zawiasu
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Wysłany: 2006-12-07, 19:00
No tak ale Ci co robią zamienniki ułatwili nam życie bo nie każdy ma specjalny klucz i nie każdy ma ochote wydawać w servisie 200zł za wymiane amorów i prawie każde nowe mają już ludzkie nakrętki które każdy przy pomocy klucza lub żaby może odkręcić :grin:
E36 325i qp
Coś tam wiem
Wysłany: 2006-12-07, 19:08
taki klucz można na upartego dorobić samemu ...
kuzyn
Wysłany: 2006-12-07, 19:16
hmmm... to może niech ktoś napisze co i jak z wymianą zawiasu (4 sprężyny i 4 amory).
bo leży Weitec nówka sztuka i czeka, być może zupełnie
niepotrzebnie bo sam dałbym radę?
Sir Lans A Lot
Wysłany: 2006-12-07, 19:56
Lord Lukasz napisał/a:
Mylisz się ... przeciez zawsze w tej kolumnie jest okrągła nakrętka.
Tylko że do odkręcenia trzeba mieć specjalny klucz, bo jak Smasher napisał sątam dwa rowki do specjalnego klucza.
Chyba źle mnie zrozumiałeś skoro tak napisałeś ...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Wysłany: 2006-12-07, 20:25
Z tyłu wymiana amora i sprężyny zajmuje max godzine (2 strony) na upartego można to nawet zrobić bez ściągania koła ale wiadomo łatwiej będzie jak go zdejmiejsz, z przodu jak masz springi -50mm wzwyż to nie potrzeba nawet ściskacza do sprężyn. Zaopatrz sie tylko w ściągacz żeby wybić sworzeń i końcówke z kolumny
E36 325i qp
kuzyn
Wysłany: 2006-12-07, 20:36
no właśnie parę dni temu, gdzieś na forum widziałem temat,
w którym ktoś pokazywał nawet na fotce jak wybić końcówkę z McPersona
tylko nie mogę tego znaleźć :roll:
aha i teraz jak już wszystko poskładam do kupy to jak tę kolumnę zpowrotem nabić?
Sir Lans A Lot
Wysłany: 2006-12-07, 20:42
To oznacza że masz za długie amory do sprezyn... :?
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2006-12-07, 20:45
ja to wklejalem ale teraz sam nie moge znalezc
zreszta to byla metoda sciagania "mlotkowa" teraz mam juz sciagacz do swozni i koncowek jak chcesz to moge ci pozyczyc bo widze ze z wawy jestes...
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kuzyn
Wysłany: 2006-12-07, 21:10
o! byłoby super. dzięki za odpowiedzi Panowie.
jak coś Wam się jeszcze przypomni, jakieś "sposoby", coś o czym warto pamiętać przy wymianie zawieszenia
albo istotna kolejnosć montażu :mrgreen: to dawajcie to na forum.
Sir Lans A Lot
Mauser
Wysłany: 2006-12-07, 22:01
Dobra chłopaki....
JAKIE NARZĘDZIA trzeba mieć koniecznie i mniej koniecznie żeby wymienić amory i sprężyny na przodzie>??
Mniej więcej dla nie za bardzo wprawionego "mechanika" ile czasu zajmnie cała operacja??
Przy okazji powiedzmy będe wymieniał tarcze i klocki i łożyska na przodzie. Robić wszystko na raz czy jedna robota z drugą ma niewiele wspólnego??
[/scroll]
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2006-12-07, 22:37
do wymiany amorow i sprezyn przod musisz miec:
podstawowe klucze(tzn 13,19,17,moga byc nasadki i grzechotka sporo ulatwi sprawe), sciagacz do sprezyn, zabe hydrauliczna (ew. przecinak), mlotek, dobrze jak bylby sciagacz do swozni i koncowek
i do roboty:
1. sciagnac kolo
2. odkrecic zacisk hamulca 13
3. odkrecic nakretki od swoznie i koncowki drazka
teraz nalezy je wypiac najlepiej przy pomocy sciagacza, ale jak nie mamy to porzadny mlotek powinien zalatwic sprawe. Nalezy uderzac w zwrotnice od boku mlotkiem, az do momentu gdy swozen (koncowka) wyjda
dobrze jest jak druga osoba jakim lomikiem bedzie przezyla wahacz (drazek) w dol
4. odkrecamy 3 nakretki 13 na kielichu pod maska i mamy kolumne macpersana e reku
5. za pomoca sciagaczy sciskamy sprezyne do momentu az przestanie prezyc
6. zdejmujemy zaslepke i odkrecamy nakretke na amorku (i tu uwaga bo ta nakretka lubi sie zapiekac dobrze jest dzien wczesniej skoczyc do znajomego wulkanizatora zeby kluczem pneumatycznym ja odkrecil)
7. sciagamy sprezyne
8. odkrecamy za pomoca zaby nakretke na kolumnie trzymajaca amorka (czasami zaba nie pomaga trzeba uzyc przecinaka i mlotka wiec jesli przy nowych amorkach nie ma nakretek dobrze jest sie w nie zaopatrzyc)
9. wyciagamy amorka
10. czyscimy gwinty szczotka druciana, smarujemy graficikiem
11. wkladamy nowki amory (niektorzy wlewaja troszke oleju do lagi, sam tak robie zreszta, przed wlozeniem amorka)
12 skrecamy nakretke do oporu
13. zakladamy sprezyne, lozysko i skrecamy amor od gory nakretka
reszte powinniscie sami dojsc jak skladac powodzonka
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Toots
Wysłany: 2006-12-07, 22:51
Widze ze nie tlyko a na tym skorzystalem :razz:
No i to mi sie podoba :mrgreen:
Szybka i facowa pomoc :wink:
Dziekuje Panowie.
Pozdrawiam :grin:
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2006-12-07, 23:13
Dobra chłopaki....
nie jest to bardzo powiazane procz tego ze musisz sciagnac kolo i zacisk hamulca
ale nic nie stoi na przeszkodzie zebys zrobil to za jedny razem
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kuzyn
Wysłany: 2006-12-07, 23:41
Ja też jeszcze raz dziękuję. Profi materiał :cool:
Sir Lans A Lot
Mauser
Wysłany: 2006-12-08, 07:25
Wielkie dzięki!!
Materiał do druku własnie idzie...
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
