Pytanie do swapowiczów :-)
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-12, 15:15   Pytanie do swapowiczów :-)
Siemka
Od razu powiem że szukałem na forum w kliku tematach o swapach i nie znalazłem :/
Chodzi mi o to jak się ma spaw silnika do ubezpieczenia, i czy trzeba coś robić z dowodem jak to wyglada od strony prawnej.
Czy jak mam 318 a zrobie taka przekładke na 2,5 to Nadal to bedzie przecież 318 według VIN :/ ! Jak to wyglada od strony prawno/formalnej.
Ostatnio zmieniony przez marekfl 2006-12-12, 16:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2006-12-12, 16:03
Wyedytuj posta po spawanie silnika to nie dobry pomysł.
Co do swapa to wg prawa powinieneś zgłosić do wydziału komunikacji zmianę silnika.
I wtedy w dowodzie będziesz miał już 2.5.
Jak wiadomo teraz nie sprawdza się numerów na silniku ale jest problem,że
policjant podczas kontroli czytając numery nadwozia otwiera maskę i widzi 6 cylindrów a w dowodzie jest 1.8.
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-12-12, 16:13
Podobno swap bez spawania nie może mieć miejsca. Ale ja tylko słyszałem, wiec nie powiem na pewno. Ja do Wydziału Komunikacj poszedłem nieźle naspawany, ale tym sie nie sugeruj.
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-12, 17:13
Ciekawi mnie jak wyglada sprawa z ubezpieczeniem :-) Ale czy ktos kto robił taką zamianę to zmieniał coś w dowodzie i co z tym ubezpieczeniem. :-) Ciekawe jak by to było w przypadku zamiany z M40b18 na isa wtedy nie ma problemu chyba ze zmianami w dowodzie lub ubezpieczyciela wszystko by zostało to samo.
Jak to się odbywało u tych którzy taka zamiana przeprowadzili :-)
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-12-12, 18:35   OC
Widze ,że wszyscy tylko żartują...........Oczywiście zgłaszasz w Wydziale KOmunikacji zmiane pojemności silnika. Potem w "ubezpieczalni" również taka zmianę.........No i płacisz ubezpieczenie za wyższą pojemność . Tak to wygląda w "majestacie prawa"................
Osobiscie mam 325 zarejestrowane jako 320 i o0czywiście nigdzie specjalnie sie tym "nie chwalę"..................A operację "swapową" ze zmianą pojemności juz dwa razy przeprowadzałem , chociaz nie w tej naszej szacownej marce.......Pzdr - henry
HENIEK
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-12, 19:57
Ja zmieniałem motor na ten sam, więc o ile dobrze kojażę, to nie muszę zgłaszać tak?
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-12-12, 20:10
A numery silnka??
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-12, 20:16
no wiadomo jak jest.... tylko.... to teraz ważne czy nie czy jak??
xvc
Admin of: beemka.pl
Do³±czy³: 26 Wrz 2005
Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2006-12-13, 08:35
to proste!
ja nie zmieniasz pojemnosci to nie masz obowiazku zglaszac swapu..
obecnie w polsce obowiazuje takie prawo, ze silnik traktowany jest jako czesc zamienna,
a jego numery jak zalozmy numery seryjne chociazby pasow bezpieczenstwa czy deski rozdzielczej.
inna sprawa jak zmieniasz pojemnosc..
i tu sa dwie mozliwosci, ktora wybierzesz zalezy juz od twojego sumienia czy "cos tam"...
prawnie - kazdy powinien zglosic taka przerobke.. a to po to zeby najlepszy przyjaciel kierowcy "Pan Ubezpieczyciel" mogl dolozyc Ci jeszcze pare stowek za wieksza pojemnosc ;)
i tak, jezeli wymieniasz m20b20 na m20b25 to jezeli jestes jednym z "buntownikow"
to nie zglaszasz.. bo jak wszyscy dobrze wiemy silniki na pierwszy rzut oka wydaja sie podobne.. i mysle ze zaden Pan Policjant sie nie "jorgnie" co i jak.. i dlatego mozna zaryzykowac.. zamiast w OC lepiej wpakowac te pare groszy w beemke :)))
zmieniajac w10, m40 ... na m20 - czyli 4cyl. na 6cyl. moze byc problem.. moga sie kapnac :) chyba ze przykryjesz fajki od swiec szmatka - bo "omi" tylko po tym rozpoznaja ilosc cylindrow :)))))
ja mam swapa od jakiegos czasu.. zmienialem 2.0 na 2.5 - ale nie powiem czy zglaszalem czy nie - bo po co ;)
ale.. mialem kiedys e30 325 ktora strasznie sie cieszylem dopuki doputy Pan Darco nie rzucil okiem z 10 metrow na moj silnik :) wtedy okazalo sie ze mam swapa.. tyle ze nie tylko "silnikowego".. ale takze podszybie mialem zeswapowane :)))
no i... mialem 2 czy 3 kontrole na drodze.. Panowie Policjanci ogladali pare razy dokladnie z latareczka moj silnik i pordzewiale numery nadwozia.. i zaden sie nie zorientowal.. :)))
tak wiec mysle ze decyzja nalezy do Ciebie :)
ja uwazam ze zmieniajac m20 na m20 nie wazne jakie nie powinno sie zglaszac.. czemu my mamy byc fair skoro oni sie sa :))
pozdrawiam...
xvc
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-13, 08:52
he no to wychodzi że najlepszym rozwiazaniem (który przysparza majmniej problemów prawno/formalnych) jest spaw na nowsza konstrukcje silnika o takiej samej pojemności lub o tej samej liczbie cylindrów :-) to ciekawa uwaga!!
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-12-13, 09:01
ja po swapie płaciłem 100pln mniej składki na rok... :grin:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-13, 14:17
Ale macie problemy..... półtora roku jeźdze po swapie i nic nigdzie nie zgłaszałem, w dowodzie mam 316i :mrgreen: i za takie płące ubezpieczenie, maiłem kilka kontroli i raz zabrali mi dowód więc przegląd szczegółowy miałem i nikt sie nie czepepiał, przegląd podbijam bez problemu, granice też przekraczam bez problemu a znajoma Pani w wydziale komunikacji dała mi delikatnie do zrozumienia że szkoda sobie zawracać głowe z wbijaniem nowego silnika w dowód bo nigdzie nikt tego nie będzie sprawdzał... Silnik jest jako częśc zamienna i prrzepis ten jest tak bardzo ogólny i niejasny że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby latać po urzędach
E36 325i qp
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-12-13, 14:19
Lord Lukasz napisa³/a:
"Powiedziane Pani, Powiedziane Pani, Powiedziane Pani!!!!" :mrgreen:
Wys³any: 2006-12-13, 14:56
w ostateczności na zgłoszenie swapa do urzędu jest przeciez jakis termin - nie?
i może się zdarzyć tak, że ten termin jeszcze nie upłynął ... więc jest jeszcze czas
nie pamiętam ile ten termin wynosi, ale z praktyki wiem, że terminy dla obywateli krótsze niż 7 dni, to rzadkość w procedurze administracyjnej
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-13, 15:03
No tylko że moga sie pojawić problemu przy odsprzedazy auta.
Swoja droga jeśli bym robił sobie spaw to auto miało by u mnie dożywocie. Zrobił bym z niego taką zabaweczke zarejestrowana na 1,8 =)
[ Dodano: 2006-12-13, 14:04 ]
A jak juz robic swapa to konkretnego od razu :-) hehehe :mrgreen:
