zakop auta na polskich probnych
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2004-11-07, 10:28   zakop auta na polskich probnych
auto jest przywiezione z niemiec, ma probne polskie tabice(polskie czerwone),podobno wszystko opłacone i dokumetacja w pozadku,czy moge odkupic takie auto i bez problemu zarejstrowac?,jakos mi sie obiło ze na miekim dowodzie nie mozna sprzedawac puki sie nie dostanie twardego,a moze w tym przypadku jest inaczej gdy auto przyszło z niemiec,a moze mi ktos bzdury powiedział?
jakub
Wys³any: 2004-11-07, 11:21
Nie powinno być problemu. Sprawdź w zaświadczeniu o przebytym badaniu technicznym w Polsce na jakich tablicach było auto zgłoszone do badania. Numery z badania trzeba zwrócić do komunikacji (przynajmniej u mnie tak jest) Czerwone tablice są czasowe i przeważnie mają ważność około 14 dni. Niemieckie papiery są znakowane w Polsce pieczątką że auto jest zarejestrowane tu i tam. Papiery są odbierane i oddawane po oznakowaniu po wydaniu twardego dowodu. Jeżeli sprzedawca ma wszystkie dokumenty tzn, że nie zgłosił auta do docelowej rejestracji.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-07, 11:42
popieram kolege niepowinno byc problemów, musisz tylko stwierdzic czy auta ma robione wszystko co twierdzil właciciel czyli przeglad itp.
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2004-11-08, 20:59
Siemanko Erikson.Auta na czerwonych-próbnych numerach z reguły nie przyjechały do Polski naturalnie czyli Lohra,laweta itp.Nie znaczy to że to złom,tylko nie trzeba płacic ubezpieczenia,itd,itp.Ale musisz dokładnie wszystko sprawdzić.Czy te auto już jest zgłoszone w Polskim wydziale komunikacji,i czeka na sprawdzenie legalności,wszystkie papiery,wymeldowanie,a najlepiej znajdz kogoś kto się zajmuje sprowadzaniem samochodów i Ci wszystko sprawdzi i doradzi,co i jak.Zapłacisz może z 50.00PLN a będziesz miał pewność że nikt nie wciska cię na minę.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2004-11-09, 00:53
Ja kupiłem dzisiaj Etę na takich blachach. Czekają mnie jeszcze tylko koszty rejestracji pojazdu, czyli ok. 700PLN. Wszystko pozostałe jest załatwione. Handlarze poprostu żeby zaoszczędzić zabierają (poniekąd nielegalnie) polskie blachy próbne do Niemiec i na nich przyjeżdzają do Polski. Moja tak przyjechała. Nie powinno być żadnych szopek przy rejestracji.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
cmc1
Wys³any: 2004-11-09, 10:00
wszystko jest ok-czyli tak jak wszyscy piszecie. Ale to ze rejestracja cie wyniesie ok.700zł to jest tylko opłata w komunikacji za karte pojazdu i dowód. Sprawdz czy masz opłaconą akzyze, zrobiony przeglad, i opłate w skarbowym zrobiona(na rzecz miasta ok 150zł) bo jezeli nie to jeszcze do tego bedziesz musiał doliczyc tez to (ok 700zł-zalezy od kwoty wpisanej na fakturze)i troche chodzenia i czekania.
Pancin
Wys³any: 2004-11-09, 10:08
W moim przypadku wszystko juz jest zalatwione. Mam tylko doplacic 700zl za rejestracje.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
