Elektryka w e30 :((
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-09-30, 12:35   Elektryka w e30 :((
elektryka w moim aucie niedługo mnie dobije, najpierw padl obrotomierz/ekonomizer a wraz z nimi znikneło podswietlenie wnetrza, bagaznika, przestral działać zegarek, radio podpiałem pod zapalniczke i jakos sie taczam bo juz sie przyzwyczailem do tego. wbrew temu co wszyscy mowili ze zginela masa to jednak wcieło gdzies prad ;/ może sie "znajdzie" przy okazji wybebeszania wnetrza ktore juz niedlugo
a teraz kolejny problem poprostu z dnia na dzien przestały działać elektryczne lusterka, dwa silniczki raczej jednoczesnie nie padły wiec co? bezpieczniki oki sa
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-09-30, 12:44
jeśli chodzi o pierwsze problemy (pakiet "obrotomierz, radio, światełko) to szukaj rozwązania w radiu ewentualnie większy bezpiecznik, u mnie było to samo, miałem radio pioneer i jak głośniej chciałem podudnić to mi wywalało cały pakiet który wymieniłes wcześniej.
jeśli chodzi o druga rzecz to może nie zaczynałbym od podejrzewania silniczków w lusterkach bo rzeczywiśnie raczej dwa na raz sie nie umówiły i nie padły, może przełącznik do sterowania, u mnie się zacinał czasem ewentualnie przeczyść styki które są za tymi trójkącikami co mogą być głośniczki
Miki
Wys³any: 2007-10-01, 17:31
brain hmm mógłbyś jasniej na temat tego radia, bo jak kupilem autko to wszystko działało było ok ale pewnego dnia poprostu znikneło a wtedy radia NIE bylo w aucie zamontowanego hmmm który to bezpiecznik jest i jak wg Ciebie tam wsadzic wiekszy? u poprzedniego wlasciciela siedzialo radyjko bo przy mnie jak kupowalem to je wyciagał ( tez byl to pionieer ale raczej zbieg okolicznosci to...)
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-10-02, 00:35
większy=30A powinno dać dadę, u mnie wywalało przez to pewnie że za dużo mocy było w radiu i było to podpięte pod zwykłe głośniki bez wzmacniacza, który to bezpiecznik to w tym momencie Ci nie powiem bo nie pamiętam ale jak zerkniesz to jakiejś instrukcji to dokładnie ten co odpowiada za obrotomierz i podświetlenie kabiny
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-10-02, 11:59
Miki, jeżeli tylko te rzeczy padły to sprawdź bezpieczniki miałem ostatnio też taki problem podłączałem radio i zwarcie zrobiłem i też bez podświetlenia i obr też nie działał wymieniłem w tej skrzynce z bezpiecznikami jak dobrze pamiętam 10A
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-08-06, 21:33
Stary temat, no i go znalazłem . . .
Nie działają w aucie:
- obrotomierz ( czasem wskazuje "0" czasem 600 obrotów etc...)
- zegarek elektroniczny
- radio
- oświetlenie wnętrza
Przyczyną jest chyba jakieś zwarcie powstałe przy obcinaniu kabli zasilających radio - po prostu je obciąłem wszystkie na raz i pewnie tak się zdarzyło.
Nie wiem który bezpiecznik mógł się przepalić - po łepkach sprawdziłem wszystkie, i są OK, który jest odpowiedzialny za te problemy? CO jeszcze sprawdzić ?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-08, 17:35
Jak będziesz w częstochowie to podjedz - zrobimy.
Coś się stało że się ze...ło
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-08-09, 09:36
To mam kolejnÄ… mobilizacjÄ™ :) )
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
