Parowanie szyb w aucie
radekcarlos
Do³±czy³: 27 Wrz 2007
Sk±d: Forum
Wys³any: 2007-10-13, 03:46   Parowanie szyb w aucie
Moje bmw często ma zaparowane szyby jeżeli pozamykam okna zwłaszcza teraz na jesieni.
Efekt ten jest najbardziewj widoczny w czasie zimy i wiosny kiedy temperaura na zewnątrz jest nizsz niz w środku.
Dmuchawa cały czas musi chodzić.
Mam E-36 318 bez klimy.
Jaka może być przyczyna moich problemów z tym wrednym zaparowaniem szyb ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-10-13, 04:17
Woda wewnÄ…trz auta...
E30 325ic 1987.........-.../
radekcarlos
Sk±d: Forum
Wys³any: 2007-10-13, 05:58
W środku jest sucho i super.
Tak jakby był mniejszy przepływ powietrza przez nawiewy.
Ktoą moze spotkał się z czymś takim i zna rozwiązanie problemu.
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-10-13, 09:36
radekcarlos napisa³/a:
Może masz filtr przeciwpyłkowy i nadaje się już do wymiany.
Sebol
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2007-10-13, 10:01
Mam to samo. Spotkałem się z opinią że wina może leżeć w dywanikach, jesli są one materiałowe. Niby maja jakoś "oddychać" Na dniach wyjmuje materiałowe i zakładam gumowe także przekonam się ile w tym prawdy. Pozdro
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-10-13, 10:17
jedyna przyczyna moze byc wilgoc w aucie. propponuje zdjac wykladzine z podlogi i sprawdzic czy przypadeczkiem nie ma tam wody. to ze dywanik suchy jeszcze o niczym nie swiadczy. moze byc takze jakas (niewielka)nieszczelnosc na nagrzewnicy i stad moze siebrac para.ale jakby tak bylo to zauwazylbys predzej czy pozniej ubytki plynu chlodniczego.
nommad86
e39 520i sedan
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2007-10-13, 15:13
Gumowe dywaniki nic Ci nie dadzÄ….
radekcarlos
Sk±d: Forum
Wys³any: 2007-10-13, 17:49
ADi nie mam klimy,ale czy mam filtr przeciwpyłkowy to nie wiem.
Jeśli mój model posiada to gdzie?
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez radekcarlos 2007-10-13, 17:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-10-13, 17:50
zajrzyj tu
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-10-13, 19:24
moze opadla Ci raczka otwierajaca nadmuch na szybe przod i boczne przednie (tu od lusterek)
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-10-13, 20:34
Jak pospawałem nadwozie przy przednich nadkolach u dołu tam gdzie progi dochodzą to problem znikł - woda była pod dywanikami.
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2007-10-13, 20:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2007-10-13, 20:39
umnie tak samo to przez wode ;/
[ Dodano: 2007-10-25, 12:45 ]
W nowym aucie to samo auto stoi w deszczu i mokro w środku i to coraz bardziej!! Gdzie szukać przyczyny :? Podłoga zdrowa, brak szyber dachu
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
