sonda lambda-co sie dzieje???
m.a.t.i
Do³±czy³: 10 Pa¼ 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-01-04, 20:36   sonda lambda-co sie dzieje???
witam!
mam male pytanko a mianowice jezeli sonda lambda nie jest podlaczona to co sie dokladnie dzieje???
[ Dodano: 2008-01-04, 20:41 ]
acha i czy jakis elektryk jest w stanie ja podlaczyc mam silnik z e34 3,5 jak wkladali silnik to jej nie podlaczyli kable z nikad nie wychodza.
oprych525i
Do³±czy³: 14 Kwi 2007
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2008-01-04, 21:07
bylo na forum szukaj
Objawow moze byc wiele np. zwiekszone spalanie , slabe wkrecanie sie na obroty , nietrzymanie obrotów
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-01-05, 01:08
e34 m50b25 z sekwencją z wypiętą lambdą nie pali więcej trzyma równe obroty a jedyna róznica jest w tym że kopa ma 1000rpm później niż powinna
e34 m30b35 z rozszczelnieniem przy lambdzie paliła 10litrów na 100 wiecej niż normalnie, brakowało jej mocy
e30 m40b16 z gazem zwykłym bez lambdy paliła 2-3 litry więcej nie trzymała wolnych obrotów i powyżej 4000rpm miała zmułe
e30 m40b18 bez lambdy miała lekkie zawirowania obrotów na dole potem dość słabe wkręcanie do odcinki, spalanie w normie
e32 m30b30 bez lambdy trzymało równe obroty tyle że o 250 rpm za niskie, spalanie podniesione o ok 3 litry, po dodaniu gazu wkręcanie trochę słabsze po odjęciu nie potrafiła utrzymać obrotów i gasła
więcej grzechów nie pamiętam
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-05, 01:53
Może być również tak, że nie ma specjalnej różnicy, w końcu niektóre modele dają radę bez sondy.
E30 325ic 1987.........-.../
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-01-05, 02:16
no o tym że moja eta nie miała nigdy lambdy nie wspominałem ;)
sylwek e36
Do³±czy³: 30 Gru 2007
Sk±d: okolice CZESTOCHOWY
Wys³any: 2008-01-07, 19:58
W M50 B20 jak mialem walnieta sonde to mialem "falowanie"obrotow i okopcony tylny zderzak byla slabsza i wiecej palila i to chyba na tyle :roll:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-07, 20:02
Moje m20b25 - test po 1 tydzień czasu, dwukrotnie - żadnych różnic. Sonda nowa org.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
