elektryczne lusterka nie grzejÄ… :(((((((((
tox
Wys³any: 2004-11-20, 12:12   elektryczne lusterka nie grzejÄ… :(((((((((
Witka
Mam problem :? , mam elektrycznie ogrzewane lusterka w E-30 szkoda tylko ze nie chcą sie same rozmrażać, wtyczki są podłączone, mam sterowanie nimi, na wkładach jest siatka do podgrzewania a one sie uparły i nie grzeją :?:
Czy macie jakieś sugestie :?: :idea: :?: bo własnie przyszły mrozy :evil:
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-11-20, 17:28
Sprawdż bezpiecznik nr 19 7,5A albo jest przerwa w siatce grzejnej pod szkłem.Jeśli same lustra były wymieniane to czasami ulega uszkodzeniu mata grzejna i wtedy trzeba założyć nową.Naprawiam dużo lusterek samochodowych i wiem że często uszkodzenia mechaniczne są przyczyną braku podgrzewania.Pzdr
Wys³any: 2004-11-20, 17:38
Moze sie podepne bo tez mam podobny problem ale chodzi o to ze mi nie chca wogule sie ruszac tzn regulacja elektryczna nie dziala. Kiedys miakem takie cos ze lewe dzialalo a prawe jak prubowalem regulowac to tak pukalo cos. Dodam ze rok wszystko bylo ok.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-20, 17:50
mam małe pytanko, czy ogrzewane lusterka do modelu e30 musza byc konkretnie z tego auta czy mozna kupic jakies uniwersalne szkla z kablami i przyciskiem od podgrzewania....a jak cos to po ile chodzi seryjne podgrzewanie :?: Sorry za podczepienie pod temat.
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-11-20, 17:51
Stukanie to oznaka,że przeskakuje plastikowe kółko zębate na silniczku elektrycznym poruszającym lusterkiem-pewnie wyczepiła się prowadnica po której porusza się kółko.Ciężko to lepiej opisać.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-11-20, 17:55
A ja mam pytanko jak zamontować coś takiego aby nic nie popsuć oczywiściie w e30 z le. lusterkami, nigdy tego nie robiłem i nie wiem :(
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=35454884
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-11-20, 17:56
=> Arczi e30 : Mozna przerobic zwykłe lusterka na podgrzewane - największym problemem bedzie przeciągnięcie kabla i rozebranie lusterka.
Ja na przykład nie wiem jak rozbiera sie lusterko w e30 :oops:
=> Marcin e30 : można po prostu przylepić do lusterka zamiast takiej maty kilka zwykłych oporników - jednak nigdy nie rozbierałem lusterka wiec nie polece jakich.
Jeśli Ktoś ma fotki rozebranego lusterka - i mi prześle postaram sie coś dobrać
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez KWKPiotr 2004-11-20, 18:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-20, 17:57
powiedz jak mozna przerobic i skad wziąść instalacje...lusterko rozbiore...
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-11-20, 18:30
cyt: "powiedz jak mozna przerobic i skad wziąść instalacje...lusterko rozbiore..."
Ja zrobił bym to tak : kupił w sklepie 16 oporników 2.2 oma / 2 waty ( po 8 na lusterko )
a) te 8 oporników przykleił wmiare równomiernie na wolnej tylnej części lusterka np za pomocą distalu ( ale nie tego szybkiego - tylko tego co twardnieje kilka godzin ! )
b) oporniki połączył w lusterku szeregowo co da 2,2 x 8 = ~18 omów
wtedy jak im zapodasz 14 volt ( tyle powinno byc jak chodzi silnik to wydzieli sie na nich około 12 wat ciepła.
Tyle powinno wystarczyć. na jednym oporniku wydzieli sie ~1,4 W wiec raczej sie nie uszkodzą ( bo są 2- watowe )
( szeregowo to znaczy --[=]----[=]--.........--[=]-- )
c) do wolnych końców kabelki ( 2 ) jeden przypiąc za dzwiami do masy ( bo w dzwiach masa może nie łączyć ) a 2- gi podciągnąć pod przełącznik szyby :-)
wtedy jak włączymy szybe lusterka też będą grzały ! :-)
d ) piwko :-) i koniec
Pozdro.
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-20, 18:36
ciekawe, brzmi zachęcająco, tylko że ja jestem zielony z elektroniki, podjade do jakiegos elektryka i powiem mu o tym patencie, DZIĘKI ZA INFO. :!:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-11-20, 19:17
KWKPiotr napisa³/a:
Nie trzeba sie bawic z opornikami, na allegro (i nie tylko)mozna kupic maty grzewcze do lusterek. Kosztuja chyba ok 10 zl jak dobrze pamietam
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-20, 19:50
Czy te maty grzewcze trzeba podłączać pod jakis przełacznik, i czy to sie mocuje we wnatrz lusterka, czy nakleja sie na szkielko i czy to potrzebuje okablowania, ja chce cos takiego co moge włączyć i wyłaczyć. Jak ktoś może to niech w ludzki sposób wyjasni działanie tych mat...
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-11-20, 19:53
Taka mata to to samo co te oporniki - tylko jesli lusterko mocowane jest na sirodku to jak nakleisz takÄ… mate ?
Niech ktos dokładnie powie jak mocowany jest wkład lusterka !
Oczywiscie ze z taką matą jest prościej pod warunkiem ze jest ją gdzie nakleić !
Wys³any: 2004-11-20, 23:27
ChriS napisa³/a:
Ok rozumiem, a co z tym fantem ze nie ma teraz zadnej reakcji ani stukania ani lusterka nie jezdza.
Wys³any: 2004-11-21, 00:59
to mogą być 2 przyczyny - spalił się siłownik do lusterka, albo co bardziej prawdopodobne w większości przypadków - gdzieś nie łączy - zacznij od bezpieczników
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-11-21, 09:57
Żeby założyć matę grzejną trzeba odkleić szkło lusterka od plasikowej podkładki-trzeba to zrobić na ciepło(suszarka lub ciepła woda)-orginalne szkło jest cieniutkie(2mm) i lubi pękać przy siłowym odklejaniu.Można poszukać na giełdzie czy szrocie orginalnych wkładów podgrzewanych od nowszych 3 ,5 lub 7 też pasują do E30.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2004-11-22, 21:44
wiec tak
w E30 lusterku elektrycznym najlepiej jest sie podpiac pod BRAZOWY i NIEBIESKI kabelek w lusterku elektrycznym :) bo tam po stacyjce jest zawsze 12V :) wiem bo koleszka w E30 teraz kupionej mial taki patent zrob to sam jeszcze po niemcu :) jedna wada/zaleta zawsze grzeje :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-11-23, 06:41
Yoshi ale czy takie podłączenie nie wpływa na możliwość regulacji lusterek??
Moim zdaniem lepiej sie podpiÄ…c pod ogrzewanie tylnej szyby, i tak to zazwyczaj jest rozwiÄ…zywane fabrycznie.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2004-11-23, 19:37
w tym aucie dziala bez zarzutu jak chcecie to jutro rano moge fotki zrobic :D i umiescic na forum :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
