barany z m42 do m43 - dadzÄ… coÅ› ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-05-11, 23:53   barany z m42 do m43 - dadzÄ… coÅ› ?
Czy barany z m42 beda pasowały do m43 ? Czy taki zabieg przyniesie jakis skutek czy raczej wpłynie na lepsze samopopczucie ?
Paweł
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-05-12, 21:56
czy pasuja to tak bo sprzedalem kolesiowi barany z m43 a czy pomoga hmmmm napewno nie zaszkodza
moje smiglo
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
teoretycznie to takie same bloki silnika wieć rozstaw śrub będzie pasował, a co przyrostów mocy, hmm napewno coś z tego będzie jednak jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz czyli hamowanie przed i po wymianie bo w sprawdzanie typu lepiej przyspiesza to można miedzy bajki włożyć to żadne porównanie, najlepiej by było jednak zaadaptowac cały układ wydechowy od IS'a wiem z doświadczenia że IS po wycięciu środkowego tłumika tego najmniejszego(był dziurawy) stracił werwę, kulał mi na obrotach dłąwił się i chlał jak głupi po wstawieniu zdrowego wszystko wróciło do normy po przejechaniu kilku kilometrów ustabilizowały sie obroty i znów chulał jak wściekły.
Więc powodzenia...
Sputnik
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-05-13, 08:11
MARAS napisa³/a:
teoretycznie to takie same bloki silnika wieć rozstaw śrub będzie pasował...
Ale kolektor przykręca sie do głowicy nie do bloku.
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
woytek13
Do³±czy³: 25 Gru 2006
Sk±d: FajsÅ‚awice
Wys³any: 2008-05-13, 08:48
Wg mnie może nie pasować. W M43 kanały są okrągłe a w M42 bardziej podłużne (chyba ze względu na 16 zaworów) Ludzie wszędzie mówią, że się da ale to chyba teoria...
Potrzebujesz fajnych zdjęć? Chcesz sprzedać auto na allegro i potrzebujesz fajnej aukcji? Wesele? Chrzest? Albo sesja ukochanej teściowej? Chętnie pomogę! Nie boje się żadnego pomysłu! http://wojciechkulbaka.ownlog.com
Sputnik
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-05-13, 09:09
woytek13 napisa³/a:
m42
m43
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-05-13, 09:25
Wnioskując po rysunkach to nie będą pasować.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-05-13, 09:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-05-13, 17:08
Sputnik napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
przyznaję dałem ciała wybacz byłem wcięty pisząc
Sputnik
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-05-13, 18:31
MARAS napisa³/a:
Sputnik napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
Ależ ja sie nie gniewam :)
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-05-13, 21:01
ale za drugiej strony zawsze można odciąć flansze i dospawać palnikiem tą psującą - żadna filozofia przecież
