Regulacja gwintu jak ustawić??
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-07-16, 09:56   Regulacja gwintu jak ustawić??
Panowie mam problem. Jeżeli ustawie gwint w obu mcpersonach na taką samą wysokość to mierząc punkty samochodu prawa strona auta jest niżej. Żeby było równo musi być różnica 3 gwintów i teraz sam nie wiem jak to ustawić czy równo na gwintach czy po samochodzie.
Dodam,że każde e36 z jakim miałem styczność stało lekko niżej prawą stroną zwłaszcza tył.
Poprzednie czarne coupe też różnica 1cm sedan mój i mojego brata też są wyraźnie niżej prawą stroną różnicę nie są wielkie ale są nawet na nowych amortyzatorach i sprężynach.
Nie wiem,czy chodzi o to,że kierowca swoją masą wyrównuje tą różnicę czy to ma związek z tym,że zawsze bardziej ciągnie prawe tylne koło najlepiej to widać na lodzie śniegu itd.
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2008-07-16, 10:15
ja bym sprobowal ustawic z roznica, zeby auto bylo rowno a potem zmierzyl nacisk (ciezar) na kazdym kole.gdzieniegdzie robia takie rzeczy.jezeli ciezar sie rozlozy jakos bardzo niesymetrycznie to trza by przemierzyc bude czy wszystko z nia ok..
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-07-16, 10:27
ustaw zeby bylo rowno ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-07-16, 10:37
wsadź gumę w spręzynę ;) :mg:
www.polerujemy.rox.pl
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-07-16, 11:14
Zjedz na maxa w dół obie strony i sprawdz czy da rade jezdzic :D
Ja ustawiałem po gwintach...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2008-07-16, 11:28
Ustaw równo na co do gwintu, Twoja teoria dotycząca ustawienia nadwozia jest poprawna. Ustaw równo i przejedź się na stację diagnostyczną gdzie mierzą nacisk na poszczególne koła. Jak zauważysz jakieś różnice to skoryguj zawieszenie. Na początek jednak ustaw je tak aby z Twoją masą na siedzeniu kierowcy koła w nadkolach siedziały tak samo.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-07-16, 14:08
kiloff napisa/a:
Ale co ma być równo gwint czy nadwozie?
SmasherE30 napisa/a:
Czyli standardem jest,że prawa strona nadwozia jest niżej tak i tak powinienem ustawić gwint?
W tej chwili prawie zniwelowałem tą różnice samochód stoi prawie równo minimalnie jeszcze została ale różnica w gwintach wynosi okolo 3 z lewej jest 5 do końca z prawej chyba 8.
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2008-07-16, 14:09, w caoci zmieniany 1 raz
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-07-16, 14:55
--==maly==-- napisa/a:
nadwozie - ja tak zrobilem i jezdzilo mi sie dobrze ..
a jak juz chcesz po gwincie ustawiac to nie licz zwojow tylko suwmiarka to zrob !!
www.system.mimbu.pl
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-07-16, 16:21
Kiloff czyli rozumiem,że u Ciebie ilość gwintów też się nie zgadza i ustawienie jest różne
P.S. Co to za paździoch w podpisie jaki golf??
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-07-16, 16:32
skąd ja znam to pytanie Mały? :mg:
pogubiłem się... lewa czy prawa strona jest zazwyczaj niżej? i do znawców dlaczego tak jest?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2008-07-16, 17:59
Pewnie temu ze w aucie nie wszytko jest ułozone symetrycznie...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-07-16, 18:12
tak, u mnie w beemce tez sie nie zgadzaly gwinty - bo jak sie gwinty zgadzaly to stala hadra krzywo ;)
golf ?? jak to jaki .. moj samochod (jedyny)
www.system.mimbu.pl
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-07-16, 21:44
zmierz sufmiarka gwint/amor... i nie patrz jak stoi buda tylko tak zeby z obydwu stron gwinty byly identycznie!!!!
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-07-16, 23:07
Shreku napisa/a:
to zamotam ci jeszcze bardziej : wiesz czemu przewaznie pekaja w gwincie sprezyny z prawej strony z przodu ? bo ta strona wiecej dziur wybiera .. ;) ponoc sprawdzone ;)
www.system.mimbu.pl
Coś tam wiem
Wysany: 2008-07-17, 00:56
Ok, od początku.
Beemki stoją niżej prawą stroną, ponieważ gdy za kierownica znajduje się kierowca to wtedy lewa strona przysiada bardziej od prawej i się to rekompensuje ...
A więc od skrajnego położenia gwint kręcić wszędzie o tyle samo, potem władować kogoś o swojej masie za kółko i odległości koło-nadkole.
Potem, ew. podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić naciski na koła i skorygować wedle uznania ale nie uzyska się znaczącej zmiany w rozkładzie mas poprzez nieduże zmiany w wysokości zawieszenia ( a bez sensu robić klin czy motorówkę)
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-07-19, 13:17
Heh ale ta różnica w pochyłach jest widoczna gołym okiem i glupie to trochę jest.
Ja zostawiłem minimalne różnice bo o ile przy miękkim zawieszeniu jest możliwe ze sie wyrówna pod masą kierowcy o tyle przy twardym nie ma szans. To w ogóle głupota przecież nie zawsze kierowca jedzie sam powinno być równo i koniec.
Coś tam wiem
Wysany: 2008-07-20, 00:29
no i właśnie sęk w tym że jak masz gwint i niezależnie regulowaną wysokosć to możesz sam zdecydować jak auto będzie eksploatowane, jak załadowane i ile towaru i w którym miejscu wożone w środku i wtedy ładnie odpowiednio podkręcić zawias tak jak się Tobie podoba :)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-07-20, 00:42
Ale nacisk statyczny na koła nie zależy od regulowalnych czynnkików, jak nie ustawisz, zawsze będzie taki sam
E30 325ic 1987.........-.../
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-07-20, 12:48
ja swoj ustawilem tak samo (suwmiarka z prawej i lewej) i wydaje misie ze auto stoi rowno...
ale ile jest na glebie to nmie mam pojecia,gwint ma obnizenie do -120 podobno,mam ustawione 6cm od poczatku gwitnu prawa i lewa strone
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-07-20, 13:27
slawo, co Ty masz za gwint że do -120 zjeżdża?
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-07-20, 15:58
Shreku napisa/a:
ds-motorsport
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
