Chodzi o rodzaj czujnika (musi miec on jakis typ) i zakres napiec przy przepustnicy otwartej i zamknietej. Dzieki za pomiary. Interesuja mnie tez wartosci orginalne a wiec takie jakie ten czuj powinien miec jak jest nowy moze jest to gdzies w katalogach lub szczeegulowym opisie inst elektrycznej. Jak ktos cos wie to niech pisze.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
kolega pewnie myslal o TPSie takim jak w Delco (ople, daewoo itp.) - tam uzywaja potencjometru ktory dokladnie wskazuje polozenie przepustnicy - jest konieczny aby wyliczyc odpowiednia dawke paliwa (korygujac ja wzgledem MAPu czyli cisnienia w kolektorze)
a tak nawiasem mowiac to jak sie za pomoca kodow blyskowych (czy jak sie je nazywa)
testuje motronika to trzeba na naxa wcisnac pedal (5 razy)
wiec jak sie motronik domysla ze pedal jest zapodany ma maxa??????????????????????????????????????????????
od tego ile potrzebuje powietrza to jest przeplywka.... o tym juz bylo tyle razy mowione ze czujnik polozenia przepustnicy to tylko wylacznik... ech... nie czytacie postow...
kody blyskowe? pierwsze slysze... testowanie motronica? a w jakim celu? mozesz co najwyzej skasowac bledy jesli jakies sa... jak skasujesz to nie masz wtedy co testowac..
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-09, 13:50
LOKO, nie wszystkie instalacje wtryskowa maja przeplywomierz
ta zwezka to tylko chory wymysl bosch'a
w nowszych modelach zastapiona goracym drutem
innym producentom wystarcza cisnienie z kolektora (MAP) i potencjometr na przepustnicy (TPS)
jim, wiem, ale ja pisze jak jest tutaj... pewnie ze lepszy jest drut... jeszcze jak sie dobrze mape pod niego ustawi to dopiero mozna smigac
rafal. on nie wyczuwa... po co kompowi wiedziec czy sama przepustnica jest otwarta skoro bada ilosc powietrza z przeplywomierza? to mu wystarczy zeby dobrac mieszanke... oprocz tego przeciez jest jeszcze czujnik na wale i sonda i wszystko to powoduje to ze sobie komp dobiera to co mu trzeba...
Acha to mi duzo wyjasnia.
Jeszcze jedno sygnal "pezepustnica otwarta" jest dopiero przy maxymalnym jej otwarciu czy nawet jesli lekko jest uchylona?
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-09, 15:51
hmm
sprobuj, slychac jak cykaja switche jak przestawiasz przepustnice..
pozatym na srubkach, ktorymi jest przykrecona ta czarna kostka, jest regulacja o pare stopni
co do instalacji motronic.... ostatnio sie nia duzo bawie.... (zwlaszcza ze falowaly mi wolne obroty)
wiadomo jesli przeplywomierza jest brak to i tak odpali bo jego wartosc nie jest brana pod uwage podczas odpalania (dlatego po ruszeniu przepustnica silnik dlawi sie i/iub gasnie)
jesli uszkodzony jest switch od pozycji zero przepustnicy to silnik potrafi falowac na niskich obrotach - sprawdzalem oscyloskopem i w momencie gdy switch jest rozlaczony sterownik podaje na wtryski sygnal o roznej dlugosci (w oparciu o inne czujniki i przeplywke) a jesli switch jest zalaczony sterownik podaje caly czas taka sama dawke paliwa (mozliwe ze koryguje ja w zaleznosci od temperatury powietrza) ktora zapisana jest w mapach
dlatego czesto przy falowaniu wolnych obrotow wystarczy wymienic "czujnik polozenia przepustnicy" - w 90% pomaga
to falowanie moze wynikac z faktu ze klapa przeplywomierza "lata" na niskich obrotach i nie porafi sie ustabilizowac - wynika to z jej budowy itd. blebleble
sterownik szaleje w tym momencie i daje raz taka dawke, raz inna.....
czesto daje sie rowniez zauwazyc to ze silnik zaczyna falowac dopiero po nagrzaniu
wniosek?
silnik wariuje gdy konczy sie tzw. "cold enrichment" i spada dawka paliwa do potrzebnego minimum
kolejna ciekawostka...
deptanie gazu w podloge nie ma sensu przy tych instalacjach - auto zazwyczaj lepiej przyspiesza jesli gaz wciskamy "adekwatnie" do obrotow i przyspieszenia
mysle ze ma to zwiazek z podawana nadmierna dawka paliwa w chwili gdy przelaczamy switch maxymalnego wychylenia przepustnicy - kazda beemka mocno kopci na czarno jak sie depcze "w podloge"
proponuje zrobic test i odlaczyc tego switcha, mozecie byc mile zaskoczeni nie-kopceniem przy ostrym przyspieszaniu
Przepustnica zamknięta
zaciski 2 i 18 -ok 0 omów
zaciski 3 i 18- nieskończoność.
Pełne otwarcie przepustnicy
3 i 18- oporność powinna wynosić 0
Delikatnie otwarta przepustnica
2 i 18 oporność powinna wynośić nieskończoność.
hmm to co mowi jim wydaje sie byc sensowne wlasnie ja mam problem z nierownymi obrotami na poczatku falowaly ale wymienilem dolot odme czyscilem silnik krokowy i cala reszte efekt powiedzmy zmniejszyl sie ale czesto obroty wolne u mnie zachowuja sie dziwacznie juz nie faluja ale raz to bywa tak ze obroty spadaj ponizej 500 i silnik zachowuje sie tak jakby mial zaraz wypasc albo obroty gdzies wedruja w kierunku 1500 i nie jest to wina zacietej przepustnicy linki od gazu czy zacietej blaszki w przeplywce jak moja betka wroci do mnie to moze sprawdze to co zmierzyl kazik no bo wyniki jego pomiarow wydaja sie byc sensowne oczywiscie nie mam lpg wiec cala sytuacja dla Pb
_________________ E46 320iT
