jak włożyc szybe przednią?????
Wys³any: 2004-12-12, 19:52   jak wÅ‚ożyc szybe przedniÄ…?????
mam problem.jak włożyc ten klin do uszczelki w szybie przedniej.z wyjeciem niemiałem problemu,wyjałem klin,potem szybe a potem uszczelke,a z wkładaniem mam,włożyłem uszczelke,potem włozyłem szybe w ta uszczelke,a teraz jak wsadzic ten klin????napiszczie jak to zrobić??czy moze najpierw go wsadzić do uszczelki,uszczelke na szybe i potem to wszystko sznurkiem włożyć na miejsce???bo ona jakas taka twarda jest wiec niewiem czy sznurkiem tak łatwo wyda.pomóżcie bo jeżdze bez klina i tylko powietrze mi świszcze przez szpary w tej uszczelce.
Marcin320i
Wys³any: 2004-12-12, 20:06
Sznurkiem na pewno jej nie włożysz. Uszczelka jest bardzo twarda.Szybę trzeba ładnie ułożyc na uszcelce i wepchnąć klin. Klin najlepiej wpycha się przy pomocy specjanego oczka z twardego drutu, którym rozpycha się uszczelkę w miejscu na klin. (jedna ręka prowadzisz oczko przed klinem a druga wpychasz go) Uszczelkę trzeba dokładnie zwilzyc, żeby była śliska.
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2004-12-12, 20:09
Ja robiłem taki manewr... Jako ostatni wkładałem klin przy pomocy drugiej osoby.. I się udało klin cały, uszczelka cała szyba siedzi i jest git...
Metoda? Odpowiednio wygięty drut spawalniczy(taki mały pogrzebacz), lub lekko podgięty płaski śrubokręt(zaokrąglone kanty). Wkładałem jedną stronę klina(ok10cm) w uszczelkę a potem naciągałem na niego uszczelkę za pomocą narzędzia no.1. Mi się tak udało, trochę to trwało ale jest ok....
Słyszałem też o jakimś patencie z łyżeczki do herbaty ale dokładnie nie wiem o co chodzi...
Masz łeb i ch.. to kobinuj...
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
bachus
automotive designer
Do³±czy³: 27 Wrz 2004
Wys³any: 2004-12-12, 20:49
ja co prawda jutro wymieniam szybe ale słyszałem ze trzeba dobrze ją podgrzac farelką - uszczelka robi sie mięciutka i wszelkie zabiegi na niej wykonywane sa łatwiejsze
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
bachus
automotive designer
Wys³any: 2004-12-12, 22:07
a nie lepiej pojechac do speca?/ za wstawienie zapłacisz pare groszy i jak szyba pęknie - kupią ci nową. Przy wkładaniu moze trzasnąć !! (dlatego pamiętaj o nagrzaniu jej
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
tel. 693 98 13 60
Wys³any: 2004-12-12, 22:09
Bierzesz płaski śrubokręt i jedziesz. Pamiętaj tylk ożeby nawilżać miejsce w którym w danym momencie wkładasz klin. Może być np. płyn do naczyń. Mnie to zajęło około 40 minut.
bachus
automotive designer
Wys³any: 2004-12-13, 17:57
Darco napisa³/a:
z ceną troche przesadziłeś ja znalazłem w Warszawie ...
40zł !! włozenie szyby
natomiast jak to dla bachusa to chyba e28 tak ?!
to znalazłem zieloną z paskiem na górze z montażem 290zł !! szok
w słupsku z paskiem i włozeniem - 320
ja kupuje bez paska zeby była biała - pasek dorobią mi na białej na zamowienie (ale to gdzies na przełomie wiosny/lata). Cena za włozenie - 40,- za szybe 240 (uzywana miała koszt. 150 wiec w sumie nie ma co ryzykowac z wyciąganiem itp itd...)
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
tel. 693 98 13 60
Wys³any: 2004-12-13, 19:51
Z W�OZENIEM NIEMA PROBLEMU,AK SIE TO ROBI DELIKATNIE NIEMA MOZLIWOŚCI ZEBY PĘK�A.CHODZI�O MI O SAMO W�OZENIE KLINA ALE JUZ WIEM DZIEKI WAM JAK TO ZROBIĆ.DZIEKI
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
