stabilizator...
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-13, 19:48   stabilizator...
...nowy czy moze być używka :?:
www.bmw-e30.pl
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-12-13, 20:10
Jak niepowyginany (nie prostowany) ewentualne elemety gumowo metalowe ok, to uzywany orginal przezyje podrobe nowke.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-12-14, 00:23
pewnie ze moze byc uzywka od siebie dodam - szukaj od ISa albo touringa - jest najgrubszy - 20 mm przod / .. /14,5 mm tyl
Wys³any: 2004-12-14, 09:43
Ogolnie rzecz biorac moze byc uzywany, choc moze ci sie trafic zlom. Z pewnoscia warto jest zalozyc nowe laczniki i gumy do mocowania.
Jesli masz oryginalne sprezyny, to nie warto zmieniac grubosci drazka stabilizatora
Miki
Wys³any: 2004-12-14, 12:12
a ile warto dac za uzywke? chodzi mi o przedni stabilizator
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-12-14, 14:10
za tylny kompletny od ISa placilem 40 pln (z lacznikami, uchwytami itp) wiec przedni powinien byc w podobnej cenie.
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-12-16, 09:04
To ja się podepne do tematu! Czy w każdej E-30 był stabilizator z tyłu??
Kuba
już nie Mczy.
Wys³any: 2004-12-16, 09:13
nie
Wys³any: 2004-12-16, 09:21
z przodu i tylu spina wachacze. Masz drazek przy wachaczu - potem 2 mocowania na budzie i drazek przy drugim wachaczu. Taka konstrukcja niweluje przechyly w zakretach.
