Olej do mostu
Wys³any: 2004-12-22, 12:34   Olej do mostu
Mam pytanie odnosnie tylniego mostu jaki olej najlepiej wlac i ile go wlac mam E30 325i 89r. potrzebna odpowiedz na wczoraj z gory dziekuje
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2004-12-22, 12:40
he to samo mam wymieniam simering i tez bede zalewał most nwym olejem i narazie sie dowiedziałem ze trzeba sprawdzic czy most ma szpere czy nie bo sa rózne oleje
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Wys³any: 2004-12-22, 12:52
Olej... ja mam mineralny Castrol i jakoÅ› latam ;)
Ile go wlać... ja do niezeszperowanego dyfra z przełożeniem 3,64 wlałem 0,75 litra.
Co do szpery, to owszem do zeszperowanych dyferencjałów są specjalne oleje i trzeba tego przestrzegać :!: :!: :!:
Wys³any: 2004-12-22, 12:58
Nie nie mam szpery, zwykly moscik. A mam pytanie jeszcze odnosnie silnika jaki olej najlepszy do silnika bedzie bo czeka mnie rowniez wymiana.
Wys³any: 2004-12-22, 14:11
To zalezy na jakim teraz jeździsz :?:
Wys³any: 2004-12-22, 15:53
Co do ilosci oleju to wydaje mi sie ze most w 325 jest wiekszy i miesci sie w nim wiecej oleju niz 0,7 nie chce strzelac bo juz nie pamietam ile dokladnie ale moze to byc nawet do 1.7 l :twisted:
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-22, 16:18
Do E21 323i, most 3,45 wchodzi 0,95l
80' E21 323i
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2004-12-22, 16:25
temat niedawno byl walkowany :) polecam uzyc funkcji SZUKAJ
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-12-22, 16:30
Lukas się pomylił, bo do niego weszło 1,5l. Nie wiem czemu napisał że 0,7 :shock: Dyfry maja pojemność od 0,9 do 1,7l, czyli tyle ile w skrzyni :idea:
Co zalać ? ... SZUKAJ :!:
Wys³any: 2004-12-22, 16:58
SmasherE30 napisa³/a:
Oj chyba jednak siępomyliłem :oops:
Napisałem że do mnie zalałem 0,75 litra oleju po tym jak zszedłem do garazu i sprawdziłem ile mi zostało oleju w butelce. W butelce zostało mi 0,25 litra a butelka jest litrowa :D
Też zastanawiałem sięnad tym czy oby wcześniej nie wlałem jeszce litra ale nie byłem pewien. Skoro Smash pisze że wlałem to znaczy że jednak wlałem, wkońcu przy tym był ;) Ale w takim razie zrobiłem małe zamieszanie za co bardzo przepraszam :oops:
W związku z powyższym do dyfra 3,64 wlałem 1,75 litra oleju :D
Wys³any: 2004-12-22, 17:17
007 napisa³/a:
dokładnie - poza tym poszukaj także w NIEZBĘDNIKU TECHNICZNYM - będziesz na 100% wiedział ile
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
