amortyzatory po 6.1992 do auta z 1991r. (e36)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-14, 11:00   amortyzatory po 6.1992 do auta z 1991r. (e36)
czy beda pasowac amortyzatory bilstein ktore sa przystosowane do e36 po czerwcu 1992 w samochodzie z data produkcji 1991 ? (auto to 320i i posiada krotkie laczniki stabilizatora)
mozna nowsze zaadaptowac do starego typu? Czy gorne mocowania (lozyska amortyzatorow) sa takie same?
wiem, ze roznia sie dodatkowym uchem na dlugi stabilizator oraz dluzszym trzpieniem mocowania..u mnie na starych amorkach sa te "uszy"- ale nigdzie nie zamocowane z racji krotkiego stabilizatora.
zwyczajnie sztuka tego amorka bilstein kosztuje ok 180zl a amortyzator sprzed czerwca 1992 az 280zl :?
Nie wiem co zrobic.. srednio usmiecha mi sie wydawanie dodatkowych 200zl :help:
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2008-12-14, 11:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2008-12-14, 12:46
Znajomy w e36 z 91 roku dokupil tylko krotkie łaczniki i te mocowania w wachaczu na rysunku nr 8 i jakos wszystko dziala :) http://bmwfans.info/origi...31/ill-31_0267/
Reza
Do³±czy³: 02 Gru 2008
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2008-12-14, 13:00
to jest troszke powalone.tez mnie to ostatnio interesowało i sporo szukałem ale wszedzie pisza co innego.na razie udało mi sie dojsc do tego ze sedan bez wzgledu na rocznik i silnik pomijając technike M ma takie samo łozysko wiec wystarczy wymienic łacznik na ten krótki,mocowanie łącznkika i kupic amorek po 06.92, to łozysko co ma sedan jest jeszcze w compact 94-2000,coupe 09.92-99,cabrio 04.93-99,touring 91-99 wiec wychodzi ze wszedzie sa takie same:)na realoem i bmwfans tez wychodzi ze wszedzie jest takie same.róznica moze byc w miseczce sprezyny,bo były sprezyny symetryczne i zwezajace sie u góry.jesli ktos ma jakies dokładniejsze info na ten temat to niech zapoda.
Ostatnio zmieniony przez Reza 2008-12-14, 13:51, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-14, 14:25
u mnie jest krotki lacznik juz ale autko z 1991. Czyli rozumiem ze jak nawet kupie amorki po 6.1992 to nie bedzie problemow?
ponizej link do zdjecia gdzie widac te amorki
po lewej sprzed 06.1992 po prawej po 06.:
http://img299.imageshack....rozmiaraan9.jpg
Yabi
Wys³any: 2008-12-14, 18:27
Widac na fotkach ze sie roznia trzpieniem... :roll: Musze sie zapytac znajomka czy jakas jeszcze dodatkowa rzeźbe robil czy lozysko gorne wymienil... :]
Reza
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2008-12-14, 21:02
i to jest spora róznica.albo musza byc inne poduszki albo sie poddaje
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-14, 22:05
z tego co widzialem np na allegro- wszystkie lozyska amortyzatora (sachs, bilstein, lemforder itd) sa takie same i w specyfikacji maja opis ze pasuja do e36 nawet od 1990r..
w ogole moze zle mysle- poduszka i lozysko amortyzatora to co innego? Poduszka jest gumowa a lozysko metalowe?
Yabi, zapytaj sie znajomego co tam robil przy wymianie
:help:
Reza
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2008-12-18, 20:50
w autoryzowanym sklepie bmw powiedzieli mi cos takiego.były 3 rodzaje amorków,jeden na krótki łacznik i dwa rodzaje na długi.tylko jednego rodzaju juz nie robia-tego ze zdjęcia po lewej z długim trzpieniem,ci u których on był, musieli zmienic na te drugie razem z poduszkami.wszystkie 4cyl(816i,318i,318is,318tds) maja taką samą poduszke bez wzgledu na rok(łacznik) i wystarczy zmnienic łącznik na ten krótki.z 6 cylindrami jest chyba tak samo ale nie jestem pewien do konca.
wiec tak:
tego po lewej z długim trzpieniem na długi łącznik juz nie robią:
zastapił go ten na długi łącznik z krótkim trzpieniem(tak jak po 06/92 na krótki łącznik):
http://allegro.pl/item493..._90_92_prz.html
zagadka rozwikłana :cwaniak:
Ostatnio zmieniony przez Reza 2008-12-18, 23:03, w ca³o¶ci zmieniany 9 razy
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-18, 22:09
Reza napisa³/a:
wiec tak:
zastępuje go ten na długi łącznik z krótkim trzpieniem(tak jak po 06/92 na krótki łącznik):
dzieki wielkie :prosze:
wszystko jasne :prosze:
wyjalem amor i u mnie jest krotki trzpien i krotki lacznik. wiec akurat do mojego autka z 1991r. pojda amorki po 06.1992r.
