podwyższona temperatura silnika m20b20
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-28, 15:31   podwyższona temperatura silnika m20b20
Witam! temat moze dla wielu prosty, ale mi nie daje spokoju. zaczelo sie juz w pazdzierniku czyli jeszcze w miare cieplo bylo. wskazowka od temperatury zaczela "podskakiwac". chwile poskakala i zatrzymywala sie w okolicach 3/4 skali. podczas jazdy miedzy 50-90km/h. ponizej i powyzej tych predkosci dochodzila do czerwonego pola i tak stala nie dochodzac na szczescie do konca skali. a jak byla juz na czerwonym i pierwsze 3 biegi szly do odcinki to spadala spowrotem w okolice polowy... w grudniu sie uspokoilo i trzymala temperature rowniutko na polowie niezaleznie od stylu jazdy i predkosci. teraz przy mrozach znowu zaczelo stac na 3/4 skali i nie schodzi ani w jedna ani druga strone. co to moze byc? sprzeglo wiskotyczne swiruje? moze czujnik tylko wariuje? poradzcie co moze sie dziac...
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-12-28, 15:36
1. sprawdź ilość płynu chłodzącego
2. stan termostatu
3. czujnik temperatury4
4. odpowietrzenie układu
To są najbardziej prawdopodobne przyczyny
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2008-12-28, 15:57
na 95% zapowietrzony układ, miałem podobnie ale u mnie może 2 razy może wskazówka doszła do 3/4 skali, wolałem pomordować się z odpowietrzaniem niż później mieć niemiłą niespodziankę w postaci masełka pod korkiem...
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-28, 17:45
w wigilie plyn wymieniony, stan sprawdzony i jest tyle co potrzeba. do czerwonego pola w sumie nie doszlo ale ponad 3/4 bylo... odpowietrzony tak jak w Etzoldzie napisano, az zacznie leciec plyn bez babelkow w zaworku...
termostat do kontroli? tylko jak? :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2008-12-28, 19:48
ja wyjmowałem termostat i w szklanke z gorącą wodą, powinnien normalnie sie otworzyć.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2008-12-28, 20:40
wskaznik w desce ci padl.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-12-28, 21:35
Wskaźnik jak gość ze Słupska pisze, lub zimne luty w liczniku.. Nie wariuje czasem Ci ekonomizer, czy inne podzespoły licznika? Któraś masa w liczniku zapewne..
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-28, 21:44
kafarek napisa/a:
no tylko wskaznik od temperatury ma te odchyly... normalnie stoi i nagle zaczyna "podskakiwac". a jak sie uspokoi to idzie do gory do czerwonego i sobie stoi na samym poczatku czerwonego pola...
zobacze co z tym termostatem w takim razie.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-12-28, 21:53
Na 1000% to nie termostat.. ale sprawdzić nie zaszkodzi ;)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-12-28, 22:15
też stawam na wskaznik
puknij w deske albo w szybke przy wskazniku temp. jak bedzie na 3/4 i napisz co sie stało
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-28, 23:34
no ok panowie :) wiec jutro bede jezdzil i testowal wskaznik ;)
poki co dzieki za porady :beer:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-12-29, 02:59
jak wskazówka będzie na czerwonym to sprawdź czy dolna rura chłodnicy jest gorąca- jeśli nie to może być termostat walnięty.
miałem w e30 walnięty wskaźnik temp- na zimnym silniku temp stała prawie na połowie, a podczas jazdy dochodziła prawie do czerwonego, choć układ chłodzenia był sprawny.
spróbuj podmienić zegary na inne.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-12-29, 09:42
a ja dodam ze mialem takie same (skazacy wskaznik temp) jazdy z licznikiem , a przyczyna byla niedokrecona masa silnika :D
byłem tu 06.12.24 ;)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-29, 09:45
Kolega też miał problem ze skaczącą temperaturą, przyczyną był niedokręcony wskaźnik temperatury ; ] a co za tym idzie brak masy.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-29, 19:32
a wiec poczynilem pierwszy krok- puk puk :) jak zaczela skakac powyzej polowy puknalem w deske pare razy, podskoczyla wskazowka ze 2 razy i sie ogarnela :D teraz trzyma sie na niecalej polowie :) miejmy nadzieje ze bedzie wsio ok teraz. dzieki wielkie za porady! :)
pozdrawiam tylmanek.
Rambo
Doczy: 28 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-30, 12:14
Miałem tak samo z tym ,że wariował mi też wskaźnik paliwa , pomogło wyjęcie całego licznika i dokręcenie śrubek ,nakrętek ( nie pamiętam dokładnie jak są one mocowane ) od wskaźnika paliwa i płynu chłodzącego.
A i zanim je dokręciłem to przeczyściłem delikatnie te miejsca styku śrubki ze ścieżką licznika
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
Ostatnio zmieniony przez Rambo 2008-12-30, 12:16, w caoci zmieniany 1 raz
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-30, 13:38
dzisiaj pogadam z ojcem bo wzial moja mala w delikatna trase czy cos sie dzialo z temperatura. jesli dalej skakalo to zrobie tak jak mowisz Rambo koledzy wczesniej o tym pisali ale wole zostawiac rozkrecanie na sam koniec bo zdolnosci manualne mam, ale do zdejmowania plastikow na sile :P
Rambo
Doczy: 28 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-30, 16:43
:mg: Jak by co to daj znać na PW to chętnie pomogę
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2008-12-30, 22:25
wyjęcie licznika i rozkręcenie go to żaden problem
dasz radę bez połamania wszystkiego, spoko loko :)
tylko zrzuć kierownicę, będzie szybciej :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-12-31, 14:09
no jesli dalej bedzie skakalo to po nowym roku rozkrecam :) dzisiaj nic sie nie dzialo na szczescie :D
Rambo jak cos to sie napewno odezwe ;) a pewnie i nie tylko z rozkrecaniem licznika ale i pogadac tak ogolnie o samochodach :D
pozdrawiam!
