gaśnie na LPG
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2008-12-31, 14:06   gaśnie na LPG
Witam. Auto to e36 318i m40, mam taki problem, ze przy tak niskiej temperaturze, przy zmianie na LPG auto poprostu spada z obrotow i gasnie, na benzynie dziala bez zarzutu. Mam stara instalacje, nie sekwencyjna, z tego co zauwazylem zamarza parownik, zeby auto normalnie zmienilo na LPG musze ja bardzo dlugo rozgrzewac na Pb. Co moge zrobic zeby wszystko bylo ok?
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-12-31, 14:47
Termostat zmień... Duży układ się nie otwiera i parownik ogrzewa się. Być może masz zapowietrzony układ chłodzenia..
Tak w ogóle, to dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury powinno się na szambo przełączać.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2008-12-31, 17:35
elo umnie to samo bylo i okazalo sie ze zamalo plynu mialem ;/ w chlodnicy i tylko tyle tak wienc sprawdz najpier to moze :D pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-02, 16:24
u mnie sie przelacza jak wskazowka jest jeszcze na zimnym, ok 2mm od pozycji lezacej i na gazie pracuje bez problemu..
zrob remont zasilania lpg- wymien reduktor i wstaw blos.
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2009-01-02, 16:48
woda w chlodnicy jest na max, dodam, ze wskaznik pokazuje ze silnik jest rozgrzany w polowie, nie jak powinno byc czyli wskazowka pionowo jak jade w trasie do 100km/h -niecale 3tys obrotow. Jak przycisne to dopiero sie rozgrzewa
Ostatnio zmieniony przez igoreczus 2009-01-02, 16:49, w caoci zmieniany 1 raz
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-01-02, 22:15
to normalne ze jak jest mroz i sie odrazu da na gaz to gasnie, musi sie troszke zagrzac
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-03, 09:54
igoreczus napisa/a:
skoro napisales wiecej szczegolow to ewidetnie masz termostat do wymiany. niedogrzany silnik= wieksze spalanie= maselko pod korkiem.
rozgrzany silnik musi miec 90stopni nawet przy -30 C.
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2009-01-03, 09:55, w caoci zmieniany 1 raz
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-01-04, 11:23
south ma racje ;) popieram chlopa i moge powiedziec to samo zacznij od termostatu bo w bawarkach cieple serce to zywe serce xD
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
