wystajaca linka
Wys³any: 2004-12-29, 17:53   wystajaca linka
pod fotelem pasarzera miedzy podloga a fotelem wystaje jakas linka ale nie jest do nieczego przymocowana zakonczenie jest jakies zagiete , co to jest???
Wys³any: 2004-12-29, 18:54
gdzieś ta linka musi dochodzić, lub skądś wychodzić - napisz gdzie to jest ... i co to za linka - czy taka jak od gazu, czy jednolita, a może to jakiś kabelek?
Wys³any: 2004-12-29, 19:21
Jeśli to kabelek to może masz/miałeś/powinieneś mieć podgrzewane fotele :roll:
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-12-29, 19:37
uważaj bo może jak pociagniesz to sie katapultuje...... :shock: :shock: :wink: :wink:
a tak na poważnie to może linka od napinaczy pasów.... pierwsze co mi do głowy przyszło..... 8)
Marcin
GG 6271263
Wys³any: 2004-12-29, 23:12
dokladnie
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-30, 00:16
...sarna bo nie zrozumialem....
czyli jak ona dynda to te napiczane byly juz odpalone( bmw mialo buum) czy tak ma byc przy sprawnych napinaczach?
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-12-30, 00:33
moje E34 mialo buum i to sobie dynda kolo fotela a na koncu ma takie plastiki....tak sadze ze to jest wlasnie napinacz...
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-30, 12:14
chłopaki a czy w BMW oparcia siedzeń nie są przypadkiem na linki :?: :?:
czy siedzenie dobrze sie rozkłada i składa bo może linka poprostu sie odczepiła. linki powinny być dwie jedna z prawej i druga z lewej stronie siedzenia
ps. nawet 850i ma siedzenia na linki :D
Wys³any: 2004-12-30, 15:03
fotele dzialaja ok , a kazda ma napinacze pasow??? moja miala bum w dupeczke ;)
ozzie
Wys³any: 2004-12-30, 15:22
Może niekoniecznie miała BUM... u mnie w E32 tez jest taka linka i sluzy owszem do pasów ale do regulacji wysokości ... mocuje się ją do stelaża fotela i w momenie odsuwania fotela do tylu punkt mocowania pasów równiez sie podnosi ;)
Wiec moze to wlasnieto :roll:
