jak otworzyc bagaznik w sedanie e30 ?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 12:38   jak otworzyc bagaznik w sedanie e30 ?
mam dziure miedzy kabina a bagaznikiem ale trzeba miec 2 metrowe rece zey dosiegnac ciegna od otwierania ... macie jakis pomysl jak to otworzyc ?
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-03-01, 12:55
no czyms będziesz musiał sobie pomóc .... chyba innej opcji jak dosięgnąć tam i wcisnąć zamek nie będzie .... przerabiałem to u siebie i tak właśnie zrobiłem i poszło
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 13:00
ciegno musze pyknac na gore czy na dol ? a moze jakos odkrecic lampe ? :D
ewentualnie czym pomoc ? :P
Ostatnio zmieniony przez urbi 2009-03-01, 13:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CyRyL
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-03-01, 13:09
na dół tak więc łatwiej , ja miałem jekiegos pręta z końcem zawiniętym chwila cierpliwości zeby tam ucelować i go wciasnąć i pójdzie
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 13:11
no cos chyba bede musial sie z tym pomeczyc bo innej opcji nie ma dzieki za odopwoedzi
jak ktos ma jakis prstszy pomysl to pisac !
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-01, 13:22
Można inaczej :P przerabiałem to jak puklem delikatnie w znak i potem mi się nie chciał otworzyć bagażnik :oops:
Ja to zrobiłem tak, wyciągnięcie tylnego głośnika, skoro masz dziurę to u Ciebie nie trzeba. Klucz chyba 17 i poluzowanie zawiasów, potem klapa się robi ruchoma po przesunięciu (nie pamiętam czy do przodu czy do tyłu) można otworzyć.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 14:20
a mial by ktos moze fote tego zamka jak to wyglada zeby nie kombinowac w ciemno ?
tombr21
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-01, 17:14
Widzę że nie chcesz próbować mojego sposobu, sprawdzonego ;p
0o=00=o0
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 17:31
nie to ze nie chce :) jak bedzie potrzeba to i sie tego wyprobuje :) co z tym foto ? bedzie co ?
[ Dodano: 2009-03-01, 21:11 ]
okej pany !
OTWORZYLEM ! :D
odkrecilem 2 srubki od rygla z klapy ... klucz skladal sie z oczkowej 10, wieszaka drewnianeto i kawalka suszarki do prania polaczone izolacja, a odkrecalem przy swietle z laptopa !! hahahahaa masakra ale warunki mocno polowe pod blokiem :D
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-03, 00:22
a było poszukać....
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8111
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19953
:wink:
urbi napisa³/a:
ale brawo za pomsyłowość ... Mc Gywer....
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-03, 00:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
