e 30 316 tapicerka jak zdjac
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-03, 21:33   e 30 316 tapicerka jak zdjac
tak jak w temacie chce zdjac tapicerke z podlogi sprzodu i stylu.mam pytanie co musze wyjac zeby ja zdjac tzn.czy musze fotele wyciagac i co jeszce pozdrawiam :twisted:
Wys³any: 2005-01-03, 21:47
Było już o tym na forum, bo sam to opisywałem jak to dokładnie zrobić :D Wystarczy poszukać ;)
Zamykamy :roll: :wink: :P
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-03, 21:53
szukalem ale nie znalazlem :wink:
Wys³any: 2005-01-03, 22:01
Dobra poczekaj zaraz napiszÄ™
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-03, 22:08
no fajnie by bylo wielkie dzieki :wink: pozdo
Wys³any: 2005-01-03, 22:21
Więc:
Wyciągasz fotele, oraz plastikową konsolę środkową która znajduje się na tunelu od wału. Wyjmujesz tą plastykową osłonę od rękawa i tą co jest wokół lewarka. Później zdejmujesz plastikowe listwy które trzymają wykładzinę do progów. Wykręcasz jeszcze takągumową stopkę która ogranicza skok pedału sprzęgła i odpinasz pedał gazu ale u góry, wystarczy wyjąć taką zawleczkęw krztałcie niepełnego okręgu i wysunąć plastykowy pedał z metalowej dźwigni. Niepamiętam tylko czy trzeba demontować osłonki od głosników z nóg :roll:
Teraz bierzesz jakiegoś kumpla, zaciągasz ręczny na maxa i wyciągasz bieg na luz. Podnosicie wykładzinę do góry, Ty od strony kierowcy, a kumpel od storny pasażera i podnoscicie ją do góry, ale jednocześnie przesówacie jej środkową cześć do przodu tak żeby zdjąc ją z ręcznego. Później wyciągacie ją do tyłu, wkładasz 4 bieg wysówa się pedał gazu z wykładziny i jedziecie.
Tak to mniej więcej wyglada. Robiłem to u siebie i wiem z doświadczenia że jeśli masz zdrową podłoge i wygłuszenie jest jak nówka to jest zajebiście sztywne i cieżkie, dlatego sam możesz sobie nie poradzić.
Życzę powodzenia ;)
PS.
Swoją drogą też szukałem tematu o moich problemach z wodą w którym bardzo doładnie opisałem jak to zrobić, ale go nieznalałzem... Czyżby ktoś skasował :? :(
PS.2.
Musisz również odkręcić z podłogi mocowanie pasów bezpieczeństwa.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-03, 22:27
noi jeszcze raz wielkie dzieki lukas pozdro :twisted:
