e30 316i a e30 325e
ponczek
Do³±czy³: 10 Lut 2009
Sk±d: Janówek Pierwszy
Wys³any: 2009-06-04, 10:37   e30 316i a e30 325e
koledzy od 4miesiecy jestem posiadaczem czerwonej strzaly z 89` motorek taki w miare mimo iz na gazie,
bude ogladal blacharz i mowil ze jest ok.
a teraz pytanie:
jak duzo przerobek trzeba dokonac przy wlozeniu silnika z ety??
instalacje elektryczna wkladam cala z ety, tylko problem tkwi w tym ze nie wiem co z chlodnica bo tam jest uszkodzona i czy lapy silnika mi podejda, moze macie jakis zdjecia lub cos to poprosil bym o podeslanie na meila:kubus89rr1@wp.pl.
DavMc
Do³±czy³: 12 Lut 2009
Sk±d: Nysa / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-04, 11:17
na początek zmieć zawieszenie z przodu na grubą lagę + sprężyny do wersji z 6 cylindrami
do tego tarcze wentylowane na przód z zaciskami i jarzmami
wachacze z tarczami na tył
Musisz wymienić prawie wszystko pod maską,
ładujesz silnik kompletny ze skrzynią i wałem bo jest inny niż w m40
do tego cała wiązka i osprzęt silnika
co do chłodnicy to ta z m40 będzie raczej za mała
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-04, 11:27
grubej lagi zmieniać nie musisz - ew. spring i amor przód od 2.0R6 (tam też była wąska laga) chyba że masz jakieś sportowe zamiar przy okazji wsadzić.
z tymi bębnami też bym nie przesadzał, mogą sobie być o ile są sprawne, nie z takimi silnikami dobrze to chodziło.
rzeczywiście musisz zmienić wał, skrzynie, silnik, wydech, wiązkę, komputer, trochę roboty jest. Jeśli masz naprawdę fajną budą i tani kompletny silnik to warto to zrobić. Sam wiem jak trudno znaleźć E30, która reprezentuje jakiś poziom za rozsądne pieniążki.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-06-04, 13:07
To co wiem, to napisze
�apy - zapewne kupisz z silnikiem
Poduszki silnika
Chłodnica (mozesz kupic od diesla , jest chyba taka sama ale napewno odpoiwednia nową kupisz za ok 300zł z allegro)
Wał - no tu nie ma gadki - jest po prostu inny :lol:
Dyfer - na dyferencjale z 1.6 (zapewne 4,27) będzie fajnie palić laczki ale nie wykorzystasz na nim potencjały ety (jakies 3,15 bedzie potrzebne w dużej głowie)
Wiązka elektryczna - tu moze być problem z gniazdami czy coś bo w etach były jakieś inne te złącza - starsze - czy coś , natomiast w Setach już nowe , nie znam sie na elektryce :oops: ale w ktryms kosciele dzwony dzwonią
Zawias- no pokusiłbym sie jednak o grube lagi i jakieś heble wentylowane, _silnik ciężki dosyć.
Licznik - od ety raczej
Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego - w m40 masz scalony z chłodnicą
No to tak ogólnikowo, o reszte pytaj swapowiczów
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-06-04, 13:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
panrkacy
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-04, 16:50
silnik raczej wagi podobnej do 2.0, a 2.0 było na wąskiej, więc oczywiście, że lepiej - ale musu nie ma.
most jeśli ma być do upalania - trzeba zaspawać :jupi:
a jak do dialy drivingu to fakt trza zmienić
ponczek
Wys³any: 2009-06-04, 19:31
bude mam dobra bo lakiernik chcial ja kupic odemnie i ogladajac ja nie znalazl nic co moglo by swiadczyc o tym ze jest to szmelc, ktor ybyl rozbijany i skladany na nowo, albo tak dobrze zrobiona, co do ety to bede mial ja w calosci tylko buda w niej jest ruina ale silniczek cyka jak marzenie.
to generalnie ma byc dupowoz z duuuuuuuuzym potencjalem :evil: :evil: :evil:
a co do tych lag to chodzi o wahacze??
czy to jest cos innego bo jesli to nie wahacze to czy moga zostac moje ori??
mattiss
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2008
Sk±d: dslsk
Wys³any: 2009-06-04, 20:04
Chodzi o mc persony, są dwa ich rodzaje - mniejsze (chodzi o średnicę,a zatem i o średnicę wkładu amortyzatora jaki się w nie montuje) są dla lżejszych silników, a większe dla r6.
Wahacze zostajÄ… jak najbardziej.
Generalnie to musisz przeswapować do dobrej budy cały układ napędowy,hamulcowy i zawieszenie.
pzdr
Przeczytaj:F10 E30 E36
ponczek
Wys³any: 2009-06-04, 22:34
to generalnie wiem juz to co mi potrzeba bylo, w olpu sprawa byla prostsza :wink:
wielkie dzieki koledzy...
