hamowanie silnikiem a ekonomizer
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-14, 22:16   hamowanie silnikiem a ekonomizer
panowie czy podczas hamowania silnikiem ekonomizer nie powinien pokazywac zera? u mnie właśnie nie pokazuje pokazuje zużycie około 6litrów czy ma coś z tym wspólnego czujnik położenia przepustnicy bo niewiem czy u mnie jest sprawny bo niesłysze żadnego "kliknięcia" przy ruszaniu przepustnicą a podobno ma wyraźnie stuknąc
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-06-14, 22:23
Tak za cut off-a odpowiedzialny jest tps .
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 09:58
przepustnica powinna pykac i "przełączać na wolne obroty" jak nie pyka to zmien
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-15, 09:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-15, 11:38
Tak, z TPSu powinno być słychać kliknięcie przy minimalnym uchyleniu przepustnicy. Możliwe, że TPS masz sprawny, tylko jest źle ustawiony względem przepustnicy.
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-15, 12:21
ogólnie to nikt chyba wcześniej tego nie ruszał bo śrubki które mocują czujnik do przepustnicy są naznaczone fabryczną żółtą farbą, a to pykanie rozumiem ma być na wyłączonym silniku
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 12:40
to pykanie jest zawsze bo to pykanie mechaniczne, poluzuj te srubki i przestaw sprawdz czy pyknie jak nie pyka to wysypana. ostatnio mialem taka przepustnice w reku od nowosci nie ruszana a szlak ją trafił.
tel: 506-799-133
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-15, 21:42
jak wyraźne ma by to pyknięcie bo jak się baardzo mocno przysłuchac to pyka ale bardzo cichutko
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-15, 22:04
Kliknięcie. Jak styk w starym joysticku od Amigi np.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2009-06-15, 22:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 22:20
no pykanie slychac i czuc i w ogole
tel: 506-799-133
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-06-15, 22:54
a moze ktos sprawdzic jaki kolory ida dokładnie do czujnika ?? bo u mnie jest jakis inny czujnik i dochodzi 6 przewodów
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 22:57
czekaj do garazu zejde
[ Dodano: 2009-06-15, 23:03 ]
w ecie jest na kostce od tPS napisane 1 2 3 i kolejno brązowoniebieski, brązowopomarańczowy, brązowoczarny,
tel: 506-799-133
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-06-16, 01:44
a czy czujnik polozenia przepustnicy steruje w jakis sposob praca silnika krokowego ?
w senise dostaje sygnal ze przepustnica jest zamknieta i wtedy zalacza sie krokowy ?, bo jak mialem nie podpiety ten czujnik to na wolnych obrotach
1,500 , ale za to bardzo ladnie sie zwallnialo silnikiem, po podlaczeniu czujnika (i regulacji) auto ma wolne obroty na poziomie 500 - 600 i troche telepie :)
czy to dosc wyraznie sugeruje ze krokowy jest kaput ? (byl czyszczony)
sorki za offtopic
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-16, 08:11
no dobra kapuje dzisiaj go odkręce obadam i ustawie ale mam jeszcze kwestie co do drugiej części zapytania czy jeśli ten czujnik jest niedziałający to czy wtedy ekonomizer pokazuje spalanie na hamowaniu silnikiem czy coś innego za to odpowiada bo ewidentnie spalanie podczas hamowania motorem powinno być 0
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-16, 08:57
no mozliwe ze to ma zwiazek że nie włacza wolnych obrotów i dlatego Ci spalanie pokazuje. Piotrek325, tak tps jakos wspolpracuje z krokowym najlepiej podmień krokowca na sprawnego i sie wyjasni
tel: 506-799-133
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-16, 20:46
ok sprawa wyjaśniona ktoś się bawił śrubką regulacyjną przy ramieniu przepustnicy i srubka byl za bardzo wkrecona, poluzowałem ją i czujnik zaczął klikac tak jak trzeba :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-17, 08:05
no i git a obroty Ci dobrze teraz trzyma itp??
tel: 506-799-133
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-17, 08:36
no obroty są tak około 700 więc chyba są ok
