Wys³any: 2009-06-15, 16:54 zaworek pod progiem przy tylnym kole
panowie od strony kierowcy przed tylnym kołem jak się schyle to pod progiem mam takie coś podobne do regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej tylko zardzewiałe i to strasznie syczy popierduje tak jakby zaciągało powietrze co to jest i o co chodzi bo żeby to usłyszec nietrzeba się schylac wystarczy stanac przy tylny kole a to wydaje taki dźwięk jakby zasysało powietrze
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 17:40
widze ze masz 325e wiec zakładam ze waska lampa, a znajduje się tam pompa paliwa ktora syczy, wyje gwizga etc znajduje sie zaworek cisnieniowy(.14), ktory ma za zadanie trzymać cisnienie w układzie
Wys³any: 2009-06-15, 18:01
no to go zmień jak tam twierdzisz, ale hmm nie wiem jak moze zaworek dawac dzwiek, no chyba ze ci gdzies tam paliwo spiernicza, zawsze pompa hałasuje wjedz na kanał i obczaj
a czy pompa załącza się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon bo jak przekręce kluczyk w pozycję zapłon to tego odgłosu nie słychać dopiero jak auto chodzi to wtedy
Wys³any: 2009-06-16, 09:08
hmm nie pamietam jak jest w ecie ale chyba dopiero jak krecisz to się pompa załącza, a zaworki maja trzymać stale ciśnienie przez co na zapłonie nie musi pompa dobijac.
