problem z chlodzeniem
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2009-07-09, 18:09   problem z chlodzeniem
Witam. Mam dwa problemy. Pierwszy to wysoka temp. wskazowka znajduje sie prawie na czerwonym polu po przejechaniu ok 20 km. Na samym poczatku mysalem ze to termostat ale po wyciagnieciu go jest to samo. Drugi to swiecaca sie kontrolka od oleju. zapala sie jak tylko wskazowka wyjdzie po za niebieskie pole. Jak moge to naprawic ?
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-07-09, 18:25
A wogole to o jakim samochodzie mowa?
pw
Wys³any: 2009-07-09, 18:31
e30 318i nie bardzo sie znam silnik to m10 nie wiem o co chodzi termostat w nim jest w takiej obudowie
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-07-10, 09:59
sprawdź ile jest oleju , sprawdź wisko bo pewnie padło , sprawdź płyn w chłodnicy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
pw
Wys³any: 2009-07-10, 15:42
plyn w hlodnicy jest olej tak samo a "wisko" to nie wiem o co chodzi
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2009-07-10, 17:05
tam w ogóle jest wisko przy m10? przecież wiatrak podłączony jest na stałe ?
pw
Wys³any: 2009-07-10, 17:09
no tak jest na stale
w.i.k.t.o.r
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-07-10, 18:30
Ja mialem M10 tyle ze na gazniku i wisko bylo.
pw
Wys³any: 2009-07-10, 20:43
chwila blok jest wiskoza ja mam ja na ftrysku
[ Dodano: 2009-07-11, 19:45 ]
dzis zauwazylem ze wiatrak mi troche chodzi tak na boki tak lata..
MAD
Do³±czy³: 17 Lip 2009
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2009-08-15, 21:03
pw napisa³/a:
O ile jeszcze nie rozwiazales swojego problemu. Podaje Ci rozwiazanie na 99%. Wymien pompe wody a conajmniej ja sprawdz - szczegolnie lopatki moga miec pekniecia.
Pozdr.
Marcin
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-15, 21:19
A może jest problem z zegarami. Czy faktycznie ten silnik jest tak gorący ?? Nie wolno jezdzić z swiecącą się kontrolką oleju !! ! A ty zagrzałeś go do oporu, sprawdź pompę tak jak napisał MAD i upewnij się czy jest dobrze odpowietrzony ukł chłodzenia.
