wyświetlacz kilometrów na zegarach e34
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-11, 15:12   wyÅ›wietlacz kilometrów na zegarach e34
siema mam problem z tym małym wyświetlaczem przebiegu auta i km (zegary te nowsze )
mianowicie wyświetlacz nie chce się wyłączyć, a licznik kilometrów stoi cały czas w pozycji 000,0
ma ktoś jakiś pomysł na to :?:
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2009-08-11, 23:10
nie uzupelniales czasem bezpiecznikow? w niektorych e36 i e34 brakuje 1 bezpiecznika, jak ktos jest nadgorliwy i wsadzi w gniazdo bezpiecznik to wlasnie dzieje sie tak jak piszesz.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2009-08-11, 23:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-12, 12:37
ja mam wszystkie bezpieczniki ok tak jak powinny być :) to się stało od wczoraj, ktoś na innym forum mi powiedział że to może być wina czujnika jakiegoś w wale, prawda to :?:
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 14:18
Może jakiś zimny lut pod kwarcem w zegarach, ukł się zawiesił i nie zlicza impulsów z czujnika i przez to nie chce się wyłączyć
flash
Best member
Wys³any: 2009-08-12, 21:40
odepnij aku na chwile i zobacz czy po zapieciu bedzie ok
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-13, 10:50
już to zrobiłem ale nie przyniosło efektu ;/
flash
Best member
Wys³any: 2009-08-13, 14:52
skad jestes?
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-13, 19:32
flash napisa³/a:
skad jestes?
z gryfina, jakoś 30 klocków od szczecina a dlaczego pytasz :?:
ogólnie tak zrobiłem dzisiaj, rozebrałem liczniki i wszystko niby z nimi ok , odpiąłem aku, zresetowałem, a problem dalej nie znikł....
flash
Best member
Wys³any: 2009-08-13, 23:10
gdybys mieszkal blizej slaska to bym ci pomogl, na odleglosc sie nie da niestety.
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-15, 17:07
dzięki za chęci :)
sprawdziłem dzisiaj czujnik na dyfrze i raczej jest ok, kable tak samo całe nie popękane więc raczej wnioskuje że to wina zegarów, reasumując - do wymiany są ( jak je zmienię to napisze czy to było to )
dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-15, 21:07
A czy to są orginalne zegary z tego samochodu czy już były wymieniane ??Bo ponoć po wymianie zegarów są problemy z ich działaniem mimo ich pełnosprawności.
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-08-16, 10:44
za mojej kadencji nie były zmieniane i za poprzednika z tego co mi wiadomo tak samo nie,ale czy ktoś jeszcze wcześniej nie zmieniał to nie wiem .
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2009-08-16, 10:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
flash
Best member
Wys³any: 2009-08-18, 07:30
w e34/e32 mozna spokojnie zmieniac zegary, byle by sie zgadzala ilosc cylindrow w silniku i rodzaj paliwa.
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-18, 19:25
flash a czy można założyć zegary do 535i '88 z 535'92?
flash
Best member
Wys³any: 2009-08-19, 07:46
tak, jesli w obu licznikach masz check controll to bedzie dzialac. mozesz wsadzic nawet z 735.
Ostatnio zmieniony przez flash 2009-08-19, 07:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 1,01 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
