Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-01-20, 15:57
w osłonie pod kolumną kierownicy... zdejmij kierę odręć dwie śruby od spodniej części osłony i napewno go znajdziesz....
chyba sa 4 sruby u mnie sa 4 ewentualnie jak masz regulacje kierownicy to mozna bo siegnac ten przekaznik przez ten otwor duzym palcem prawej reki... i moze jego posmyranie pomoze
oczywiscie tymczasowo
Wys³any: 2005-01-23, 21:16
Jasne Loko dwie po kierą i dwie pod spodem zapomniałem a doraźne smyranie nie wiele daje wiem z autopsji i tak przestaje działać po dłuższym działaniu np. 30sek.
hehe no wiem... dlatego trzeba go trzymac jak chcesz go miec migajacego... jak skrecasz
wyzsza szkola jazdy ale mozna sie nauczyc skrecac z palcem pod kierownica 8)
ja wyjmiesz przekaznik to:
- kup lutownice za 15zł (lepsza Ci nie bedzie potrzebna)
- zdejmi oslone przekaznika (ta plastikowa)
- przygrzej (przelutuj) kazdy punk lutowniczy
- zloz do kupy
bedzie dzialac u mnie bylo to samo, niestety z uplywem lat pojawiaja sie zimne luty
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Jacek! Napisz ile kosztował ten przerywacz skoro kupowałes nowy - henry
_________________ HENIEK
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-01-27, 21:26
Czesc Henry jeszcze nie kupilem poniewaz przez nasze drogi urwalem wczoraj mise olejowa i autko narazie stoi jak kupie to ci napisze.Pozdro Dziadzia
I cóz CI tu napisać............Po prostu wspólczuję , to naprawdę przykre. Osłona na miskę jest naprawdę konieczna ,ja od niej zacząłem po kupnie auta..........PZDR - henry
