scan zegarow --e28-- ..jak ktos chce
tsuru
Wys³any: 2005-01-23, 15:47   scan zegarow --e28-- ..jak ktos chce
...tak jak w temacie..
moga byc jpg-i lub obrobione w corelu
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-23, 16:02
a na jakim papierze wy robicie te zegary??
na fotograficznym, czy zwyklym i laminujecie pozniej...
bo chyba nie zwykla kartka...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
tsuru
Wys³any: 2005-01-23, 16:29
hm ...
..po przemysleniu techniki wykonania zagarow stwierdzilem ze nie zaszkodzi papier...
zastosowany jest papier polkredowy taka"satyna" o gramaturze okolo
240 , technika druku- drukarka laserowa kolorowa.
... sam papier by przebijal ale zostal caly podklejony tasma dwustronna i co tu mowic wyszla naklejka.
nie mozna bylo uzyc o wiekszej graaturze poniewaz nie wlazlby do drukarki..
...oczywiscie lapsza sprawa bylby nadruk sitem ale nie mialem juz dostepu
..nie polecam tego laminowac czy cos innego w tym stylu bo laminat bedzie odbijal wam swiatlo
ktos tam mowil tez wczesniej zeby zrobic wydruk na foli ...
w sumie tez mozna ale zalezy jaki wam zrobia rozdzielczosc druku a za bardzo do duzej rozdzielczosci to nei sa chetni.
poza tym jesli druk na foli to tez matowej. a najlepiej na takim "ala" papierze - bilbordy chyba na tym sie drukuje-
...ktos by powiedzial ze nie papier bo zolknie czy cos tam cos tam
..nie uwazam zeby zolkl - bynajmniej nic u mnie nie widac a jest juz pol roku...i mysle ze wytrzyma jeszcze spokojnie 2-3 lata. ///oczywiscie jesli wczesniej nei zmienie grafiki na zagarach ;) ///
cala operacja jest dosc prosta no i gora kosztuje 5 zyli + swoja praca
Wys³any: 2005-01-23, 16:59
a ma ktos zegary do e30???w jpg. bo innych formatów niemam jak otworzyć.z góry dzieki
tsuru
Wys³any: 2005-01-23, 17:22
podeslij mi te inne formaty to przerobie ci na jpg-a ...
tsuru@wp.pl
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-23, 17:23
ale ten papier nakladasz oprocz czy zamiast zegarow??
i one more, widac biale wskazowki na bialych zegrach?
bo malowanie raczej nie wchodzi w gre...
mgr inż. Jędrek ;)
tsuru
Wys³any: 2005-01-23, 17:36
hm ....no coz ...jak chcesz to mozesz sobie zrobic zupelnie nowe podkladki pod zegary chocby z cienkiego pcv"2" ///sprzedaz firmy- tuplex , akces /// ...ale ja nakleilem na stare zegary te co byly.
podejrzewam ze jak zewrwe to nie bedzie sladu bo tamte stare byly dobrze wykonane, nadruk nie schodzil takze farba nie powinna odejsc z tasma klejaca, co najwyzej zostanie troche kleju ale mozna przemys dentka i beda jak nowe...
....co do wskazowki to to jest inny temat
....czy twoje biale wskazowki beda widoczne na bialych tarczach ?? ?
raczej tak bo bialy nie zawsze jest rowny bialemu
..choc roznie to moze byc...
....docelowo mysle zeby pociagnac jeszcze wskazowki czerwonym lakierem do paznokci ;)
badz zrobic nowe z przezroczystej kolorowej plex-y badz pcv jak plexy nie bede mogl dostac wystarczajaco cienkiej...
po podswietleniu pewnei bedzie wajny widok...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-01-23, 18:02
to ja poprosze obydwa formaty na gepardm@o2.pl
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-23, 22:01
center napisa³/a:
Kiedys z kumplem robilem cos takiego na papierze blyszczacym, samoprzylepnym. Tylko nie kupujcie czegos takiego w sklepach komputerowych albo u fotografa, bo zedra z was. Poszukajcie dobrego papierniczego, jakiegos sklepu z foliami, artykulami do robienia reklam itp. W porzadnym sklepie mozna sobie wybrac jak bardzo papier ma byc blyszczacy, gladki itp, a za format wielkosci 60 x 80 (na oko, nie pamietam juz dokladnie) placilem ok 4 zl. Wydruk na laserowce, wyciecie i mozna zakladac.
Raczej kiepsko to wyglada, lepiej pomalowac wskazowke np lakierem do paznokci
tsuru
Wys³any: 2005-01-23, 22:45
przeciez mowilem ze lakierem do paznokci ;)
jakby co mam juz tez do e30 w corelu...
Wys³any: 2005-01-24, 19:55
dzieki tsuru za przerobienie mi tych zegarów co ci wysłałem ale po wydrukowaniu okazało sie ze niemają ekonomizera,i nasuwa sie pytanie ma ktoś moze zegary do e30 ale z wersją na ekonomizer????
