CO JEST ?? CZEMU PRZEGRYWAM Z CALIBRÄ„???
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-01-24, 19:00   CO JEST ?? CZEMU PRZEGRYWAM Z CALIBRÄ„???
KURCZE CO JEST MOJA BEEMKA JEST W DOBRYM STASNIE SILNICZEK OKI DWA RAZY SPRAWDZA�EM NA PRZYZADACH I S�UCHAWKAMI WSZYSTKO STARAM SIE ROBIC NA BIEZOCO A JEDNAK MNIE ROZCZAROWUJE
BRAT MA CALIBRE TEN SAM ROCZNIK SILNIK 2,0 115KM 8 ZAWOROWY W KIEPSKIM STANIE DOÅšC CZESTO KATOWANA PIERDZI PRZEZ DZIURAWY WYDECH
OBYDWA NA TAKICH SAMYCH KOLACH TERAZ JEZDZA 195/60 R 15
OBYDWA AUTKA NIESA W WOGULE TUNINGOWANE LUB COS W TYM STYLU OBYDWA SERYJNE A JEDNAK MAM PROBLEMY WZIASC GO BEEMKA
PRZECIEZ TEORETYCZNIE S�ABSZE AUTKO
NA ODCINKU KILOMETRA NA PRZYSPIESZENIE OD 0 ZOSTAWIA MNIE Z TY�U NA 3 D�UGOSCI AUTA I PRZY WYPRZEDANIU LEPSZA DYNAMIKA
CO MOZE BYC Z MOIM AUTKIEM NIE TAK ?? ??? MA KTOS JAKAS KONCEPCJE
www.topilec.podlaskie.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-24, 19:34
mysle ze jak odzalujesz na hamownie troche kasy to wsyzstko bedzie jasne... wtedy zobaczysz ile rzeczywiscie masz koni... bo mozesz ich miec np 100 :-)
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 19:35
hmmmmmmm, no tak teoretycznie powinny mieć bardzo zbliżone osiągi, ale tylko teoretycznie, może masz inny dyfer??
ciężko stwierdzić... może chłopacy mają inne pomysły na tą niedogodność... :wink:
Marcin
GG 6271263
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 20:10
cinek_sw napisa³/a:
chłopacy
a moze chlopcy :D
80' E21 323i
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-01-24, 20:16   Re: CO JEST ?? CZEMU PRZEGRYWAM Z CALIBRÄ„???
ArtiBig napisa³/a:
tzn. że nie zmula jej chłopak :twisted:
www.bmw-e30.pl
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-01-24, 20:46
łojeeejku:
1) który rocznik? jaki soft silnika (ECU)?
2) jakie przełożenie dyferka (jaki Vmax na dwójce pod odcinką?)
3) opisz pracę silnika pod pełnym, obciążeniem, na przykład dwójka 2000obr i gaz w podłogę i czuj w jakich obrotach jak Ciągnie, a potem zdaj relację
4) nic nie grzebane? jaki przbieg?
5) masz gaz? jakÄ… wache tankujesz?
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 22:05
Mcinek napisa³/a:
cinek_sw napisa³/a:
chłopacy
a moze chlopcy :D
no dobra mężczyźni.... :wink:
____________________________________________________
mod: ech ... Panowie, Panowie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - widzę, że macie problem sricte techniczny :lol:
Marcin
GG 6271263
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-01-24, 22:43
Zakładając serię obu samochodów, to Calibra 115 KM ma 10.0 s do setki, a e30 320i ma 10.6 sekundy, tak więc jest szybsza, chyba , że cosik tam jest pozmieniane....Także nie dziw sie stary , ze szybsza jest..... :twisted: A swoją drogą u Ciebie tez moze być coś nie tego, więc spraw furę....Pozdro
e-30
Wys³any: 2005-01-24, 23:02
a ja wzailem wczoraj E36 coupe 2.5l na jedynce dosc rowno na dwojce zostal na trojce troche sie przyblizyl. o pol fury z nim wygralem :D
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-01-24, 23:05
kombinowana niejest sprawdzałem na autoryzowanej stacji i na dwoch prywatnych warsztatach
gaz mam i ja i on ale pomiary robilismy tez na benzynie i sie zmienielismy samochodami
jemu pali gazu 2 litry mniej około 10,5 a mi 12,5
jestem drugim włascicielem od pół roku wczesniej była kobieta od nowości ja miała wszystko udokumentowane
gaz i wache tankuje zawsze na tej samej stacji ja i on
najlepjej mi ciagnie od 3200 obrotów tak do niecałych 5 tyś
sprezanie prawie identyczne na wszystkich 6 garach niewiele mniejsze od orginału przebieg prawie 200 tyś
zadnych wycieków i ubytków w płynach
a jak sprawdzic ta wersje oprogramowania komputera ?? ??????
czy przy gazie moge zastosowac storzek i czy cos to da
moze przypcany katalizator?? mozna z niego wkład wywalic zostawiajac sama puszke ?? ale bedze chyba wiecej paliła
tak sie zastanawiam poco mi byłtaki silnik jak niewiele moze i duzo pali
a mogłem brac 318iS :(
ale przynajmniej komfort jazdy mimo braku elektronicznych udogodnien ijakie sa w Cali jest wiekszy BMW JEST WYGODNIEJSZA I LEPJEJ SIE PROWADZI :D
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-01-24, 23:06
nie wiem czy ta teoria sie sprawdza ale jezeli wezmiemy dwa auta o podobnej charakterystyce przy czym jedno ma naped na tył a drugie na przód to auto z napedem na przód bedzie lepiej sie zbierało.
PS Tak słyszałem a ile w tym prawdy to niech gadula inni fachmeni.
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 23:17
ArtiBig napisa³/a:
no i wszystko jasne.... :lol: zamulona jest.....
a tak na poważnie, wywal kata, stożek możesz założyć, temat jest poruszony tu: http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=3845
w szczególności przez Sosen'a
.... przez długi okres jazdy na gazie silnik może niezbierac się już tak na benzynce...
a tak wogóle jest jeszcze wiele innych czynników od których zależy przyśpieszenie auta, i to nie tylko natury technicznej...
Marcin
GG 6271263
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 23:23
Na poczatek zmien dyfer na jakis krotszy to poprawi przyspieszenie.
80' E21 323i
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-24, 23:31
HyenoX M42B18 napisa³/a:
Chyba raczej odwrotnie, w czasie przyspieszania przod sie unosi a tyl jest dociskany, wiec w tylnonapedowce mozesz mocniej wciskac gaz i pozniej zacznie mielic niz FWD. Przednionapedowcem trudniej ruszyc bez poslizgu, trzeba sie delikatniej z gazem obchodzic.
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2005-01-24, 23:38, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-01-24, 23:32
zmiana dyfra to raczej spory koszt
zreszta jak go sprawdzic jaki mam a jaki wziasc i sprawa czy bedze dobry
ja raczej wnioskuje ze CALIBRA moze wygrywac bo jest bardzjej opływowa i lzejsza i ma naped na przod
co niepowinno chyba tłumaczyc faktu ze ma 2 cylindry mniej :d
mniejsza moc i mniejszy moment ( i dziurawy pierdzacy wydech hehehe)
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 23:36
dyfer mozan juz kupic za 150pln. Najpierw sprawdz jaki masz u siebie a potem kup taki z krotszym przelozeniem (moze byc nawet 4.27). Wymiana dyfra to oklo 5h.
A tylnionapedowce beda zawsze troche wolniejsze od swoich przednionapedowych konkurentow z taka sama moca bo sa wieksze opory w ukladzie przeniesiania napedu - o to chyba chodzilo Hyneoxowi
80' E21 323i
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-24, 23:37
A ja mam innÄ… teoriÄ™ ... :wink:
Dalej ci idzie gorzej zapewne z powodu gazu i zwężki. A teraz powiem coś co Cię załamie ... 2,0 jeździ dopiero od 4300obr. takie seryjne na motroniku po 88roku. Także niestety nic nie poradzisz, mozesz oczywiście zamontować krótszy dyfer, ale to tylko obejście problemu a nie rozwiazanie, bo spalanie Ci wzrośnie o kolejne 2,5l na 100 a przyspieszenie wcale się tak bardzo nie poprawi.
Fakt faktem, że pewnie skoro Ci nie ciągnie od 5tysiów to wtedy zmieniasz bieg na wyższy, no i właśnie wtedy już masz murowaną porażkę, bo wypadasz z momentu, poniżej 4000obr jest go tyle co w silniczkach o pojemności 1,2. Zanim ci się wkręci i zacznie iść to już Ci kolo ucieka ... no cóż, taki silnik, nie do gazu, bo gaz ogranicza max moc, a 2,0 jeździ jak hondziafki, z obrotów a nie z momentu. Do gazu najlepsza jest Eta, prawie nie tracisz nic na osiągach.
Także wszystko jest OK :idea:
Dupajaś i tyle :evil: To jest BMW a nie kutwa kiś drugorzędny złom :idea: :!:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 23:51
SmasherE30 napisa³/a:
Smash fizyki nie zmienisz i oporow tez.
80' E21 323i
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-01-24, 23:59
moizei :cenzura: jaÅ› ale ja niedam za wygrana
jutro se sprawde do ilu obrotów ciagnie jak znajde kawałek odsniezonej drogi bo jade w traske 120km w 4 osoby wiec bedze jak popróbować jutro relacja z testu przyspieszeniowego
a co to za zwezka pierwszo słysze powiedzcie gdzie jest to ja wywale ?? !!
słyszałem tez ze moze byc to wina przypchanego katalizatora ale wywale go jak bedze cieplej
jutro tez pokombinuje doprowadzic wiecej zimniego powietrza do fltra z dołu
aa no i pytanko na boku czemu na gazie i tylko na gazie po ostrej przegazówce do czerwonego odpierduje mi w tłumiku ?? ? to tez taka moja zagwostka na benzynie tego niema
Wys³any: 2005-01-25, 00:04
Mcinek napisa³/a:
To dziala w obie strony, moze i tylny naped to wieksze opory, ale z racji przemieszczanai masy i zwiazanego z tym unoszenia przodu i dociazenia tylu tylnonapedowcem latwiej ruszyc bez poslizgu. A poslizg to nic innego jak strata. Ale co jest lepsze w praktyce (mowimy tylko o ruszaniu, nie wnikamy w prowadzenie w zakretach)? Hmmm, ciezko powiedziec, pewnie nikt nie robil takich testow, jednak ja osobiscie wole tyl.
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2005-01-25, 00:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-25, 00:05
jak zdejmiesz zwezke to nie bedziesz juz mial gazu :) :lol: :D :lol:
i to jest pomysl jesli chcesz bardzo wydymac to calibrari...
niespalony gaz dostaje temp w tlumiku i pierdzi, chyba... 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
e-30
Wys³any: 2005-01-25, 00:10
wczesniej była kobieta od nowości ja miała wszystko udokumentowane....
jezeli jezdzila caly czas w miare powoli to komputer i silnik sie przyzwyczail to spokojnej jazdy dzis mi to dokladnie tlumaczyl typek od bmw ta fura zawsze bedzie chodzic gorzej niz samochod ostrzej jeżdzony..
przyklad. kumpel kupil isa igła dziadek mial ja od poczatku jezdzil malo i powoli jak wsiadlem do tego samochodu to jak boga kocham jakbym niewiedzial to bym obstawil ze zwykle 1.8 do setki 10.9 a fabrycznie 9,9.. :? [/quote]
p.s co do napedu to moim zdaniem na suchym tylni ma przewage w wiekszosci przypadków za to na mokrym jest bez szans.
Wys³any: 2005-01-25, 00:40
e-30
ten twoj IS niezle lata - moje e34 525 na Gtechu wyplulo 8.1 do 60 mph wiec za lykniecie tej 325 gratki ode mnie
to ze komp sie czegos uczy to glupota - on sie nie uczy - ma wszystko zapisane i koniec....jezdzi tak jak kazala fabryka
a to ze ArtiBig nie moze dac rady Cali to normalne skoro ma gaz - pozbadz sie go i bedzie dobrze e30 320i na LPG nie jezdzi i wiem to z wlasnego doswiadczenia, konkurenci do 90 KM odpadaja ale powyzej ...... :( wyjmij gaziwo i bedzie super (krec motor pod odcinke i zmieniaj biegi - zobaczysz jak to lata :D )
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-25, 00:41
dlaczego namokrym bez szans?
Tarcie = współczynnik tarcia "mi" gdzie 0<=mi<=1 (przyczepnośc opon do nawierzchni, najlepsze klocki hamulcowe mają 0,48 ) x Nacisk (masa przykładana w dane miejsce)
A w związku z tym jeśli ośka i tylas mają te same gumy to ośka odciąża przód przy starcie a tylas dociąża, a więc odchodzi lepiej. Tak samo jak zerwiesz przyczepność w tylasie nadal przyspieszasz, a w ośce prędkościomierz zamienia się w żółwia ... jeszcze jak w ośce zerwiesz na samym początku to mogiła.
A więc przyjmując że autka mają tę samą masę i współczynnik oporu powietrza i taką samą automatyczną skrzynię i silniki oraz gumy, to tylas odejdzie na starcie na każdej nawierzchni, a oska mże mieć co najwyżej Vmaxa większego o jakiś 1% :lol: .
A więc na prostej ośka wygra, ale co to za wyścig po prostej o długosci conajmniej 3km (wtedy by ośka dogoniła tylasa :lol: )
A na zakrętach ... skrętne koła sa zawsze przednie (pomijam wynalazki typu 300ZX :P ) a więc skoro przyspieszając zawsze podrywany jest przód, to oba auta powinny się zachowywac podobnie, ale mamy kwestię przepałowania z gazem w zakręcie i poślizg ... wtedy mamy w ośce podsterowność a w tylasie nadsterowność ... co jest bardziej hamujące i niebezpieczne? Otóż podsterowność. Kierowca ośki może odjąć gaz lub spowodowac dołączenie tyłu do przodu za pomoca ręcznego, a to hamuje. Kierowca tylasa ma możliwość kontry sterem, korekty gazem i dalej jazda. Oczywiscie w tylasie tez może wystapić podsterowność, ale rzadziej.
Tak czy siak z zakrętu zawsze wcześniej mozemy wyjść na gazie tylasem, bo koła napędzane będa miały zawsze wyższa przyczepność :wink:
Tak to jakoś widzę ... a więc in real life RWD > FWD :twisted:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2005-01-25, 00:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Wys³any: 2005-01-25, 00:48
Smasher, ale przy ostrym starcie na mokrym jak stracisz przyczepnosc to Cie przewaznie bokiem zacznie stawiac, w przednionepedowce stracisz tylko czas, ale nie bedziesz musial walczyc z samochodem. Ja na mokrym staram sie nie scigac, ale nie zawsze sie da :wink:
